Hello
il semble que le nouveau SIRIL ne soit plus compatible avec SIRILIC 1.15.12  sous windows 10  pareil sous W11
beta 3 fonctionne parfaitement dès que j upgrade en beta 4
si je redescent en beta3, cela fonctionne à nouveau
ci joint sirilic log
est ce lié à python 0.8.0  qui est installé avec beta 4 ?
beta3 etant sous 0.7.46
y a t il d autres utilisateurs de SIRILIC dans ce cas?
merci de votre aide
Phil
sirilic.log
Modifié par bou-fon
Globalement Sirilic dans sa version 1.15.12 (la dernière) est compatible avec Siril 1.2, et rencontre certains problèmes avec toutes les versions supérieures (pas seulement la beta 4)
Cela est surtout dû à des changements de syntaxe de commandes et d'options Siril. Sirilic genère des scripts avec de la syntaxe qui dans certains cas est obsolète avec la nouvelle version de Siril
Exemple:
   lorsque l'on fait l'étape stacking (empilement), si on ne cherche pas à filtrer automatiquement les images sources en fonction de la rondeur ou de la fwhm des étoiles tout va bien mais si on filtre l'option obsolète cause un échec
La syntaxe de la commande "stack"
Version 1.2
stack seqfilename
stack seqfilename { sum | min | max } [filtering] [-output_norm] [-out=filename]
stack seqfilename { med | median } [-nonorm, -norm=] [filtering] [-fastnorm] [-rgb_equal] [-output_norm] [-out=filename]
stack seqfilename { rej | mean } [rejection type] [sigma_low sigma_high]  [-rejmap[s]] [-nonorm, -norm=] [filtering] [-fastnorm] [ -weight_from_noise | -weight_from_nbstack | -weight_from_wfwhm | -weight_from_nbstars ] [-rgb_equal] [-output_norm] [-out=filename]
Version 1.4
stack seqfilename
stack seqfilename { sum | min | max } [-output_norm] [-out=filename] [-maximize] [-upscale] [-32b]
stack seqfilename { med | median } [-nonorm, -norm=] [-fastnorm] [-rgb_equal] [-output_norm] [-out=filename] [-32b]
stack seqfilename { rej | mean } [rejection type] [sigma_low sigma_high]  [-rejmap[s]] [-nonorm, -norm=] [-fastnorm] [-overlap_norm] [-weight={noise|wfwhm|nbstars|nbstack}] [-feather=] [-rgb_equal] [-output_norm] [-out=filename] [-maximize] [-upscale] [-32b]
Les 4 options
  -weight_from_noise
  -weight_from_wfwhm
sont devenues une seule option -weight=<valeur> sui peut prendre 4 valeurs différentes
C'est un exemple comme un autre, il y a aussi l'option pour le drizzzle qui ne fonctionne plus
Dans ton cas particulier, les messages de warning sur les séquences sont normaux, mais l'échec "aborted" n'est pas explicite (il n'y a pas de détail sur la cause de l'échec). Par contre lorsque l'on regarde plus en détail ta log, on voit qu'a la fin du register (alignement) Siril annonce qu'aucune image n'a été alignée:
log: Le traitement de la séquence a réussi.
log: Temps d'exécution: 8.85 s
log: Aucune image n'a été alignée sur la référence
log: Alignement interrompu.
log: Échec de la finalisation du traitement de la séquence.
C'est donc bien le comportement de Siril qu'il faut ici analyser.
Pourrais tu poster l'intégrait" de la log sirilic et pas seulement les 20 dernières lignes ?
Je doute que cela soit lié à Python:Sirilic est écrit en python, et utilise une version embarqué dans son binaire pour la version windows), et Siril dans le cas qui nous occupe n'utilise pas python pendant ton pré-traitement, c'est utilisé si on lance des scripts via l'interface graphique Siril ou si on lui demande d'exécuter la commande "pyscript" ce que ne fait pas Sirilic dans le script qu'il génère pour Siril.
Je pense plutôt que c'est lié à un changement de valeur par défaut dans le filtrage des images sur certains critères qualitatif qui font que tout est exclu...
Exemple (pas prouvé du tout que cela soit la cause du problème, c'est juste une idée en l'air que je lance...)
Si sur siril 1.4 beta3 la commande "register" aligne les images en filtrant par défaut sur les images dont la rondeur est >0.5 alors il va certainement garder toute ses images, et le register va aboutir et ne pas faire échouer ton pré-taitement
Si sur siril 1.4 beta 4 le même register filtre désormais par défaut sur les images dont la rondeur des étoiles est >0.9 alors si toute ses images ont des rondeur moyenne à 0.89 (je prends cette valeur car c'est ce qui est annoncée au moins pour ton image numéro 2 dans ta log) alors toutes tes images seront exclues et l'alignement va échouer
C'est juste une idée, mais cela pourrait expliquer le comportement différent des deux versions de Siril (beta 3 et beta 4) sur un même jeux d'image (mais il faut que tu confirme que tu a fait le test avec les 2 versions sur le même jeux d'images sources).
