bonjour a tous
je suis sur la verification d'un mirroir de 345 f:d 4.8
mes premiers test au Ronchi
j'ai reussi des bons ronchi mais j'ai un probleme pour trouver un logiciel d'analyse
sur le site de mel bartes on en trouve un  mais je n'ai pas compris comment rentrer mes photos dans le logiciel
qui aurrait deja pratiquer un tel test ?
le mirroir semble pas mal mais le test de foucault montre un anneau a environ 1/3 du diametre, et aussi quejques irregularités environ lambda /6
apres desaluminisation, est il possible de reprendre cela juste par polissage, comment ?
que pensez vous d'un outil pleine taille, couses un peu longues comme parabolisation  ?
merci pour votre aide
Il faudrait avoir la forme du miroir pour savoir ce qu'il est possible de faire. Mais en général, on ne fait pas une retouche locale  seulement sauf cas rare où le polissage s'est arreté trop tot, il est préférable de reprendre au pleine taille pour lisser les bosses et pour que l'outil se fasse car on ne commence pas une retouche avec une poix neuve.
Yannick
Il y a 13 heures, pierrot2 a dit :
Des courses 1/3 pour revenir à la sphère et re-paraboliser en partant d'une sphère presque propre fait perdre moins de temps et évite d'emblée les pb de mammelonnage. D'autant que refaire un outil de polissage demandera une bonne heure de mise en forme et en température de la poix pour atteindre un régime correct.
Oui possible de retirer l'aluminure et ensuite de reprendre à la poix avec un outil de même taille comme expliqué ci dessous.  C'est une grande aventure pour celui qui n'a jamais taillé de miroir et de surcroit un 345 à fd 4.8.
Le prix d'une aluminure n'est pas donnée.
As-tu une photo du miroir sous le foucaultest ?
Le miroir est-il si mauvais ?
Merci pour vos reponses
pour ce qui est de la fab de mirroir, j'ai deja taillé un 330 a 5.5
je connais les prix de l'aluminure (350 euros)
j'ai pour le moment juste jeté un oeil au foucualt et avec ronchi
l'aluminure actuekke a une tache d'environ 20 mm a 2/3 du diametre
je vais faire des photos au foucault
Mon observatoire pour les curieux!!
https://gratuit-3071775.webador.fr/
Magnifique boulot !
Tu as mis une roue dentée sous la fourche ? MCMT je connais ;)
Perso un 360/4.5 à finir de mettre en forme pas le courage pour le moment.
Modifié par Raphael_OD
oui roue dentée 300 dents  dans le carter sous la fourche le carter a été moulé en alu a partir de vielles boites a vitesses, il pese 15kg
