Bonjour à tous,  passionnée de photo, je me suis mise à l’astrophotographie. Jai un telescope skywatcher 150/750 sur monture neq5-pro avec synscan goto, 1 occulaire de 28mm et 1 de 5mm. Dernièrement j'ai acheté la caméra zwo asi662mc pour commencé a faire du planetaire. J'ai installé les différents logiciels tels que asi, firecapture, phd2 et ascom. Apres avoir fait tout ca, jai voulu commencé a tester la caméra sur le telescope. J'ai retirer le petite objectif et mis l'adaptateur a la place (comme indiqué dans la notice ) et là, aucune image. Jai vérifié les branchements, les logiciels, les parametrages et rien. Est ce que l'un d'entre vous a deja eu ce problème et quel a été la solution ? Sinon est ce que l'un de vous peut me dire ce que j'ai loupé ou mal fait ? Je narrive a rien et cela devient frustrant... je vous remercie davance pour vos retours
Le driver est installé ?
Est-ce que tu as essayé avec l'objectif grand angle fourni avec la caméra ?
Est-ce que tu as essayé avec le logiciel ZWO, ASI Studio ?
Cette caméra étant normalement livrée avec un objectif fish-eye, il est bon de la tester avec celui ci, de jour, pour vérifier que l’image est ok
En terme de logiciel je t’invite pour les têts a utiliser la suite asistudio et le logiciel asicap fourni par le fabricant de la caméra
Point d’attention, la caméra étant sensible, de jour il ne faut pas hésiter a mettre un temps de pose court (quelques dizaines de millisecondes), sinon tu aura une image saturée toute blanche
Si ce premier test hors télescope est concluant, ce que je te souhaite, on pourra éliminer un problème lié a la caméra
Ensuite en testant sur le télescope, il faudra toujours de jour, viser un objet lointain arbre ou clocher, et tenter la mise au point (la aussi avec un temps de pose court)
Il est probable que tu ait besoin d’ajouter un tube d’extension devant la caméra si elle est trop proche ( ce qui ne permettra pas d’atteindre la mise au point)
Cordialement
edit: grillé par @krotdebouk
Modifié par keymlinux
Bonjour, oui j'ai installé tous les driver demander, j'ai fait avec et sans le grand angle, et j'ai bien installé le logiciel asi studio, et je n'ai que du blanc. J'ai voulu tester en journée et c'est pareil...
Si tu as que du blanc avec l’objectif fish-eye c’est probablement que le temps de pose est trop long. Essaie de paramétrer entre 1 et 50 millisecondes
à l’instant, keymlinux a dit :
Cordialemznt
Bonjour, merci pour ton retour. Justement avec l'objectif en journée sans le mettre dans le telescope ca marche, mais des que je l'enlève, et que je la mets sur le telescope il n'y a rien. Je vais essayer de faire ce que vous dites, merci
En pleine journée il y a beaucoup de lumière.. et la nuit il y en a peu. Met un coup de lampe à l'entrée du télescope, normalement tu vas saturer la caméra et tu sauras si c'est matériel ou réglage.
Tu peux jouer sur le gain et la durée des poses unitaire (en ms) pour atteindre ce qui fonctionne.
Je viens de tester avec la lampe. Quand je mets le cache sur le telescope j'ai un écran noir.  Jai mis un coup de lampe et cela a saturer la caméra. Du coup le problème doit venir des réglages... c'est deja ça, au moins le matériel n'est pas abîmé, merci pour l'astuce 😊.
Pour le réglage des ms, on est daccord que le reglage je le fais d'abord dans le logiciel asi studio, dans la partie control exposure, non ?
Les graphs de ta caméra montrent l'enclenchement d'un ampli au gain 150 (HCG). Pour commencer, je testerai à cette valeur de gain et en jouant sur la valeur d'exposition (ms). En planétaire on cherche à être rapide, quelques ms unitaire. Si à quelques ms ça sature, alors il faudra baisser le gain.
Modifié par krotdebouk
