Encore Une Offre Lidl
Kitcool
Un bon plan vu sur Astrosurf ! ça peut sans doute intéresser ceux qui collectionnent les météorites (quoique un modèle spécialisé métallurgie serait plus approprié pour l'éclairage, mais on peut toujours bricoler n'est-ce pas ;) ou tout simplement pour les amoureux des sciences en général.
Je doute que la caméra livrée avec permette de faire des photos comparable à celle que fait Dennis Kunkel qui est le Rob Gendler de la microphotographie. Faites un tour sur son site c'est vraiment un "must see".
Voici le descriptif de l'offre :
Microscope scolaire Biolux
éclairage LED avec graduateur
avec oculaire électronique
microscope en métal
grossissement: 40x - 1024x
objectif: 4x, 10x et 40x
oculaire: 10x et 16x
accessoires inclus: 5 préparations permanentes, housse de protection, filtre coloré, boîtier oculaire et lentille Barlow
avec oculaire électronique (capteur d'image en couleur - 320 x 240 pixels) à raccorder sur le PC (câble USB et logiciel inclus)
3 ans de garantie
le set 59€
L'offre est disponible demain en Belgique et en France !!!
  • Réponses 63
hmmph :malade: ! j'ai glissé chef !
J'avais zappé le post de Seb. Boarf, ça fait un petit "up" du sujet pour tous ceux qui auraient oublié
pô grave Kitcool,
maintenant la question: où poster mon futur test du crimoscope euh microscope?
Rubrique "discut' sciences"?
En tout cas je suis curieux. Ah oui, je ne sais pas si je l'ai déjà signalé, j'ai décidé de suivre une formation complémentaire afin de devenir prof de bio (ou sciences) en secondaire. D'où aussi mon intérêt de voir ce qu'un "jouet" a dans le ventre.
Et puis ce capteur d'images...avec un peu de bricolage qui sait ce qu'il y a moyen d'en tirer.
Bref des heures d'amusement en perspective pour meubler les nuitées nuageuses.
Pauvre téloche, on la distingue à peine en dessous de sa couche de poussière et derrière mes instruments (un peu de tout)
A+ les amis,
Patte qui aime aussi le tout petit.
salut,
J'ai fait l'acquisition de l'engin ce midi. Après déballage, l'impression générale est très bonne :
- Il s'agit d'un microscope de marque Bresser/Meade;
- la fabrication est robuste car toute en métal et une housse de protection est livrée;
- un petit manuel d'initiation avec les instructions pour débuter est inclus ainsi que 5 préparations fixées et 5 plaques pour en préparer d'autres mais aucun réactif ni fixatif n'est inclus pour le faire :grr ;
- les oculaires sont d'un champ confortable, mais ne disposent pas de bonnette (risque de contatcs de la paupière ou les cils avec la lentille) et sont livré emballé dans du papier ( une boite de péliculle photo conviendra pour y remédier :) ). le modèle 10x est utilisable avec des lunettes;
L'éclairage est de type led, d'intensité réglable et avec alimentation externe est de bonne facture et bien mieux que l'ampoule à filament des microscopes d'enfant de ma jeunesse). Il et livré avec deux lentilles dispertion/condensation;
- l'utilisation de la "barlow" (sorte de zoom) est obligatoire avec les oculaires, le tout s'emboîte par friction (rude) :-/ dans le porte oculaire;
- la barillet rotatif offre 3 objectifs/grossissements mais un regret car ils ne sont pas parfocaux, ce qui oblige à refaire la mise au point. Le réglage de la mise au point est douce et précise pour un matériel de ce prix. Un bémol toutefois car il n'existe pas de protection qui évite de mettre la lentille de l'objectif en contact avec le porteobjet => risque de déteriorer la préparation ou l'objectif si l'on n'est pas précautionneux à la mise au point
Le porte objet est munis d'une roue à filtres colorés qui permettent d'augmenter le contraste de certains détails ou les composants d'objets incolores/transparent.
J'ai été déçu de constater qu'un nombre non négligeable de poussières sont déjà présente sur les objectifs et le matériel en général. un petit nettoyage à la bombe soufflante va s'imposer.
Je n'ai pas encore testé la mini webcam livrée mais l'utilisation semble assez simple.
