Faut il faire des flats avec un filtre type optolong ultimate ?
Mes flats sont inoppérants sur des brutes réalisées avec un filtre optolong ultimate. Mais au fond je me demande s'il est possible de calibrer des images faites avec ce type de filtres. J'ai essayé avec des flats obtenus à partir de différentes valeurs d'histogramme (35, 40, 50, 60 %), mais le résultat est toujours le même : aucune correction et sur le stack les artefacts sont encore plus visibles que sur un stack réalisé sans flats. Par ailleurs l'image visualisée sous siril en mode autoajustement juste après l'empilement, présente une forte coloration verdâtre.
Merci d'avande pour vos retours d'expériences sur ce sujet
Bon ciel à tous
Salut !
Alors oui, moi j'en fait évidemment, surtout avec le gradient rouge-> vet du filtre !
Par contre, moi j'évite les Skyflats au petit matin, ça fausse le gradient je trouve.
Mais avec la flat box, no pb.
Tu as bien les bonnes valeurs de masterbias pour la calibration (je me doute mais bon...) ?
Bonjour .... et merci pour ton retour,
En définitive j'ai entre temps résolue mon problème. Cela ne venait pas de mes flats, mais de mes darks. J'utilisais jusqu'à présent un dark fait sous Sharpcap. J'en ai utilisé ce matin des nouveaux que j'avais fait avec NINA ( puis création du master avec SIRIL). Et avec ce master dark la correction s'opère parfaitement : plus aucun artefacts sur mon image.
