Webastro
La communauté de l'astronomie
M
E
N
U
Précédent   Forums d'astronomie Webastro > Le coin des observateurs > Le matériel > Les tests
Mot de passe oublié? S'inscrire
Les tests Le matériel tient-il vraiment les promesses écrites sur la publicité?
Astro
Quizz
Jouer
Réponse
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 16/02/2014, 09h33   #1
Wolfan
Loup Du Japon
Quasar
Avatar de Wolfan
Question Test lulu Bresser Messier AR 90/900 OTA (Version tube) en visuel
TEST LUNETTE BRESSER MESSIER AR (Achromatic Refractor) 90/900 VERSION OTA (TUBE SEUL)
CARACTERISTIQUES:
Diamètre: 90mm
Focale: 900mm
Coulant: 31,75mm
Pouvoir collecteur de lumière: 169 fois (apparemment)
Pouvoir séparateur: 1,32s
Type d'optique: Doublet Achromatique standard sans traitement multi-couche (peut-être Fraunhofer ?)
Chercheur: 6x30 avec support double anneaux
Poids: 2,5 kg (tube sans accessoires dessus )
Prix: entre 120 à 140 € (2014)
Accessoires fournis: chercheur,renvoi coudé 90° à miroir, pince avec queue d'aronde et oculaire de type Bresser Super-plossl 26mm.
Bonus: CD de documentation Bresser+ logiciel Stellarium, carte lunaire et carte du ciel gradué et notice papier succinte multi-langue.
L'INTRO:
La Bresser AR 90 fait partie de la série MESSIER datant de 2009 de fabrication Chinoise, elle s'adresse au débutant ainsi qu'à l'amateur astronome plus averti diront nous. En fait cet instrument est a classer dans la catégorie des soi-disant instruments "d'initiation", je trouve cela un peu curieux d'autan qu'un débutant ne va probablement pas acheter juste le tube seul mais plutôt l'ensemble avec la monture (surtout pas avec une monture type EXOS-1, équivalent EQ-4 !). C'est aussi l'un des "rares" instruments à être vendu sans monture (pour une achromatique). Aussi cette lunette est plutôt méconnue, contrairement à la Sky-Watcher Evostar 90.
Et pourtant mon choix c'est porté sur la Bresser (filiale de Meade) pour diverses raisons, déjà les accessoires "valides", son chercheur, le plossl, le design avec son petit liseré rouge bien sympa, l'envie d'avoir un instrument un peu différent qui sort des sentiers battu... est là cela peut-être une mauvaise comme une bonne surprise !
Donc au niveau du conditionnement de l'instrument il est placé dans un carton des plus fins, heureusement bien protégé par des plots en mousse épousant la forme du tube et les bricoleurs(e)s pourront fabriquer leur propre mallette !, après c'est comme d'habitude toujours des sachets plastiques pour le reste.
-LES ACCESSOIRES:
La liste des accessoires n'est pas exhaustive par rapport au autre lunette vendu ailleurs ici pas de fioriture pas de barlow inutilisable, de redresseur terrestre, tiens c'est ce qu'on donne avec la Sky-watcher Evostar de 90mm et d'autre aussi d'ailleurs!
-CHERCHEUR DE 30x6 (grossissement 6 fois, pouvoir collecteur 20 fois)
Ah enfin, un «vrai» chercheur, par rapport à l'ancien le 20x5 (chercheur chromatique!)... Déjà le support du chercheur en plastique possède deux anneaux (6 vis donc) ce qui permettra de le stabiliser une fois le calibrage effectué, ça c'est un bon point. Voyons un peu maintenant la «mini-lulu» pour voir si l'en est de même....
C'est tous plastique, sauf que les lentilles ont un reflet violacées et visiblement en verre de plus on peut voir un joint de séparation noir entre les lentilles (donc achromatique), l'embout lui aussi semble traité avec une petite bonnette. J'estime que son champ de vision et son immersion sont comparable à celui du Kellner de 25mm (40°) environ.
