Michel1563 Posté 20 janvier Posté 20 janvier Bonsoir tout le monde et excellente année. jusqu'a présent j'étais sur une version plus ancienne et pas de soucis. j'ai installé le nouvelle version après avoir acheté le livre il y a quelques jours. je lance le script sans les flat n'en ayant pas. La première partie de la conversion se fait sans soucis. puis le plantage arrive. avec une erreur à la ligne 32. j'ai testé en mettant mes fichiers bruts dans lights idem que si je les met dans le dossier brutes. 18:03:57: Définir le répertoire de travail à 'D:\siril\process' 18:03:57: Commande inconnue : 'preprocess' ou pas encore implémentée 18:03:57: Erreur à la ligne 32 ('preprocess') : nom de commande inconnu. 18:03:57: Sortie du traitement par lot. 18:03:57: Définir le répertoire de travail à 'D:\siril' 18:03:57: L'exécution du script a échoué. auriez vous une solution à ce problème? merci par avance a tout le monde michel
lock042 Posté 23 janvier Posté 23 janvier Le 20/01/2026 à 18:12, Michel1563 a dit : auriez vous une solution à ce problème? Oui, le script que tu utilises est complètement obsolète. Il faut récupérer les scripts comme je l'explique dans le livre.
