Je suis à la recherche d'une batterie pour piloter une AM5N + asiair + camera + moteur de mise au point + bande chauffante + ordinateur
J'ai trouvé ça à bon prix : https://iallpowers.fr/products/allpowers-r600-station-electrique-portable-600w-299wh-batterie-lifep04?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21389850921&gad_source=1&gad_campaignid=21400251553&gclid=CjwKCAiA55rJBhByEiwAFkY1QFVGEE6FWNncXBcFwFS2yirZzjcD3oNPDaOXI-YXcIjq-bmNTBabWhoC5soQAvD_BwE&variant=44899329999098     mais comme je ne touche pas une bille... est-ce que  ça peut le faire ?
Merci !
Il faut calculer ta consommation totale pour estimer la puissance demandée par ton setup. 600w sous 12v ça ́nous donne environ 50A si tu alimentes un PC portable dessus je pense que tu ne tiendras pas la nuit. Tout dépend du courant demandé par ton portable et sa tension.
Modifié par Raphael_OD
Il y a 4 heures, Raphael_OD a dit :
Merci mais pas pour une nuit mais au moins 4 heures
Le 26/11/2025 à 22:28, orionis56 a dit :
Merci !
Hello, possédant cette batterie je me permets de partager mon expérience.
Je l'ai utilisé tout d'abord avec le mini-pc, la caméra astro (Minicam 8 ) et 2 bandes chauffantes SVBony. Je tenais environ 5/6h avec.
Ensuite j'ai remplacé ma SAGTi par une HEQ5, qui elle s'est ajoutée à la batterie (branchée à la prise allume cigare). Et là, le drame. Gros PB de connexion entre monture, cam et PC. J'ai découvert il y a quelques jours seulement (j'ai perdu 6 mois dans l'affaire, bravo) que la monture et la caméra branchées ensemble devaient demander trop de courant. Depuis que la caméra est branchée en direct sur une prise de la maison, plus aucun problème.
Pour conclure, je pense que cette batterie es trop juste pour tout alimenter (de toute manière elle ne dure pas plus de quelques heures).
J'ai çà :
https://fr.aferiy.com/products/aferiy-p010-station-denergie-portable-800w-512wh
500 W.h, 260€ en ce moment.
L'avantage c'est d'avoir plein de ports différents, donc on peut charger sa tablette, son e-cigarette, son portable... Et comme elle a un inverter, tout en fait.
Avec ma Wave 150i, la cam refroidie à -10°C + cam guidage (quand il faisait 16°C dehors), un portable sur l'inverter, les piles de cigarette à recharger, le portable, je faisais la nuit 22h/4h et il me restait 40%.
La recharge est super rapide, on peut brancher des panneaux solaires, elle peut faire "onduleur"... Et jamais aucun problème avec.
Le défaut par contre, le port DC a une taille très rare (6530)... J'ai donc du faire mon propre câble vers 5525 en soudant 2 câbles différents. Mais c'est aussi un avantage, çà passe les 10A sans broncher.
Modifié par Wan186
Il y a 14 heures, Legoraf a dit :
Bon  ben trop tard je l'ai commandée... je  verrai à  l'usage ! merci  quand même !
  • En ligne récemment   1 membre est en ligne