D'habitude l'embout est rétrécie des chercheur, ici il garde son diamètre, cela permet de bien placer son oeil !
Autre avantage par rapport à mon précédent chercheur, pas de mise au point à faire.
Les étoiles apparaissent correctement sans aberration achromatique, mais il est visible sur la lune surtout au bord du champ.
Le seul reproche que je pourrai lui faire, c'est la distance entre le tube est le chercheur trop courte hélas...pour ça le Sky Evostar est «mieux» mais avec un support de 3 vis seulement!
-LE TUBE OPTIQUE DE 90mmx900mm (JE DOIS ENCORE FAIRE DES OBSERVATIONS POUR VALIDER MON ANALYSE)
Rapidement au niveau optique, la lulu ne donne pas de bon résultat en terrestre! le chromatisme est très visible même en faible grossissement. Soit, quand est-il par rapport son usage principal en mode nocturne?
Très bon je dirai, oui le chromatisme apparent de jour reste très discret la nuit, mais chose curieuse il semble moins prononcé dans les forts grossissement, encore plus surprenant là ou à de très forts grossissement bien supérieur à x180, (test lunaire à x277 ) un instrument «normalement» perdrai beaucoup en luminosité, et bien la perte et plutôt minime. Surtout si l'on compare avec mon mizar 60 (x156), qui donne une image terne (le blanc/noir devienne un gris moyen). Sur le Messier le contraste reste bon, certes l'image est un peu baveuse, mais le noir reste noir et blanc juste moins blanc.
Cela m'a été confirmé sur un site étranger:
http://www.astroforum.nl/showthread....-f10-refractor
De plus les étoiles sont bien résolu, plus des cacahuètes comme sur le mizar de 60, les bandes équatoriales de Jupiter sont bien visible ainsi que certains notamment l'intérieur gazeux des bandes, les ombres portés des satellites, la tâche rouge...deviendront perceptible avec de l'entrainement et un bon ciel.
Coté design, oui le tube est tous blanc avec son petit liseré rouge au niveau du pare-buée la rend fort sympathique et finition correcte, bien plus jolie que les autres vous ne trouvez pas?
Les embouts de chaque coté sont noires, le cache poussière aussi, la bordure en caoutchouc du pare-buée le rend «hermétique». Ce tube justement, contrairement à la concurrence est entièrement en métal, pare-buée compris. Il y a une raison simple à cela en effet les lentilles se situent à mis chemin du le pare-buée!
En fait le diamètre semble est plus mince au niveau du corps que les autres lulu.
Ce qui lui fait défaut serai sans aucun doute le porte-oculaire en 31,75mm (le seul des série Messier) en plastique très épais, on pourrai s'attendre au pire de ces fameux «sur-saut» et autre jeu des barillets d'initiation, surtout quand on met du poids dessus!!
Eh bien curieusement, elle se débrouille plutôt bien peu de jeu et pas de vibration désagréable. Pour un bon réglage j'ai dévissé très légèrement les deux vis en dessous (au niveau de la crémaillère) pour avoir plus de souplesse et cela génère aussi moins de contrainte.
Bien sûr je mettrais pas un gros reflex au foyer dessus, mais en comparaison du porte-oculaire du Mizar 60mm , mettre un Renvoi coudé Orion De-luxe couplé avec une barlow et un plossl de 40mm ne fais plus peur! plus j'ai appris que la roue dentelé au niveau de la crémaillère est en métal, cela aurait pu être pareille pour le PO.
-LA PINCE:
Encore un fois la pince est en plastique, mais pas la queue d'aronde (en métal). Personnellement, je n'ai pas trop confiance avec ce type de dispositif qui ne propose qu'un seul système d'ouverture et de maintien, je préfère deux colliers en métal. De plus elle ne sont pas compatibles avec les montures de type EQ-1/EQ-2 (probablement EQ-3 aussi), mais avec les montures EXOS-1 et 2 (du constructeur), et du CG-3 (de Celestron). Cela dit a conserver précieusement au cas ou l'on tombe sur une monture avec ce genre de queue d'aronde.