En résumé, un bon produit d'une qualité de fabrication vraiment très honorable pour le prix. Ce n'est pas un jouet, ni un véritable microscope de laboratoire. Un bel outil d'initiation pour un débutant :)
Synco, tes impressions ? :)
Invité SeB2003
Est-il possible d'utiliser l'oculaire électronique pour l'astro ? :a:
Invité SeB2003
C'est probablement un coulant au standart japonais, il y a des bagues d'adaptation vers le 1"1/4 je pense.
Salut seb et epsi. Je n'ai pas testé la caméra mais je dirais que sont intérêt en astro dépend très largement de la sensibilité avant tout car la résolution n'est pas sont point fort. d'après les spec que j'ai pu trouver sur google en tapant Bresser microkular
Resolution : 352(H)*288(V)
Pixel Size : 5.6µm*5.6µm
Optical format : 1/7"
Bref faut tester et j'en suis pas encore là ! le coulant est effectivement inférieur au coulant astro. Il est de +/- 24mm et une bague d'adaptation de 24mm vers +/30mm est livrée (j'ai pas encore trouvé à quoi elle sert dans le contexte microscope)
Il faut savoir que la vesta/toucam est largement utilisée par les microscopistes amateur d'après ce que j'ai pu voir !pomoi!
Kitcool a tout dit!
Perso je suis très content de cet achat. Ce soir malgré la purée de pois je suis resté scotché des heures à l'oculaire.
Beau spectacle que de voir fondre la glace!
Il ne faut pas beaucoup d'imagination du style "que vais-je regarder maintenant?". Il suffit que l'objet soit assez translucide pour bien s'amuser.
En effet, le principe du microscope est basé sur la transmission de lumière. Cependant qu'est-ce que je me suis régalé en utilisant une lampe latérale pour observer n'importe quel objet à faible grossissement.
C'est vrai qu'un binoculaire est nettement plus amusant mais ce petit microscope se débrouille très bien.
Mais pour l'oculaire électronique faut pas rêver, c'est sympa et facile mais question résolution c'est limite et elle lui faut beaucoup de lumière cette caméra.
Pas la peine pour l'astro donc, la lune maybe?
Voici quelques clichés:
patte de mouche avec la caméra
avec apn projection oculaire (main levée)
et une étoile d'une pièce d'un cent, éclairage latéral, caméra fournie
Voilà, plus de nouvelles si vous voulez bien.
Ah oui, une bonne page de conseils pour la microscopie:
http://www.perret-optic.ch/instruments/Mic...emplois_f_1.htm
Message écrit par syncopatte@07/10/2005 - 02:46
C'est vrai que la sensation, le plaisir d'observer, est très similaire. L'infiniment petit offre des spectacles qui n'ont rien à envier aux spectacles de l'univers infini.
Ceux qui sont intéressés peuvent également consulter avec intérêt le site français Microscopies et ses tutos pour tout savoir sur les techniques d'observation (notamment la préparation des plaques d'observation ) et trouver des sujets d'observation. C'est en quelque sorte le webastro de la miscropie car ils ont aussi un forum assez dévellopé.
Merci pour le lien Kitcool, je viens de m'inscrire (même pseudo)
On se retrouvera aussi là-bas?
Je me vois déjà lancé dans mon premier CROM (ça existe?)
Les coulants standard en microsopie semblent être 23mm, plus rarement 30mm.
Ah oui, 1/7", c'est TRÈS petit, en astro, c'est pas facile du tout de trouver sa cible avec ça, j'ai essayé :-/
Cet aprèm j'ai mis le microcular (quel nom barbare) dans le derrière de la lulu Aldi.
Un petit bout de boîte pellicule suffit à faire tenir l'adapteur dans le PO,
il fait encore très brumeux à BXL mais ça donne déjà quelque chose en terrestre.
Suite quand le temps le permet...et donc des essais astro of course,
Bonjour. Est il encore possible de l'acheter après le 10/10? Car l'article m'interresse vachement, mais demain on est le 9 et j'ai un creux de 10min max de temps libre de la journée pour l'acheter. Que je sache si ca vaut le coup de sacrifier mes 10min ou pas demain...
demain on est le 8, si tu habites la Belgique il y a de grandes chances d'en trouver vu qu'il y avait grêve aujourd'hui.
Même en France je pense que tu en trouveras encore, un microscope reste un achat fort rare pour la plupart des gens, ils préfèrent une télécommande universelle.
Vas-y et bonne chance!
