Je vous sollicite pour m'aider à identifier l'origine de cette trace lumineuse en haut à gauche, plus ou moins visible suivant les étirements/modification de contraste.
J'ai d'abord pensé à un problème de flat, genre l'écran mal plaqué mais j'ai le problème lorsque j'empile juste les lights.
J'ai pensé également à un coup de lampe frontale mais j'ai empilé plusieurs séries de lights avec toujours le défaut.
Le défaut n'est pas visible sur les lights unitaires.
Avez vous une idée d'où cela peut provenir?
Mon setup:
     WO GT 71 V2 + aplanisseur -> 385 mm
     Camera principale -> ASI 533 MC
     Filtre IR/UV cut Astronomik L2
     Pas de RAF ni de tiroir
Ce qui produit de la lumière sur le setup:
   Asiair -> très faible
   Bandes chauffantes qui affiche la température -> j'ai du mal à imaginer que cela vienne de ca
   Batterie -> elle est quand même bien en dessous
Dans l'attente de vis suggestions, cordialement,
Gwenn
L'étoile ν And est précisément au-dessus de la photo, au niveau de la traînée. Celle-ci serait donc l'une des quatre traînées de diffusion formée par une étoile très brillante à cause de l'araignée.
« WO GT 71 V2 », c'est une lunette ? Ah, zut. (Mais je ne vois pas d'autre explication.)
C'est un reflet de l'étoile en question juste au bord du capteur, sur une bague ou autre.
Ca se nétoye en 30s avec le clone sur Gimp, PS ou tout logiciel photo normal. Par contre la photo manque de couleurs.
Ok, merci pour l'explication. Oui, ca se nettoie bien sous gimp, j'avais peur que ca soit le setup et que cela se retrouve dans le signal sur une autre cible.
Il y a 17 heures, 'Bruno a dit :
Oui une lunette William Optics Gran Turismo
Il y a 17 heures, Ant-1 a dit :
Oui, j'ai pris cet essai car le défaut se voyait mieux. Tu peux voir la première version fianle dans mon autre post.
