mon modeste observatoire
max67
Hello,
Aujourd’hui je vous présente l’observatoire abri décathlon pour mon dobson 250 mm que j’ai monté cette après-midi sur un plancher en calboti en pin autoclave que j’ai posé dans la semaine.
Reste plus qu'à instaler le dob.:be:
La suite pour plus tard. ;)
Uploaded with ImageShack.us
Hello,
Sauras-tu le replier? :)
Bonjour:)
Je ne suis pas sur que le plancher soit vraiment judicieux pour le dob ...
Tu risque d'avoir le mal de mer à l'oculaire !!!
Bon courage pour la suite
Bonjour:)
Bonsoir
+1, même réflexion ici: j'ai un balcon avec un plancher en bankirai: en observant en position assise, dès que je bouge le pied, à forts grossissement, ça vibre: faut simplement rester de marbre comme une statue et tout se passe bien: une habitude à prendre: le pire c'est quand des personnes attendent leur tour pour mettre l'oeil à l'oculaire: elles tapent des pieds d'impatience :D
Bonsoir
Vous dirais ça des que j'aurais installé le dob :b: bon, le plancher me semble stable :cool: mais, c'est vrai qu'a fort grossissement sa risque de bouger un poil :b::mad:
Tu as parfaitement raison: un test avant de conclure: rien qu'à voir les photos, tu es meilleur bricoleur que moi, donc ... ;)
Et puis, si à ton goût, ça bouge trop, il y aura toujours moyen d'enlever des planches et de solidifier le support avec des petites poutres supplémentaires.
C'est drôle le bois: pour mon trépied Teleoptik, je trouve ça excellent pour absorber les vibrations; pour les planchers, c'est plus difficile de faire une construction adéquate. Mais bon, c'est pas les mêmes poids à supporter non plus.
Je tiens les pouces.
Il ne faut pas chercher à rigidifier le plancher, mais utiliser la méthode classique qui est de rendre indépendant le support du télescope et le plancher.
Dans ce cas, par exemple, 3 trous dans le plancher permettant de planter trois piquets en bois de diamètre suffisant en terre à l'emplacement des pieds du dob (sans contact avec le plancher). A voir ensuite s'il est nécessaire de relier ces 3 piquets entre eux.
Cordialement,
Claude