Ah oui, je vois que c'est ton premier message, bienvenue en tout cas et peut-être aussi à bientôt sur le forum cité par Kitcool.
Merçi de ta réponse. Je suis de France, et apparament j'ai un problème de date dans ma tête.
Donc demain on est le 8, ok c'est parfait, je l'achète ;)
Voilà premiers et très brefs essais du microcular le soir ou plutôt la nuit.
Rien, que dalle, nada, niente, nichts, niets, oubliez!
Je m'en doutais mais un esprit scientifique pur et dur se doit d'expérimenter. (Ahum) Pointé donc un clocher éclairé, le bidule n'est pas assez sensible.
En microscopie c'est un gadget amusant vite mis en oeuvre, mais pour faire des choses plus sérieuses (n'ayant pas de webcam) je m'amuse avec mon apn en projection oculaire.
(Résultats à couper le souffle, suis en train de me bidouiller un petit support de mise en oeuvre rapide, apn relié sur ordi, je m'amuse, mais je m'amuse! Tiens, des nuages ce soir? Ah bon! :jesors: )
Voilà, je pense qu'on a fait le tour, la suite au forum microscopies!
Ah oui, petit tuning: comme le plateau n'est pas mobile sur le plan horizontal, c'est un peu embêtant pour bouger la lame, j'ai collé du teflon en dessous des pinces, c'est mieux.
Et avant de sortir un petit test pour voir si ça marche le google video upload: 2 petites séquences de glace qui fond au led, prises à l'aide du microculenlair.
glace1
glace2
ouaip ça marche le truc video googeuhleuh, voici le lien si vous l'avez raté sur un autre post.
parfait!
Kitcool, tu es inscrit?
Après les impressions de Kitcool, voici les miennes tout à fait concordantes :
Mes premières impressions :
Beau matériel, "propre", bien emballé et protégé (sachets plastiques, papier de soie pour les optiques,...).
C'est effectivement un Bresser (Meade Instruments Europe).
Mode d'emploi très clair et bien illustré, au format A4, 9 langues, 28 pages.
Oculaires au diamètre 20 mm. Ils se montent obligatoirement dans la Barlow livrée, elle-même au diamètre ext. 23,2 mm. Son tube est gradué et permet un grossissement maxi de 1,6 en fonction du tirage.
L'oculaire électronique se monte à la place de la Barlow. Il est donc au diamètre 23,2 mm. Il peut également se monter séparément dans une bague d'environ 3 cm de long, au diamètre extérieur 29,7 mm (Pas d'utilisation apparente avec le microscope...!). Un CD-ROM est livré avec.
Une housse de protection en plastique est livrée avec le microscope.
L'intensité lumineuse de l'éclairage est réglable (6 niveaux).
Une roue à 6 filtres colorés est disposée sous la platine support des préparations.
Le réglage de mise au point ainsi que le mouvement de la tourelle des objectifs sont francs et nets.
La tête d'observation est orientable en direction (vis d'immobilisation).
L'ensemble est bien assis et stable. Il est livré avec 5 préparations et autant de lamelles vierges.
Les essais optiques restent à faire.
En résumé, matériel sérieux, bien conçu sans être pour autant professionnel.
Pour moi, "Bon achat", dans la lignée des jumelles Lidl (Meade) précédentes.
Resalut toutetous,
j'ai profité d'un post précédent pour "tester" le service Video upload de Google.
Hier soir j'ai refait une séquence d'eau stagnante, sousmis la vidéo et elle n'est pas encore disponible, toujours en vérification, ce qui d'après des utilisateurs peut durer longtemps, 24 heures à très longtemps: 3 mois!
J'ai donc essayé un autre: http://www.zippyvideos.com/
Upload et disponibilité immédiate, essai:
OK, c'est bon, viva Zippy!
Note: pour la lecture de Google Video il faut Macromedia Flash Player 7, la lecture chez Zippy nécessite la dernière version (9 ou 10 suivant votre OS) de Windows Media Player sinon ça crache!
La première lecture pourrait être saccadée mais une deuxième, quand le Temporary est stocké, se passe sans anicroches.
Vivement vos vidéos astro!
Surnaturel? Pas du tout, c'est ce qui se passe dans n'importe quelle flaque d'eau pourvu que ça stagne quelques jours. L'eau d'un pot de fleurs pas exemple...