Je précise aussi qu'elle n'est pas adaptée pour la photo.
-LE RENVOI COUDE A MIROIR DE 90°: (NON TESTE)
Idem que le Mizar 60/700 = C'est du standard en plastique noir (néanmoins la plaque où est fixé le miroir est démontable). Je ne sais qu'elle est vraiment la différence au niveau transmission du prisme ou du miroir, mais beaucoup disent que le miroir est meilleur que le prisme en tous cas ce renvoi coudé est plus chère que sont équivalent à prisme..alors.
La petite différence provient de taille du miroir qui est lui plus grand que celui fourni avec les «*vrai*» instrument d'initiation. Aussi ce renvoi coudé est d'un gabarit plus important. Je conseille aussi de le changer au profit d'un RC en métal d'une meilleur tenu pour l'oculaire, et optique.
-L'OCULAIRE DE 26mm:
Un seul est unique oculaire est fournis cela peux sembler peu, mais il vaux mieux en avoir 1 de bon que de trois mauvais. Je n'ai pas de remarque particulière à faire sur ce «super» plossl, l'image donné est très bonne. Avoir un autre oculaire avec aurai été le bienvenu genre 9,5mm, mais en lisant en dessous en comprend pourquoi, il n'y en a qu'un!
Intérieur du tube avec ses deux diaphragmes, on notera au fond que l'on peut voir l'attache (vis) des lentilles du barillet:
CONCLUSION :
Cette lunette ne s'adresse pas tout à fait au débutant en vérité, le manque d'accessoires en est pour moi la preuve (par rapport à la concurrence). Elle s'adresse surtout à l'astronome avisé, qui a déjà eu un premier instrument d'initiation, et qui viendra apporter les accessoires manquants par un choix de meilleur qualité (oculaires, barlow…..), un peu comme pour les apochromatiques (oui vous savez les tubes sciés). On notera aussi la trop grande rareté de ce genre d'instrument, les achromatiques version ota sans monture donc. Ou alors ce n'est que des apochromatiques dédiés principalement à astrophotographie...amis du visuel passer votre chemin.
Enfin pourquoi donne ton l'appellation «initiation» à un instrument qui n'en ai pas un, en faite cela à un rapport avec le prix, mais pas le diamètre!
Je trouve que cette Bresser Messier est un excellent instrument (rapport/qualité prix) pour tous ceux qui veulent franchir «un cap» pour moi c'est sans regret.
Bon ciel lunaire à tous
__________________
AIRWOLF BRESSER 90/900 タカハシAbbe 6-9-12-25 + Barlow X2 -
Splössl, Barlows,Filtres,Toupcam IMX290C,Sony Alpha3-
Dernière modification par Wolfan ; 05/09/2015 à 15h23
Wolfan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 12h29   #2
aoki38
Membre
Supernova
Avatar de aoki38
Par défaut
Intéressant test que cet OTA. J'ai longtemps hésité à acheter un tube Bresser Messier ou SkyWatcher pour les étoiles doubles. J'ai finalement opté pour une lunette japan oldie de 80mm trouvée d'occasion et de marque Vixen. Une comparaison entre les deux optiques serait intéressante . Pour les Plössl je te conseillerais de garder ces modèles qui tirent sur le jaune donc gommant un peu le chromatisme. Pour ma part, les Vixen NPL font bien leur boulot avec ma lunette faibles et forts grossissements compris
aoki38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 12h31   #3
yanbry
Mangeur d étoile !
Quasar
Avatar de yanbry
Par défaut
Sympa ce retour sur cette lulu
Je me suis pris une 152/1200 (pour son prix mini) de la même marque que j avais prévu excusivement en utilisation solaire avec hélioscope.
