Trame diagonale
Samedi dernier, j'ai pris plusieurs objet en photo.
NGC 6992 est composé de 20 poses avec un temps d'exposition de 50s
M20 est composé de 40 poses avec un temps d'exposition de 60s
M17 est composé de 20 poses avec un temps d'exposition de 180s
j'utilise AT-65EDQ avec un canon 1000D defiltré. L'autoguidage est resté sur off toutes la nuit, aucun problème de suivi et aucun dechet, un miracle pour ma CG5.
NGC 6992 et M17 n'a pas de trame comparé à M20. J'en déduit donc que cela est due au nombre de poses. La solution pour corriger est de faire du dithering.
Comment faire du dithering sans utiliser l'autoguidage.
Expliquez et corrigez moi s'il vous plait. J'ai peut être rien compris.
Pour info, je fais les FLAT/DARK/OFFSET mais eux fonctionnent à merveille.
C'est simple : tu décales un peu manuellement à la raquette toutes les 4 images par exemple.
4 images
puis une courte impulsion vers le N
4 images
Une courte impulsion vers l'Est
4 images
Une courte impulsion vers le Sud
4 images
Une courte impulsion vers l'Ouest...
4 images
Bon, c'est un exemple sur 20 images, c'est juste pour expliquer
Essaies de cette façon et tu nous diras si ça va
4 images
4 images
4 images
4 images
4 images
Merci je testerais par contre toutes les 10 poses.
le but du dithering est justement de ne pas trop avoir de poses similaires ou le bruit s'accumulerait au même endroit. 4 poses similaires, ça va. 10 ça commence à faire beaucoup je trouve, à moins que tu tournes à coup de 50 poses par image, et encore...
Note que les logiciels qui gèrent le dithering émettent un décalage entre chaque pose.
GuideMaster est capable de gérer seul les poses d'un APN et de faire le dithering.
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=70703&highlight=gglagreg
Michel
Oui et ça simplifie les choses :)
Mais ici j'ai cru comprendre que Xifit voulait faire du dithéring sans autoguider, donc sans soft, sans guidemaster.
Seule alternative : décalage à la manu.
Il faudrait que Gglagreg intervienne, je n'ai fait que le citer, mais si j'ai bien compris, GM gère le temps de pose de l'APN, l'intensité du dithering et le temps d'attente pour que la monture se restabilise. Ce n'est valable que pour les APN, pas pour les CCD qui demandent un soft et des pilotes spécifiques.
Là, je n'ai pas trop le temps de lancer GM pour vérifier, je monte au Restefond :p pour la nuit :wub:.
Michel