Le truc qui semble gober tout est un animal monocellulaire, il est attaché par une queue qui peut se rétracter comme la spirale d'un ressort. En fait il se nourrit de bactéries qu'il fait passer dans sa "bouche" grace au mouvement des cils qui font circuler l'eau.
Je pense que les brusques mouvements vers l'arrière sont des "reflexes".
La bestiole fait partie des Ciliata et ressemble à Vorticella, mais pour l'instant je ne sait pas en dire plus car je n'ai pas la documentation nécessaire.
Comme en astro, quand je suis à l'oculaire du microscope je ne vois pas le temps passer!
J'adore et depuis que j'ai ce Bresser je suis moins triste quand la météo n'est pas bonne!
La nuit passée j'ai bricolé un petit système qui me permet de faire des vidéos plus amusantes, avec zoom, changements de plans etc...et comme un "vrai cinéaste" jouer avec la lumière: une source lumineuse latérale au lieu de l'éclairage par l'arrière peut réserver de superbes (sur)prises!
PS on s'éloigne de l'infiniment grand je sais mais c'était principalement pour stimuler l'emploi de video pour illustrer les topics. Un petit film avec des nuages qui passent devant la lune ça doit être joli non?
purée Patte c'est vraiement sensationnel ta video !!! :o quelle émotion !
t'as pas eu l'impression de jouer à Dieu ? ;)
Ta remarque n'est pas bête Seb!
Figures-toi que tu vois toute cette vie, qui pateaugeait tranquillement dans sa flotte, puis soudainement ces bestioles et ces algues se trouvent coincés dans la fine couche d'eau entre la lame et la lamelle un spot en pleine poire.
Lentement l'eau s'évapore, la vie va s'en aller! Les petits copains que tu as observé vont mourir snif!
Pas tout-à-fait vrai!
Dans de mauvaises conditions ils s'encapsulent, se mettent en latence et peuvent survivre! J'ai pu observer comment la forme changeait pour devenir une petite boule, ça va vite!
Encore une petite vue moins aggrandie:
Je tente aussi l'expérience de surgeler des échantillons d'eau, de vase, d'algues etc dans l'espoir d'avoir des organismes (abondants en été) à observer durant l'hiver.
Tu l'as acheté pour finir?
ben finalement non même pas ! :be:
dire que c'est moi qui ai engagé la conversation sur ce microscope lol ! :p
en fait je me dis que je vais économiser ces 60€ pour ptet investir à moyen terme dans un microscope binoculaire ... c'est pas donné mine de rien !
microscopes d'Astroshop.biz
j'ai déjà acheté mon télescope chez eux, j'en suis content, donc pourquoi ne pas en profiter un de ces 4 ? :rolleyes:
Oui, un micro bino est sublime, mais c'est encore mieux avec une troisième sortie pour greffer une cam...
Ceci dit je te conseille d'aller faire un tour sur le forum cité par Kitcool, on s'est inscrit et on y trouve pas mal de gens issus de l'astro.
Comme ici tu y trouveras des conseils, des tests etc...
mais que ce sont des couche-tôt! Le dernier message était à 22H24!
Merci d'avoir lancé le sujet, que Kitcool a commencé lui aussi mais un peu plus tard.
bonjour tout le monde
je viens de vous lire
et je suis aller en chercher un
je l'essaie je vous dis quoi
vraiment genial tes petits films sinco
c'est super
bisous
à bientôt
bon ben finalement je me le suis acheté ce microscope !!
c'est de la faute à syncopatte :be:
'suis pressé de tester !! :p
Bonjour... Je n'ai pas reussi à acheter ce microscope, je le voulais tant. J'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers jour, et quand j'allais au LIDL, soit c'étais rupture de stock, ou alors le magasin ferme sous mes yeux... En plus qu'en je vois vos test ca donne vraiment envie...
Je voulais savoir si par hazard, quelqu'un décidait de le revendre ou alors si il existe un site qui le vend au même prix. Je le veux absolument ! Merci d'avance.
a+ Rurik
Merçi syncopatte, mais j'ai trouvé quelqu'un qui en a 1 en trop, vraiment le coup de bol, il contait l'ofrir à quelqu'un pour un anniversaire et l'oncle lui avait déjà offert.
Donc mon problème est réglé.
En tout cas pour ceux qui veulent encore en acheter un bonne chance, encore aujourd'hui je suis allé à plusieurs Lidl et tous en rupture de stock.
a+ Rurik