Avec son prix mini je ne m attendais pas à des miracle en CP, il faut dire que je ne l avais achetée que pour du solaire... Puis après une après midi solaire avec, au moment de remballer, la lune était déjà la, alors je me suis dit... Et si on allait voir la lune avec ? Sans trop de conviction... Et la, j ai été très agréablement surpris !
Très peu de chromatisme, mais vraiment très peu !
Du coup la nuit commençant à tomber, et le setup déjà monté, à température et prêt à observer, plutôt que tout remballer pour ensuite tout redébaler du c11, me suis dit: aller, ce soir repos pour le c11 et profitons en pour voir ce qu elle peut nous offrir en CP ?
Et bien pour son prix elle ne m a vraiment pas déçu ! Elle en a dans le ventre cette lulu !
Ces lunettes bresser (malgré leur petit prix) semble bien marcher ! Seul reproches que je puisse lui faire au bout de compte: un PO et une crémaillère qui n inspirent pas trop confiance en therme de solidité dans le temps avec du lourd dessus...
Bien que je vais quand même avoir oser et réussi à passer un ensemble bino+oculaires de près de 1,3kg avec succès ! (Chose que je ne ferai peut être pas tout les jours quand même, craignant pour la crémaillère dans le temps)
Pour conclure, en comparaison à du skywatcher par ex, cela parrait être moins "costaud" point de vue mécanique, mais question visuel ça marche au moins aussi bien je pense .
__________________
C11-80/500ED-Lunt60-helioscope+continuum-jumelles 20x80 et LightBridge 16"!
A VENDRE: Apo 100/900 skywatcher + red X0,85 , oculaires: 15mm et 2x20mm NLV, obj. Tamron 28-75 f2.8 et 200-500mm f5-6.3 pour Canon
Dernière modification par yanbry ; 16/02/2014 à 12h33
yanbry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 15h02   #4
starac
noir
Par défaut
merci pour ce test encore plus fouillé que les commentaires dans d'autres fils de discussion.
J'en conclus à un bilan positif pour l'usage que tu en fais, tout en ayant soulevé par-ci, par-là de points que tu critiques d'une façon neutre et objective.
Effectivement, si le manque d'accessoires peut amener à la conclusion que le débutant doit faire un peu attention à ne pas s'attendre à un paquet tout-en-un, toujours est-il qu'en elle même, une lunette 90/900 reste un bel instrument pour aborder le ciel dans la limite de ce que peuvent montrer 90mm de diamètre, bien entendu (il y a quand même de quoi faire).
A te lire, je pense qu'on en a pour son argent: ça compte et ici, c'est sans sacrifier le plaisir d'observation du ciel nocturne.
Je suis aussi du même avis que le choix d'achromatiques dans cette gamme de diamètres tend à se réduire, ou du moins à stagner un peu: c'est dommage car ce type d'instrument mérite la place qui est la sienne. Ce genre d'achro a vraiment la vie dure entre les Newtons de, mettons, 130 à 150mm, ou les petites ED vendues de moins en moins chères (et dont parfois, les qualités ne mènent pas beaucoup plus loin que de belles achros).
starac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 17h56   #5
Wolfan
Loup Du Japon
Quasar
Avatar de Wolfan
Par défaut
Citation:
Envoyé par aoki38 Voir le message
Ben oui, en effet les gens donnent toujours les mêmes lien pour les lulu toujours le Sky-watcher evostar, alors qu'il y a des tubes qui font aussi bien voir peut-être mieux (sur le site néerlandais il précise la très bonne luminosité comparé justement au Sky-watcher dans les forts grossissements ).
Je ne peux pas me mesurer à une optique Japonaise pour la Vixen, elle sera probablement meilleure optiquement parlant je pense, on remarquera que ta lentille se situe en fin de tube comme la plupart des lulu (mon tube fait un diamètre 90, parce que les lentilles sont dans la pare-bué).
