J'ai un peu galéré pour le traitement de cette nébuleuse.
Donc NGC 7000 réalisée avec une ASKAR FRA 500 et une ASI 6200, 1h 30 pour chaque couche avec poses unitaires de 120 s , monture GEM 28 EC sans autoguidage.
J'aurais aimé avoir plus de poses mais le temps mitigé de cette année...
  • J'aime 9
Les filtres utilisé sont des baader...
Le traitement est fait uniquement avec Siril.... (si je vous disait comment, comment dire, maintenant je mets 10 minutes à obtenir ce résultat :o grâce à une fonction de Siril pas prévu pour!!!)
Le traitement: :D
SIMPLE  =                    T / file does conform to FITS standard
BITPIX  =                  -32 / number of bits per data pixel
NAXIS   =                    3 / number of data axes
NAXIS1  =                 9552 / length of data axis 1
NAXIS2  =                 6337 / length of data axis 2
NAXIS3  =                    3 / length of data axis 3
EXTEND  =                    T / FITS dataset may contain extensions
COMMENT   FITS (Flexible Image Transport System) format is defined in 'Astronomy
COMMENT   and Astrophysics', volume 376, page 359; bibcode: 2001A&A...376..359H
BZERO   =                   0. / Offset data range to that of unsigned short
BSCALE  =                   1. / Default scaling factor
MIPS-HI =                65535 / Lower visualization cutoff
PROGRAM = 'Siril 1.4.0-beta3'  / Software that created this HDU
DATE    = '2025-09-05T22:37:55' / UTC date that FITS file was created
DATE-OBS= '2025-07-25T22:29:09.009117' / YYYY-MM-DDThh:mm:ss observation start,
IMAGETYP= 'Light   '           / Type of image
ROWORDER= 'BOTTOM-UP'          / Order of the rows in image array
EXPTIME =                 120. / [s]  Exposure time duration
TELESCOP= 'iOptron CEM26/GEM28/HEM27' / Telescope used to acquire this image
FILTER  = 'mixed   '           / Active filter name
FOCALLEN=                 498. / [mm]  Focal length
XBINNING=                    1 / Camera binning mode
YBINNING=                    1 / Camera binning mode
XPIXSZ  =     3.75999999046326 / [um] Pixel X axis size
YPIXSZ  =     3.75999999046326 / [um] Pixel Y axis size
INSTRUME= 'ZWO ASI6200MM Pro'  / Instrument name
CCD-TEMP=                   0. / [degC] CCD temperature
SET-TEMP=                   0. / [degC] CCD temperature setpoint
GAIN    =                  101 / Sensor gain
OFFSET  =                   50 / Sensor gain offset
CVF     =    0.243834167718887 / [e-/ADU] Electrons per A/D unit
STACKCNT=                   90 / Stack frames
LIVETIME=               10800. / [s] Exposure time after deadtime correction
EXPSTART=     2460882.43690983 / [JD] Exposure start time (standard Julian date)
EXPEND  =     2460882.57610307 / [JD] Exposure end time (standard Julian date)
OBJECT  = 'NGC 7000'           / Name of the object of interest
SITELAT =              44.1311 / [deg] Observation site latitude
SITELONG=              3.34611 / [deg] Observation site longitude
RA      =            315.05004 / [deg] Image center Right Ascension
DEC     =            44.617239 / [deg] Image center Declination
HISTORY Miroir X
HISTORY Transf. histogramme (mid=0.000, lo=0.000, hi=1.000)
HISTORY Transf. histogramme (mid=0.500, lo=0.066, hi=0.875)
HISTORY SCNR (type=neutre moyen, qt  =0.89, pr  serve=true)
HISTORY Curves Transformation with 2 points
HISTORY Rehaussement de la saturation (quantit  =0.51)
END
SCNR: réduction du bruit vert :D
