Gaiar60 Posté 30 juin 2025 Posté 30 juin 2025 Bonjour, d'abord un grand merci pour ce club et ces tutos parfaits. Alors que mes empilements jusque là, avec le même matériel, effacaient mon anglow, cette fois sur Markarian, que nenni : oK outre le fait que j'ai de la déformation aux coins droits (Suivi ?), j'ai récupéré cette belle fausse étoile (elle est balaise !!) sur le côté gauche (image traitée en symétrie verticale... d'ailleurs, au passage, pourquoi à l'ouverture des images Siril me les importe en symétrie horizontale ? ) Donc pour en revenir à mon pb d'anglow, je n'ai pas eu celui ci après avoir empilé d'autres galaxies, avec je pense les mêmes opérations : je ne suis que novice donc je cherche pas à faire des bêtises. Ci joint une brute : Light_Markarians Chain_180.0s_Bin1_294MC_0_gain200_20250520-010157_0001.fit les stack dark, bias et pp flat : Darks 180 Mak 127_stacked.fit Bias1ms Mak 127_stacked.fit pp_Flat 50ms Mak 127_stacked.fit Si besoin d'autre chose j'ai, merci à vous.
astrojh Posté 1 juillet 2025 Posté 1 juillet 2025 Bonsoir, En regardant les entêtes des images light et dark, on voit que l'une a été faite au gain 200 et l'autre au gain 117, ce qui doit expliquer pourquoi l'ampglow est mal retiré. Il faut refaire les darks au même gain que les lights. Pour ce qui est du miroir vertical, l'image se mettra dans le bon sens avec une résolution astrométrique (il faut cocher la case "retourner l'image si nécessaire"). A+
Gaiar60 Posté 2 juillet 2025 Auteur Posté 2 juillet 2025 Bonjour . Merci. Il y a 14 heures, astrojh a dit : Il faut refaire les darks au même gain que les lights. C'est d'abord ce que je me suis dit. Mais j'ai recommencé le traitement avec les mêmes dfo (donc 117 et 200) et là l'anglow a disparu : j'ai probablement oublié ou raté une fonction dans mes empilements (mauvaise méthode ou/et rejet des pixels) Mais je retiens la leçon du gain. Ah et aussi je n'arrive pas à utiliser Starnet comme il faut : J'ai mon 1er menu que je laisse comme suit : Préétirer... non coché Recomposer... non coché Générer masque coché Appliquer... non coché Réechantillonagex2 non coché Pas perso non coché Exécuter... mais je me retrouve avec carrément dans un grand vide interstellaire = image avec 2 ou 3 étoiles. Et si je décoche le masque j'obtiens une bouillie brouillard. J'ai cherché tuto, mais à part l'install sous et hors Siril je n'ai rien trouvé qui rentre dans le "détail" de l'utilisation . Merci.
Gaiar60 Posté 2 juillet 2025 Auteur Posté 2 juillet 2025 Bon one pb more again : N'arrivant pas à utiliser starnet via siril j'ai tenté directement avec l'exe de starnet. Mais là je me heurte à autre chose : il faut être en 16 bit, alors j'ai converti dans siril de 32 à 16 bit. Puis je tente une sauvegarde sous tiff pour starnet et là je me confronte au fait que seule la version linéaire de l'image est sauvegardée, du coup c'est noir. J'ai donc essayé l"enregistrement dans un fichier unique" mais malgré la notation 16bit à côté, mon png reste en 32 bit... J'ai encore dû rater un tuyau... merci.
astrojh Posté 2 juillet 2025 Posté 2 juillet 2025 Il y a 8 heures, Gaiar60 a dit : [...] J'ai mon 1er menu que je laisse comme suit : Préétirer... non coché [...] J'ai cherché tuto, mais à part l'install sous et hors Siril je n'ai rien trouvé qui rentre dans le "détail" de l'utilisation . Merci. Bonsoir, Il faut cocher la case "Pré-étirer", cf les tutos de Siril : https://siril.org/fr/tutorials/integrated-starnet/ A+