Cela me fait penser aussi que pour tous ceux qui veulent acheter comme moi des colliers de 90mm de diamètre interne, c'est sans problème par contre pour les autres cela risque d'être trop petit.
Pour les Plossl j'avais déjà entendu parler qu'avec ce genre d'instrument , le rendement visuel était parfois meilleur que d'autres types d'oculaires bien plus chères !
Bon ciel lunaire à toi
__________________
Dernière modification par Wolfan ; 16/02/2014 à 18h57
Vieux 16/02/2014, 18h01   #6
thdi
Membre
Géante rouge
Par défaut
Salut, et merci pour ce test. Je cherches justement une lunette qui serait facilement transportable, et cette 90 de chez bresser me fait bien envie !
Question encombrement, quelle est la longueur de l'engin ? Ca rentre facile dans le coffre (plutôt blindé...) pour les vacances ?
thdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 18h19   #7
Wolfan
Loup Du Japon
Quasar
Avatar de Wolfan
Par défaut
Citation:
Envoyé par starac Voir le message
Bonjour Starac,
Oui effectivement, tu l'a dis. Concenant les petites ED pour la photo, c'est paradoxale d'avoir un instrument optiquement "super" qui peut grossir beaucoup plus que 2 fois sont diamètres alors qu'il dispose d'une focale riquiqui qui ne le permet pas
Ou bien sûr avec une barlow x4 pour le compenser, avec un oculaire de 4mm !
J'ai un peu l'impression que les apo sont de plus en plus courte (et Chinoise)...
Ces lulu rentre en concurrence directe avec le Newton 114/900 niveau performance optique, parlant de miroir une lulu peut-être aussi en partie réflecteur, le Renvoi-coudé c'est l'équivalent du miroir secondaire
__________________
Vieux 16/02/2014, 18h27   #8
manu41
Membre
Quasar
Avatar de manu41
Par défaut
Bien vu de donner ton avis sur cette lulu Bresser.
J'ai hésité pour prendre cette lunette pour ma modif pst.
J'ai lu, par-ci par-là que l'optique n'était pas mauvaise pour le prix.
Son gros défaut serait son PO, un peu faible avec du lourd.
Tu pourras nous en dire plus à l'usage
__________________
Manu - ANPCEN
_______________________________
manu41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 18h32   #9
Wolfan
Loup Du Japon
Quasar
Avatar de Wolfan
Par défaut
Citation:
Envoyé par thdi Voir le message
Une Bresser ? , c'est curieux car mon pote et proprio d'astro, à chaque qu'il là voit, cela lui donne envie....et pourtant il a un Newton de 150mm et un C8 de 203mm !
Question encombrement ? comme c'est achromatique dites longue eh bien environ 94cm capuchon compris.
Je n'ai pas les liens en tête mais prévoit (moi aussi je prévois cet achat) l'achat d'un sac de transport avec de la mousse, car le carton n'est pas bien costaud et épais.
__________________
Vieux 16/02/2014, 18h43   #10
Wolfan
Loup Du Japon
Quasar
Avatar de Wolfan
Par défaut
Citation:
Envoyé par manu41 Voir le message
Bonjour Manu,
Oui c'est bien vrai, en faite elle n'est pas destiné à faire un usage photo, contrairement au autre de la série Messier et c'est aussi la seul à être au coulant 31mm, puisque toutes les autres sont en 50mm.
Pour le visuel se porte oculaire est suffisant.
Après l'on peux se doter d'un PO Crayford , qui existe pour les lulu dans ce diamètre pour 150€ .
