Bonjour.
Je m'étais toujours laissé dire que pour les DFO, il fallait laisser l'imageur au cul du tube, et de conserver les réglages map et gain.
Or, en ayant eu un pb avec des darks ce we, que j'ai relayé sur le topic 90 asiar, @Archer92 et @willy7624 m'ont conseillé de mettre ma caméra au frigo avec son cache et de shooter pes darks. Du coup, le ou les tubes n'y sont plus, un C8 et une lunette plus petite de 350 dans mon cas.
Perso si je vide le frigo pour mettre le C8 avec la caméra derrière la raf etc. j'en connais une qui va me foutre le poulet dans la g...😁
Le coup du frigo c'est pour avoir une température ambiante déjà basse qui permet de ne pas faire fonctionner le refroidissement de la caméra trop fort.
Et théoriquement, il fait noir dans le frigo mais je n'ai jamais vérifié.. contrairement à d'autres.
Si tu mets ton tube dans un garage ou dans une pièce volets fermés et sans chauffage à fond, ça va le faire. Tu peux aussi lancer tes séries de darks de nuit, setup dans un garage.
En tout cas pour moi ça marche bien comme ça depuis de nombreuses années ;)
Il y a 2 heures, krotdebouk a dit :
C'est ce que je fais. Seul truc est que je décroche la caméra, mets le bouchon et c'est parti
Il y a 3 heures, Gaiar60 a dit :
Bonjour.
Juste la caméra dans le frigo si tu venais à utiliser le frigo.
Perso je mets le matos sur une table basse dans la chambre d'amis, je décroche la caméra, mets le capuchon, je coupe le chauffage, et il y a moins de passage donc aucun risque.
SI je dois utiliser le frigo, je dois décrocher le boitier aisiar, mettre le câble alimentation et connecter l'asiair a la caméra donc trop de fil qui pendent ou mettre le tube à côté du frigo car l'asiair y est dessus et juste la caméra dans le frigo
Mais je ne veux pas que quelqu'un fasse tomber le matos car trop de passage dans la cuisine
