Recherche G2V pour calibrage de filtres L RGB
pascvale13
Bonsoir à tous,
Je recherche une astuce pour pointer sous ASCOM une étoile G2V en vue d'un calibrage de filtres L RGB (dont je ne connais pas la marque)!
Cordialement
Pascal
Salut Pascal,
il existe une autre méthode d'écrite sur le site de Jean-Jacques Rapp,
le principe est le même ;)
Sinon d'aprés le bouquin de T.L.
il y a 2 étoiles dans Andromède
SAO 53622 0h04min53s 34°39'33"
SAO 37434 1h41min47s 42°36'49"
Lucien
Actuellement, en 1ere partie de nuit, tu as l'étoile SAO 24246 dans la Girafe.
J'ai utilisé cette étoile le mois dernier pour fignioler ma calibration.
Merci Christian,
Je vais essayer l'étoile SAO 24246 de la girafe !
Cordialement
Pascal
Salut Pascal,
Lucien
Merci lucien,:)
Je n'avait pas pensé au livre de T.Legault!
Cordialement
Pascal
Faut aller sur le site astrolabo, y a une liste d'étoiles G2V à intégrer dasn carte du ciel et ça marche superbement et là tu as tout le choix que tu veux.
Après la méthop à Jean jacques elle est suepr précise mais tu y passes 4 jours
La méthode Legault est plsu simple et largement suffisante je pense
Merci lantha,
Je pense shooter l'étoile SAO 24246 dans la girafe,
Et je pense faire une poses de 20 s pour chaque filtre !
Est ce trop au cul de l'ED 80 ?
Avec le Sony 429 !
Cordialement
Pascal
Re,
Avec le Sony 429 !
Oui c'est correct.
Voici les valeurs relevées à F7.2 avec un KAF en 30 secondes de pose en bin 2 (je shoote tjrs le RGB en bin2) sur cette étoile. Le 429 est un peu moins sensible mais la différence ne sera pas trés importante :
filtre rouge (= référence pour la régle de 3) = 23000 ADU en 30s (SN = 850)
Filtre vert = 27000 en 30 s (s/n = 920)
Filtre bleu = 20000 en 30 s (s/n =790)
Tu peux obtenir des valeurs un peu différentes en fonction de tes filtres bien entendu, mais ça donne une idée.
Les miens sont des Custom Scientific, ils ne sont pas "true balance" à ma connaissance..
Ensuite tu fais une régle de 3 à partir des valeurs du filtre rouge pour obtenir la pose dans le vert et le bleu
Dans cet exemple
rouge = 1
vert = 0.85
bleu = 1.15
Ce qui revient à dire qu'une pose unitaire de 120 secondes en bin 2 dans le rouge équivaut à une pose de 100 secondes en vert et 140 en bleu avec mes filtres.
Encore une fois c'est un exemple et on est pas à la seconde prés.
Je n'ai pas essayé en bin1.
Merci beaucoup Christian,
Celas va bien m'aider, car tu m'as tout bien expliqué !
Je ne connais pas la marque des filtres je pense que c'est ceux-là
http://www.m42optic.fr/pro/catalog/product_info.php?products_id=622
Je vais voir avec l'ancien proprio, car j'ai acheter le set avec une roue à filtre en occase !
Cordialement
Pascal
Hello Christian
Je ne crois pas qu'il les aient calibrés un jour....
Mais celas m' interrêsse de faire la manip, moi-même !!!!
Il ne me reste plus a attendre qu'il fasse beau !
Pascal
Ok
De cette façon tu "verras" et ce n'est pas compliqué du tout.
ça prends 5 mn et zou tu dépouilles.
Tu peux également faire 2 séries de pose par filtre : exemple 20 et 40 secondes, donc 2 niveaux différents. Tu verras que les chiffres et les rapports ne seront pas tout à fait identiques... mais bon... on fait une moyenne !
Comme dit plus haut on est pas à la seconde prés. Les teintes RGB peuvent ensuite se corriger un peu au traitement.
Un chose importante précisée par Chonum : l'étoile ne doit pas être saturée. Donc avec un capteur 16 bits les valeurs doivent être inférieures à 60000, en se donnant une marge de sécurité.
Ici je vise toujours un niveau inférieur à 30000 car je bosse exclusivement avec Iris (c'est en 15 bits).
Donc tu fais un 1er shot en rouge avec 20 secondes et tu controles le niveau de l'étoile. Si tu as 10 000 , tu peux doubler le temps de pose sans crainte... bon, c'est pour expliquer, c'est un exemple.
