pti-jean Posté 27 octobre 2025 Posté 27 octobre 2025 Bonjour, Je viens d'acquérir un ZWO EAF... J'ai essayé de faire fonctionner l'autofocus dans KStars... J'ai pas réussi... (ma caméra est-une ZWO 533, avec un télescope 150/750)... Dans KStars, j'ai essayé les réglages par défaut... Il me fait bien la séance... et au moment de sélectionner le bon réglage, il me sélectionne un réglage flou! Vous avez une idée ? JM
pti-jean Posté 28 octobre 2025 Auteur Posté 28 octobre 2025 (modifié) J'ai regardé la doc... apparemment, cela ne me faisait pas une courbe en V! Reste à déterminer pourquoi ??? JM Modifié 28 octobre 2025 par pti-jean
rmor51 Posté 28 octobre 2025 Posté 28 octobre 2025 Il faut déjà bien paramétrer l'EAF, notamment la position max en nombre de pas. Pour cela partir de la position complètement rentrée comme position 0, puis aller à la position max et enregistrer le chiffre dans le panneau Indi de l'EAF. Ensuite, avec un Bahtinov tu repères la position de mise au point. Si par exemple c'est 19000, il faut commencer la MAP à 19500, avec un process rentrant. Et à l'arrivée cela fera bien une courbe en V. J'ai un EAF ZWO et Kstars, la MAP est faite correctement.
pti-jean Posté 28 octobre 2025 Auteur Posté 28 octobre 2025 Bonjour rmor51, Si j'ai bien compris, tu règles en position complètement rentrée, et dans Indi, tu configures pour que cela affiche le 0 ? (limite basse)... Puis, tu règles en position max et dans Indi, tu lui configures cette position ? C'est bien ça ? Parce que dans Indi, j'ai encore rien configuré. JM
pti-jean Posté 28 octobre 2025 Auteur Posté 28 octobre 2025 Je viens de voir ce post : https://www.webastro.net/forums/topic/179641-problème-avec-kstars-et-focuser-aef/ dans lequel il y a une capture de Indi EAF... En position rentrée, c'est quel champ que tu configures à zéro la position absolut ou la position relative ? JM
pti-jean Posté 29 octobre 2025 Auteur Posté 29 octobre 2025 (modifié) Bonjour, Hier-soir, j'ai donc bien réglé Indi... ça c'est fait. Par contre, je suis pas satisfait de ma courbe en V... bien qu'une fois, après avoir augmenté la taille du pas, comme indiqué dans la doc, il a réussi à faire la mise au point... J'ai une question: Comme j'ai oublié de jouer sur le paramètre de temps d'exposition... Comment peut-on savoir qu'on a le bon réglage de temps d'exposition, par rapport aux étoiles (ni trop long, ni trop court) ?? Car je suppose que le temps d'exposition est-un élément crucial, pour avoir une bonne courbe en V! Non ? JM Modifié 29 octobre 2025 par pti-jean
rmor51 Posté 29 octobre 2025 Posté 29 octobre 2025 De mémoire, j'ai 2 sec d'expo avec un gain de 200 sur mon IMX571MC, avec un filtre neutre. As-tu pris connaissance de la doc en français de Kstars-Ekos disponible sur le site, rubrique Logiciels ? Autre chose: avec un ED80 et son Crayford, j'avais énormément de soucis avec l'autofocus. Depuis que j'ai un PO à crémaillère, plus aucun problème.