__________________
Vieux 16/02/2014, 18h57   #11
Hume
Messages: n/a
Par défaut
Décidément la mode est aux bresser : j'ai acheté leur 127/1200 juste pour voir, vue le prix pour noël ; et j'ai été agréablement surpris par le très bon contraste, d'autant plus étonnant que les fausses couleurs et le chromatisme sont vraiment très forts (voire indécents). Je n'arrive pas à m'expliquer comment lun si bon contraste est compatible avec un si fort chromatisme. Sur la lune, les chaines de montagne sont superbes. Sur jupiter on obtient quelque chose comme ça au niveau détail. Par contre la crémaillère sera à changer le plus rapidement possible : c'est une horreur.
Vieux 16/02/2014, 19h04   #12
Wolfan
Loup Du Japon
Quasar
Avatar de Wolfan
Par défaut
Citation:
Envoyé par yanbry Voir le message
1,3 kg quand même ! bon ce n'est pas le même barillet que le mien, je suis plutôt à 0,4 kg.
Moi costaud mécaniquement c'est possible, mais dans mon cas optiquement plus performante que l'Evostar de 90mm.
__________________
Vieux 16/02/2014, 19h14   #13
Wolfan
Loup Du Japon
Quasar
Avatar de Wolfan
Par défaut
Citation:
Envoyé par Hume Voir le message
Le chroma est si indécent que ça sur l' AR 127 ?, tiens moi non justement, par contre comme toi la luminosité et le bon contraste sont de mise, y compris à de très forts grossissements (x277 l'image n'est toujours pas terne !) et moi aussi j'ai du mal à comprendre comment une achromatique peut donner un tel résultat.
L'effet Fraunhofer ?
__________________
Vieux 16/02/2014, 19h52   #14
Hume
Messages: n/a
Par défaut
En même temps le diamètre est plus important et le f/D plus faible...
Pour qu'une petite fille de 6 ans demande pourquoi c'est tout bleu autours de la lune avec un oculaire de 9mm orthoscopique, on peut dire que ça bave vraiment... Et sur jupiter le halo est présent dès les faibles grossissement.
Mais à côté de ça, sous photoshop les couches vertes et rouges coïncident parfaitement, et le contraste est vraiment remarquable : comme si le bleu était tellement dé-focalisé qu'il gênerait moins le contraste tant il serait dispersé...
Vieux 16/02/2014, 20h12   #15
Wolfan
Loup Du Japon
Quasar
Avatar de Wolfan
Par défaut
re-Bonsoir Hume,
Chez moi, le chroma du 90 est beaucoup mieux maitrisés que le 127...sur Jupiter justement avec du Plossl 9.5mm (x94) j'ai bien du chroma apparent, mais moins que ma lulu de 60/700 par exemple. Sur la lune à très forts grossissement elle s'estompe plus qu'à moyen grossissement !.
Je me demande si sur le ciel profond cela permettra de déceler plus de détails avec un contraste pareille.
En gros j'ai la même chose que toi , sans l'effet "très indésirable" d'une aberration chromatique marqué.
__________________
Vieux 17/02/2014, 12h03   #16
etoilesdesecrins
Membre
Amas globulaire
Par défaut
Salut !
marrant !! Cela rejoint les bonnes impressions de Loye sur ces lulu Bresser !
Je dis marrant car à l'époque j'avais demandé conseil sur le forum concernant ces lulus, et on m'avait ratatiné comme quoi c'était de la petite qualité, inutile de s'y intéresser, etc etc .... Et bien vos témoignages montrent tout le contraire, apportant une autre version à ceux qui critiquaient sans avoir testé, juste parce que ce n'étaient pas des ED ou des APO, parce qu'elles ne sont pas très chères, ou simplement parce qu'ils ne les connaissaient pas ...
etoilesdesecrins est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2014, 20h16   #17
Hume
Messages: n/a
Par défaut
Pour le ciel profond j'ai pu voir E dans le trapèze par condition moyenne; la flamme, un beau running man et des couleurs sur m42 par conditions remarquables : elle reste cependant inférieure à ma tal sur les amas ouverts à mes yeux.