Si tu ne fais pas le même pré-traitement avec le même jeux d'images et les mêmes options avec les 2 versions de Siril alors on ne peut pas conclure (le problème ne serais peut être pas coté Siril mais un problème avec certaines de tes images)
EDIT
@m27trognondepomme Cher Pascal, la sortie d'une version Siril 1.4 stable approche à grands pas, je pense qu'il faudrait adapter Sirilic aux nouvelles syntaxes de commandes/options de cette nouvelle version. Je reste à ta disposition si tu as besoin de testeurs (notamment sur MacOS)
Cordialement, Stéphane
Modifié par keymlinux
Hello
Merci pour ce retour détaillé
tu as certainement raison concernant les modifs syntaxiques, mais cela depasse mes compétences helas
pour cette comparaison entre beta3 et 4, je n ai pris que 5 images H2O3 volontairement.
je ne me sers pas de tous les filtres, je fais un empilement simple ce qui a sans doute permis à sirilic de fonctionner jusqu à la beta 3
ci joint les logs de la beta 3 et de la beta 4 + le script sirilic
@trognondepomme
d accord avec Keymlinux , beaucoup d astro utilisent ta surcouche et si tu pouvais l'updater pour le rendre fonctionnel à nouveau ce serait topissime
Phil
script sirilic.txt logs Siril beta 3.txt logs siril beta 4.txt
Merci pour les logs.
Sirilic  se contente de générer un scrip pour Siril.
Si lors des deux tests il génère le même script et que le même jeux d’images est utilisé alors le problème est coté Siril et pas coté Sirilic
Ce que je vois:
En version bêta 3 lors de l’alignement des éléments des couches ha et oiii siril conserve bien les 5 images, pour l’alignement final des 2 images empilées ha et oiii les 2 images sont alignées.
En version bêta 4, lors de l’alignement des éléments ha et oiii Siril élimine chaque fois 1 image, mais l’alignement avec 4 images restantes fonctionne (il reste un nombre d’images suffisant). Cela montre bien qu’ici avec les mêmes images et les mêmes paramètre Siril change de comportement.
Lors de l’empilement des 2 couches ha et oiii, on tente d’aligner 2 images et ici aussi Siril en rejete 1, il n’y a plus assez d’images, l y a donc échec de l’alignement et Siril sort en erreur
@lock042 Bonjour Cyril, es tu en phase avec cette analyse ? y a t’il eu des modif sur l’algo d’alignement entre la beta3 et la bêta 4 ?
La version beta4 a actuellement un bug dans la registration du script HaOiii.
Il faut utiliser l'alignement en deux passes pour contourner le problème.
effectivement, je viens de faire un empilement en RVB et cela fonctionne
donc c est le le cas HAO3 qui ne fonctionne pas, j ai tenté en parametrant "double passe" dans sirilic => echec
vivement la beta 5 :-)
  • 1 mois plus tard...
Hello
Il semble que sirilic 1.15.12 soit de nouveau fonctionnel  sur les images duoband avec Siril 1.4.0 RC2
Merci à l equipe Siril
hello
j a une erreur l ors de l install, le script s arrete
je suis sous W10
une idée?
: Le dépôt de la base de données locale SPCC est à jour !
11:05:03: Début du script E:\Archives\_Astronomie\siril\Sirilic\sirilic V2.0.0\sirilic.py
11:05:05: Installing ttkthemes. This may take a few seconds...
11:05:08: Collecting ttkthemes
11:05:08:   Using cached ttkthemes-3.3.0-py3-none-any.whl
11:05:09: Collecting pillow>=5.0.0 (from ttkthemes)
11:05:09:   Using cached pillow-12.0.0-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (9.0 kB)
11:05:09: Using cached pillow-12.0.0-cp312-cp312-win_amd64.whl (7.0 MB)
11:05:09: Installing collected packages: pillow, ttkthemes
11:05:12: Successfully installed pillow-12.0.0 ttkthemes-3.3.0
11:05:12: Successfully installed ttkthemes
11:05:12: Installing tkinter-tooltip. This may take a few seconds...
11:05:16: Collecting tkinter-tooltip
11:05:16:   Using cached tkinter_tooltip-3.1.2-py3-none-any.whl.metadata (8.0 kB)
11:05:16: Using cached tkinter_tooltip-3.1.2-py3-none-any.whl (7.8 kB)
11:05:16: Installing collected packages: tkinter-tooltip
11:05:16: Successfully installed tkinter-tooltip-3.1.2
11:05:16: Installing ttkSimpleDialog. This may take a few seconds...
