DeepSkyStacker
grandludo
je débute dans le traitement,mais le probléme je crois c'est les formats fit et tiff de sortie
Parce que comme le dis l'auteur, c'est un excellent logiciel d'empilement mais le résultat faut le traiter avec Photoshop ou autre.
Format TIFF 16bits et hop toshop l ouvre.
Ha pourtant je l'ai sous W7 64 et il fonctionne parfaitement.
Et oui c'est un excellent logiciel d'empilement mais faut quand même retravailler l'image final sous toshop.
C'est le logiciel de traitement que j'utilise et cela fonctionne tres bien sous XP et WIN7. Pour la cprture de l'image finale ( CO26) tu fais sur le tableau de gauche copier image, tu ouvre un logiciel de traitement photo et tu fais copier image, et là l'image est transféré au format choisi JPG BMP...
C'est comme cela que je procède.
Chris
A défaut de disponibilité intellectuelle, j'utilise DSS.
Il produit un TIFF 48bit que j'ouvre directement dans CS2.
Puis Image-mode-16bit - égalisation histogramme.
Puis le traitement commence...
Le signal est bon, juste faible en couleur...
Pourquoi tu as des problèmes avec le format fit ou tiff ? Tu as des logiciels gratuits qui supportent sans problèmes ces formats (gimp par exemple). C'est quand même mieux que de traiter en jpg.
J'aime bien l'utiliser depuis que j'ai abandonné mes tentatives de maitriser IRIS, qui a de toutes façons pas mal vieilli ; j'essaye cependant de me mettre petit à petit à MaximDL, qui permet plus de choses et surtout une meilleure maitrise du traitement. Il reste cependant le logiciel que je conseille à tout débutant, il y a juste quelques réglages par défaut qui sont à changer
Les TIF (le deuxième F désigne le format : les fichiers TIF sont au format TIFF) 32b-réel que sort DSS sont exploitables dans Photoshop, bien que le faible nombre de fonctions qu'il saura y appliquer nécessitent de vite passer au 16b ; si on veut utiliser les FITS dans Photoshop, il suffit d'utiliser FITS Liberator : il n'y a donc aucun soucis de format de fichier, surtout n'utilisez jamais le JPEG à part pour la publication !