pti-jean Posté 29 octobre 2025 Auteur Posté 29 octobre 2025 Oui, j'ai accès à la doc en français, actuellement sur le site de KStars... Mais j'ai aussi une doc que j'avais téléchargé y quelque temps sur Webastro je pense... car, je ne dois pas avoir la dernière version de KStars... et pour le moment, j'ai pas très envie de faire la maj! Sinon, y a pas une astuce pour vérifier ou pas qu'on a le bon temps d'exposition de configurer ? JM
pti-jean Posté 29 octobre 2025 Auteur Posté 29 octobre 2025 Citation Autre chose: avec un ED80 et son Crayford, j'avais énormément de soucis avec l'autofocus. Depuis que j'ai un PO à crémaillère, plus aucun problème. Je ne pense pas que mon problème vienne de l'entrainement du focus, car ce qui pose problème c'est que ma courbe en V n'est pas en V... Elle est plutôt plate! JM
rmor51 Posté 29 octobre 2025 Posté 29 octobre 2025 C'est bien le problème que j'avais avec le Crayford de la ED80, qui devait supporter 1,3 kg de train optique. Courbe plate et pas de map. Avec ma nouvelle lunette, équipé d'un PO à crémaillère, je n'ai aucun problème de MAP. Il y a aussi la taille du pas à mettre dans les options du module en micron: distance totale de déplacement du PO/ nombre de pas (maximum)
pti-jean Posté 29 octobre 2025 Auteur Posté 29 octobre 2025 (modifié) Citation C'est bien le problème que j'avais avec le Crayford de la ED80, qui devait supporter 1,3 kg de train optique. Courbe plate et pas de map. Ça semble pas être mon problème... premièrement, parce que j'ai pas beaucoup de poids à supporter... j'ai que la camera ZWO 533... deuxièmement, parce que le PO se déplace normalement, et revient bien à la bonne position... Citation Il y a aussi la taille du pas à mettre dans les options du module en micron: distance totale de déplacement du PO/ nombre de pas (maximum) Tu peux m'en dire plus sur ces options ? On les trouve où dans KStars ? Et à titre d'exemple, qu'est que tu as toi comme valeur ? JM Modifié 29 octobre 2025 par pti-jean
rmor51 Posté 29 octobre 2025 Posté 29 octobre 2025 Je ne suis pas chez moi jusqu'à demain, et pas d'écran de Kstars pour te répondre précisément.
pti-jean Posté 30 octobre 2025 Auteur Posté 30 octobre 2025 Citation Je ne suis pas chez moi jusqu'à demain, et pas d'écran de Kstars pour te répondre précisément. C'est pas urgent... car hier soir il faisait pas beau et ce soir, je suis pris ailleurs... Mais, je reste intéressé de les avoir ces infos! JM
pti-jean Posté 30 octobre 2025 Auteur Posté 30 octobre 2025 Bon finalement j'ai changé mes plans ce soir... j'ai sortie le télescope! Car j'avais des idées en tête, concernent le focuser... et cela a porté ses fruits... Donc, pour que cela fonctionne, il me fallait régler une taille de pas (non pas plus grande, comme indiqué sur la doc, mais) plus petite... Par défaut la taille de pas (indiqué sur Mécanique/"Taille de pas initiale") est de 250... Pour que cela fonctionne, j'ai configuré une taille de pas de 70! Oui, le réglage est super sensible, c'est pour cela que j'ai investi dans un focuser! Bon maintenant y plus qu'à... faire de belles photos... Bon ciel à tous, JM
rmor51 Posté 31 octobre 2025 Posté 31 octobre 2025 Voilà les écrans avec les 3 paramètres à renseigner. Tu peux aussi utiliser l'assistant pour déterminer tous les paramètres.
pti-jean Posté 1 novembre 2025 Auteur Posté 1 novembre 2025 Merci pour les paramètres... La "Taille de pas", tu l'as augmenté ou tu l'as baissé ? Bien vu pour l'assistant... Bon à savoir! Vu que je viens de trouver un réglage satisfaisant, donc pour le moment je ne vais pas y toucher! Pour ce qui est de la "Position relative"... avec mon EAF, la "Position relative" reste à zéro... Donc, je configure le zéro sur la "Position absolue". Sinon, grand merci pour le temps passé, JM