Vieux 18/02/2014, 19h43   #18
loye
Membre
Trou noir
Avatar de loye
Par défaut
Dernière modification par loye ; 09/07/2014 à 01h36
loye est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2014, 20h26   #19
Wolfan
Loup Du Japon
Quasar
Avatar de Wolfan
Par défaut
Bonjour Loye,
Je savais que tu allais te manifester, ben oui on se rend compte qu'il y a des gens qui apprécient les Bresser... en tous cas dans mon cas !
Ici il y a un lien sur Airylab, parlant de principe optique entre autres et mesure (extrait):
"Si le doublet achromatique donne de bons résultats avec un rapport F/D important, il se dégrade en baissant le rapport F/D et en augmentant donc la puissance des lentilles. Dans ce cas, le sphérochromatisme du rouge et du bleu est moins bien corrigés et surtout le chromatisme latéral devient génant. Un rapport de F/D :10 devient une limite"
Traduction une achro ne devrai quelque soit sont diamètres, ne devrai pas descendre sous F/D 10 !
!! BRESSER POWER !!
__________________
Dernière modification par Wolfan ; 18/02/2014 à 20h37
Vieux 18/02/2014, 20h36   #20
Wolfan
Loup Du Japon
Quasar
Avatar de Wolfan
Par défaut
Citation:
Bonsoir Hume,
Oui même sur jupiter, je vois comme ton dessin, mais en supprimant les bandes au niveau des pôles, le chroma devient très minime alors à x189, l'image est presque identique à x94 avec toujours contraste et luminosité...et du cout j'ai pu voir par période les mouvements gazeux de la planète.
Il ont du mettre un verre crown d'apo dessus, pour qu'on voit comme ça
__________________
Vieux 18/02/2014, 23h02   #21
Hume
Messages: n/a
Par défaut
Cette pratique existe pour la ts-nerius 152/900 (du verre O´Hara), mais rien n'indique que meade bresser utilise un verre spécial pour ses achros, surtout à ce prix là. Je pense que je serais bien sceptique si je ne testais régulièrement cette quantité de détails et ce bon contraste, ils ont du prendre un parti pris optique économique et efficace qui pour l'instant m'échappe. Sinon tu m'as bien reconnu même si le pseudo diffère Loye
Dernière modification par Hume ; 18/02/2014 à 23h07
Vieux 19/02/2014, 01h49   #22
loye
Membre
Trou noir
Avatar de loye
Par défaut
Vieux 19/02/2014, 11h16   #23
starac
noir
Par défaut
Dobson ou pas Dobson, apos ou pas apos, ces lunettes conservent un usage et un champ d'application bien à elles, sans rechercher de rivaliser avec d'autres instruments. Le classique a du bon aussi: bien accessibles, rapides à mettre en oeuvre, focale modérée et intermédiaire à la fois pour contrer efficacement le chromatisme et conserver des champs de vision bien sympathiques en raison de la focale modérée, peu gourmandes en monture, caractéristiques des vues propres à un instrument à lentilles ... tout cela constitue de bons prérequis pour aborder le ciel nocturne de façon passionnante.
Je préfère voir un instrument quelqu'il soit sous l'angle de ses forces avant de m'attacher à ses éventuelles faiblesses ou à ses contraintes (car chaque instrument en a).
Vieux 19/02/2014, 11h50   #24
loye
Membre
Trou noir
Avatar de loye
Par défaut
Dernière modification par loye ; 09/07/2014 à 01h35
Vieux 19/02/2014, 12h24   #25
aoki38
Membre
Supernova
Avatar de aoki38
Par défaut
Citation:
Bien dit, mon achro me donne une très grande satisfaction pour résoudre les doubles et multiples; qu'importe son diamètre (80mm), sa force réside dans sa finesse pour cet exercice...
Réponse
Modes d'affichage
Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Navigation rapide
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h23.