11:05:20: Collecting ttkSimpleDialog
11:05:20:   Using cached ttkSimpleDialog-1.2.1-py3-none-any.whl.metadata (962 bytes)
11:05:20: Using cached ttkSimpleDialog-1.2.1-py3-none-any.whl (5.3 kB)
11:05:20: Installing collected packages: ttkSimpleDialog
11:05:20: Successfully installed ttkSimpleDialog-1.2.1
11:05:20: Installing tkinterdnd2. This may take a few seconds...
11:05:24: Collecting tkinterdnd2
11:05:24:   Using cached tkinterdnd2-0.4.3-py3-none-any.whl.metadata (2.9 kB)
11:05:24: Using cached tkinterdnd2-0.4.3-py3-none-any.whl (493 kB)
11:05:24: Installing collected packages: tkinterdnd2
11:05:24: Successfully installed tkinterdnd2-0.4.3
11:05:25: Successfully installed tkinterdnd2
11:05:25: Traceback (most recent call last):
11:05:25:   File "E:\Archives\_Astronomie\siril\Sirilic\sirilic V2.0.0\sirilic.py", line 56, in <module>
11:05:25:     from i18n import translator
11:05:25: ModuleNotFoundError: No module named 'i18n'
11:05:25: Le processus Python (PID : 1232) s'est arrêté avec le statut 1
le module i18n s est installé mais arret juste apres
  Using cached babel-2.17.0-py3-none-any.whl.metadata (2.0 kB)
11:53:32: Using cached babel-2.17.0-py3-none-any.whl (10.2 MB)
11:53:32: Using cached py-1.11.0-py2.py3-none-any.whl (98 kB)
11:53:32: Installing collected packages: py, babel, i18n
11:53:35: Successfully installed babel-2.17.0 i18n-0.2 py-1.11.0
11:53:35: Successfully installed i18n
11:53:35: Traceback (most recent call last):
11:53:35:   File "E:\Archives\_Astronomie\siril\Sirilic\sirilic V2.0.0\sirilic.py", line 56, in <module>
11:53:35:     from i18n import translator
11:53:35:   File "C:\Users\salon2\AppData\Local\siril\venv\Lib\site-packages\i18n\translator.py", line 73
11:53:35:     print 'compiling language %s' % po.basename
11:53:35:     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
11:53:35: SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print(...)?
11:53:36: Le processus Python (PID : 12440) s'est arrêté avec le statut 1
c'est bizarre : c'est comme s'il a chargé une version python2 de i18n  ( un print sens parenthèses : c'est la synctaxe du  python 2.7 )
peux-tu mettre des parenthèses au print de
print( 'compiling language %s' % po.basename )
dans ton fichier, il n y a aucun print
je viens d essayer sur mon pc W11 de traitement d image et meme erreur
modif
en modifiant le print
8: Début du script E:\Archives\_Astronomie\siril\Sirilic\sirilic V2.0.0\sirilic.py
16:34:10: tkinter-tooltip is installed
16:34:10: Traceback (most recent call last):
16:34:10:   File "E:\Archives\_Astronomie\siril\Sirilic\sirilic V2.0.0\sirilic.py", line 58, in <module>
16:34:10:     from ui             import FrameMain,FrameConfigure,FrameSession,win_center
16:34:10: ModuleNotFoundError: No module named 'ui'
16:34:10: Le processus Python (PID : 4736) s'est arrêté avec le statut 1
translator.py
Modifié par bou-fon
peux-tu  remplacer la ligne 40 ( 's.ensure_installed' ) dans sirilic.py  par  :
s.ensure_installed("ttkthemes","tkinter-tooltip","ttkSimpleDialog", "tkinterdnd2", "numpy")
et  ensuite  ré-initialiser la venv  python ( bouton en bas des préférences de script)
attendre  la fin de la mise à jour du module python et puis  lancer sirilic
normalement seulement les  paquets  suivants sont nécessaires.
j'ai fait le test chez moi avec SIRIL 1.4 .  (il ne faut pas  mettre i18n)
Modifié par m27trognondepomme
hello
on revient au 1 er pb, erreur ds le paquet i18n
9:11:31: Les archives de Gaia sont disponibles
09:11:32: Le dépôt local de scripts est à jour !
09:11:32: Le dépôt de la base de données locale SPCC est à jour !
09:11:48: Début du script E:\Archives\_Astronomie\siril\Sirilic\sirilic V2.0.0\sirilic.py
09:11:51: Installing ttkthemes. This may take a few seconds...
