RAF ATIK filtre baladeur.
LGT150
J'ouvre ce fil pour faire part d'un petit soucis pas très grave mais énervant lorsque çà se produit au cours d'une belle soirée d'acquisition , tel est le cas ce soir . En effet au cours de la préparation MAP et calibration j'ai entendu une petite vibration venant de la raf lorsque j'ai demandé le setup , et un pressentiment me disait que j'allais être embêté par mes filtres qui se desserrent , c'est la deuxieme fois . Je pensais pouvoir attendre le lendemain pour démonter la raf et les resserrer , malheureusement non car à un changement de filtre un s'est détaché , il a fallu ouvrir la raf en pleine nuit pas si simple , je suis arrivé a tout remettre en place . Avez vous eu ce genre de désagrément ? Existe-t-il une astuce pour bloquer ces filtres dans la raf , est-ce un problème relatif à l'atik?
Quel type de filtre utilises tu? monté ou non monté ?
Pour des filtres montés il faudrait bloquer le filetage de façon démontable. Peu être une toute petite goute de vernis à ongle ou de frein filet (loctite) version démontable. gaffe à ne pas polluer les filtres.
Merci oliv ce sont des astronomik tout monté , l'idée du vernis parait séduisante , frein filet et loctide c'est peut être un peu dur . La première fois je pensais ne pas les avoir serré assez , mais la deuxieme prouve que même serré il se dévissent peut être les écarts de t° . Demain je les fixerai avec du vernis.
Je me disais aussi : tu mets la roue au frigo et tu serre à froid. Mais j'ai peur qu'en se réchauffant à température ambiante il y ai des contraintes transmises aux filtres, ça dépend si ils sont montés serrés ou pas trop...
Ouch! là tu me fais peur la contrainte risque de les faire éclater non?
En principe la contraite ne devrait s'appliquer que sur les filet et sur l'épaulement du filtre et pas sur le verre (et la dilatation doit être prévue dans la construction) , mais par précaution, mieux vaut le vernis à ongle, c'est plus tranquille
Ayant sorti mon EFW2 il y a quelques temps pour mettre un coup de soufflette dessus, j'ai également constaté que des filtres s'étaient désserrés. Je pense également aux effets pernicieux de la dilatation.
Perso je suggère du frein filet, mais inutile d'en mettre sur tout le pourtour. Une simple petite goutelette sur un bord du filet suffira a tenir les filtres et restera tout à fait démontable (et pis l'intéret d'une roue a filtres, c'est quand même de jamais démonter les filtres en question ;-) )
Merci Sam je vais certainement y passer ils vibrent encore:mad::mad:
Vaut mieux çà que l'inverse.Ca arrive que les filets grippent sur le carroussel.... et là bon courage!!!!