pti-jean Posté 14 décembre 2025 Auteur Posté 14 décembre 2025 (modifié) Bonsoir, Je suis toujours avec mon problème de focusseur EAF... Comme je suis passé à la nouvelle version de l'AstroArch... j'ai des paramètres focusseur qui ont sauté au passage... Notamment, j'ai plus de paramètres CFZ dans ma config... J'ai donc demandé de l'aide à l'IA... J'ai pas encore testé, et je voulais savoir si vous valiez les résultats de l'IA... J'ai donc demandé à l'IA de me trouver le CFZ en um... donc formule de l'IA: CFZ (µm) ≈ 2.2 × (f/)^2 + 0.5 (où f/ est le rapport focal de ton télescope) J'ai un f/ de 4.5 Donc: CFZ (µm) = 45.05um Pour le reste il lui faut la taille du pas... et d'après l'IA la "Taille de pas" pour un EAF est de 0,125,µm À partir de là elle en déduit le: Caméra CFZ = 360steps qui vient du calcul: 45.05um/0.125um = 360 Et elle me donne comme CFZ final entre 120 et 180steps... Il me manque le "CFZ" en steps, l'IA n'a pas su me renseigner... je me suis laissé dire que cela devrait certainement être comme le CFZ final !?? Vous en pensez quoi ? JM Modifié 14 décembre 2025 par pti-jean
pti-jean Posté 14 décembre 2025 Auteur Posté 14 décembre 2025 Donc, je viens de voir que le ZWO EAF avait une résolution : 2.812 µm / pas... Ce qui fait: Paramètre Valeur (exemple) Unité Step Size 2,812 µm/step Télescope CFZ 45 µm Caméra CFZ 16 steps CFZ final 8–12 steps Vous validez ? JM
pti-jean Posté 14 décembre 2025 Auteur Posté 14 décembre 2025 rmor51 ... Tu as fait 49um/7.9um = 6 steps ... Et tu as mis 6 steps dans "CFZ final"... C'est ce que je dois conclure ? Et la Caméra CFZ = 1 steps ? Faut-il jouer sur la Caméra CFZ si on a un déplacement trop grand ou trop petit ?? JM
rmor51 Posté 15 décembre 2025 Posté 15 décembre 2025 Dans le module de MAP, il y a un assistant qui permet de calculer un certain nombre de paramètres. Il faut au minimum connaître la longueur totale de déplacement du focuseur et le nombre de tours effectué par le focuseur. Avec mon EAF ZWO et ma TS94, 74mm de déplacement et 34500 tours d'ou 1 pas=2,1 um
pti-jean Posté 15 décembre 2025 Auteur Posté 15 décembre 2025 Je ne comprends pas... J'avais essayé de démarrer l'assistant, il était en erreur, il ne voulait pas démarrer! JM
pti-jean Posté 16 décembre 2025 Auteur Posté 16 décembre 2025 Bonjour, Est-ce que l'assistant, on est obligé de le lancer sous un ciel étoilé ? Peut-on le lancer en plein jour ? Par ce que c'est-une contrainte attendre les étoiles! JM
pti-jean Posté 18 décembre 2025 Auteur Posté 18 décembre 2025 Bonjour, Je comprends mieux... La dernière fois que j'ai sortie le matériel le 13/12/2025, j'avais un problème avec le module GPS dans Kstars... Dans Astroarch, le module GPS avait un bug... J'ai quand-même essayer de faire fonctionner le matos, en croyant que le module GPS n'avait pas d'impact... Et apparemment cela ne semble pas être le cas... et c'est pour cela que les CFZ de la mise au point n'étaient pas renseignés par défaut... Depuis, Astroarch a fait passer une mise à jour... Hier-soir, j'ai fait des tests de l'autofocuser EAF, à l’intérieur sans étoiles... cela m'a permis de voir que les infos CFZ s'auto-remplissent en fonction de la taille du pas... J'ai aussi mesuré la distance pour 10000 pas, ce qui m'a permis d'évaluer la taille du pas... Reste plus maintenant qu'à attendre une soirée étoilée, pour mettre tout ça à l'épreuve! Bon ciel, JM
rmor51 Posté 18 décembre 2025 Posté 18 décembre 2025 Je ne pige pas ce que vient faire le GPS là dedans. Il met juste à jour horadatage et localisation.
pti-jean Posté 18 décembre 2025 Auteur Posté 18 décembre 2025 Moi non plus, je ne comprends pas... Mais le fait est qu'en manipulant l'autofocuser à une certaine étape j'avais une fenêtre d'erreur GPS... Et surtout, dans les paramètres de la mise au point, normalement (ces paramètres) ils s'ajustent tout seul... Dans mon cas, les paramètres étaient manquants... ils s'y étaient, mais renseigné vide... Comme, tous les paramètres steps, ils étaient vides... C'est en manipulant l'autofocuser hier, que je me suis rendu compte que ces paramètres s'auto-ajustaient tout seul! JM
pti-jean Posté il y a 10 heures Auteur Posté il y a 10 heures Bonsoir, Je reviens vers vous, car bien que j'aie trouvé les bons réglages pour mon auto-focus en fonctionnement normal... il ne fonctionne pas du tout avec le filtre L-Pro! Pas de courbe en V... Vous n'avez pas une idée ? Comme, par exemple changer la longueur d'onde qui est à 500 par défaut ??? Ceci n'est qu'une idée... mais quelle longueur d'o. mettre ? Toutes vos propositions sont bienvenues... JM