09:11:55: Collecting ttkthemes
09:11:55:   Using cached ttkthemes-3.3.0-py3-none-any.whl
09:11:55: Collecting pillow>=5.0.0 (from ttkthemes)
09:11:55:   Using cached pillow-12.0.0-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (9.0 kB)
09:11:55: Using cached pillow-12.0.0-cp312-cp312-win_amd64.whl (7.0 MB)
09:11:56: Installing collected packages: pillow, ttkthemes
09:12:00: Successfully installed pillow-12.0.0 ttkthemes-3.3.0
09:12:01: Successfully installed ttkthemes
09:12:01: Installing tkinter-tooltip. This may take a few seconds...
09:12:06: Collecting tkinter-tooltip
09:12:06:   Using cached tkinter_tooltip-3.1.2-py3-none-any.whl.metadata (8.0 kB)
09:12:06: Using cached tkinter_tooltip-3.1.2-py3-none-any.whl (7.8 kB)
09:12:06: Installing collected packages: tkinter-tooltip
09:12:06: Successfully installed tkinter-tooltip-3.1.2
09:12:07: Successfully installed tkinter-tooltip
09:12:07: Installing ttkSimpleDialog. This may take a few seconds...
09:12:12: Collecting ttkSimpleDialog
09:12:12:   Using cached ttkSimpleDialog-1.2.1-py3-none-any.whl.metadata (962 bytes)
09:12:12: Using cached ttkSimpleDialog-1.2.1-py3-none-any.whl (5.3 kB)
09:12:12: Installing collected packages: ttkSimpleDialog
09:12:12: Successfully installed ttkSimpleDialog-1.2.1
09:12:13: Successfully installed ttkSimpleDialog
09:12:13: Installing tkinterdnd2. This may take a few seconds...
09:12:17: Collecting tkinterdnd2
09:12:17:   Using cached tkinterdnd2-0.4.3-py3-none-any.whl.metadata (2.9 kB)
09:12:17: Using cached tkinterdnd2-0.4.3-py3-none-any.whl (493 kB)
09:12:18: Installing collected packages: tkinterdnd2
09:12:18: Successfully installed tkinterdnd2-0.4.3
09:12:19: Successfully installed tkinterdnd2
09:12:19: Traceback (most recent call last):
09:12:19:   File "E:\Archives\_Astronomie\siril\Sirilic\sirilic V2.0.0\sirilic.py", line 57, in <module>
09:12:19:     from i18n import translator
09:12:19: ModuleNotFoundError: No module named 'i18n'
09:12:19: Le processus Python (PID : 9964) s'est arrêté avec le statut 1
je précise
essais réalisés sur 2 pc differents
W10 & W11 (pro pour les 2)
si ca peut aider
phil
Modifié par bou-fon
peux-tu insérer la ligne suivante avant 'from i18n import translator' :
print( GUIPY_PATH, LIBPY_PATH, ":" , sys.path)
et me donner ensuite l'affichage de la commande.
Pourrais-ut enlever l'espace dans le nom de dossier 'sirilic V2.0.0'
09:46:53: E:\Archives\_Astronomie\siril\Sirilic\sirilic V2.0.0\gui E:\Archives\_Astronomie\siril\Sirilic\sirilic V2.0.0\lib : ['E:\\Archives\\_Astronomie\\siril\\Sirilic\\sirilic V2.0.0', 'C:\\Users\\salon2\\AppData\\Local\\siril\\venv\\Lib\\site-packages', 'C:\\Program Files\\SiriL\\python\\python312.zip', 'C:\\Program Files\\SiriL\\python\\DLLs', 'C:\\Program Files\\SiriL\\python\\Lib', 'C:\\Program Files\\SiriL\\python', 'C:\\Users\\salon2\\AppData\\Local\\siril\\venv', 'C:\\Users\\salon2\\AppData\\Local\\siril\\venv\\Lib\\site-packages\\win32', 'C:\\Users\\salon2\\AppData\\Local\\siril\\venv\\Lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\Users\\salon2\\AppData\\Local\\siril\\venv\\Lib\\site-packages\\Pythonwin', 'E:\\Archives\\_Astronomie\\siril\\Sirilic\\sirilic V2.0.0\\gui', 'E:\\Archives\\_Astronomie\\siril\\Sirilic\\sirilic V2.0.0\\lib']
09:46:53: Traceback (most recent call last)
j'ai fait le test avec la même arborescence E:\Archives\_Astronomie\siril\Sirilic\sirilic V2.0.0
ça marche bien chez moi ?
Question stupide : as-tu le fichier i18n.py dans le dossier E:\Archives\_Astronomie\siril\Sirilic\sirilic V2.0.0\gui ?
je pense que tu as mis le doigt sur le pb, il est sur le github?
laisse tomber c est ça
pas vu ton fil de lundi soir
je reprends tout
bones fetes
