Bonsoir à tous,
Je souhaite monter mon tube de Nexstar 6SE sur un trépied photo.
Le but : me faire une config légère, non motorisée.
Pour du visuel uniquement, cela va sans dire...
J'envisage une solution de ce type (Cliquez sur les images) :
Trépied :
Platine :
ou
+ Un quickfinder ou Telrad + un PSA
Le matériel cité ne l'est qu'à titre d'exemple, si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur, bien entendu.:)
Si certains ont un retour d'expérience pour ce genre de montage, je vous écouterais attentivement :)
Merci de vos conseils avisés ;)
Budget Maxi = 500€
Modifié par salviati
Je ne vois pas trop l'intérêt de cette solution:
1) c'est pas donné
2)il n'y a pas d'équilibrage
3)Pour le suivi ça ne va pas être évident avec 1500 de focale au départ.
Je pencherai plutôt pour une équatoriale avec suivi manuel.
Laurent
J'ai du trépied plus haut de gamme et je ne mettrais pas mon Nexstar dessus. Comme dit par LaurentLab, ca ne vas pas être évident coté équilbrage, suivi...
Même pour pointer précisément, je doute que ta rotule soit à l'aise.
Personne :?::cry:
Si si ....Bon courage Salviati ! Tu as pesé ton tube en ordre de marche (avec un oculaire "standard" un RC et ton chercehrur point rouge) ? De mémoire, car je l'ai fait il y a un an..., ça avoisine, voire dépasse les 5 kg. Ce qui vut dire u'il te faut un trépeid photo capable de supporter sans broncher 6 à 7 kg, tout en étant capable de pointer au zénith ! Donc du matos haut de gamme !:confused:
Pour des raisons de suivi tu seras limité à des faibles grossissements...alors si tu es à la recherche de légèreté pour faire du visuel, pourquoi ne pas investir la somme équvalente à ce trépied dans une petite lunette ?;) Bon je te dis ça parce que c'est ce que j'ai fait et que tu sais bien ce que c'est ..j'ai donc FORCEMENT raison! :p:rolleyes:
Sans rire ça me parait coton ton idée et surtout couteux pour un résultat aléatoire...
'zon
Peut-être pas une bonne idée, mais cependant, je me souviens que le test dans AstroMag du C6 avait été réalisé sur trépied photo, en tous cas proposé comme une solution possible. En outre, la maison de l'astro à Paris, propose ce type de montage ; le C6 possède même un filetage au pas Kodak.
Donc, je m'interrogeais, voyez-vous ?
J'avais cité ce trépied type photo à titre d'exemple ; la solution de Patte pourrait convenir aussi, mais je cherchais à avoir une config vraiment légère avec le minimum de matos.
J'ajoute que le trépied que je me proposais à moi même n'est pas monté sur rotule. Sur rotule, je vois les problèmes arriver, c'est sûr.
@pascal_meheut :
Quel genre de trépied haut de gamme possèdes-tu ? Tiens, tu as un Nexstar aussi ! Lequel ?
@LaurentLab :
Quel genre de monture équatoriale manuelle ?
@Bison :
Effectivement, ce n'est pas dans le but de faire du planétaire à fort grossissement, mais plutôt du CP avec mes oculaires grand champ.:wub:
Le trépied que j'ai cité est donné pour 6 Kg, donc c'est un peu limite, mais cela passe.
Sinon, ta solution est bonne, bien sûr !! Et j'y ai pensé aussi (comme quoi, c'est vraiment une bonne idée !!);)
Sur quoi montes-tu ta petite lulu (de 60mm, non ?) ?
De toute façon, je n'aurais pas investi sans faire un essai en magasin, et avoir consulté, mais je voulais l'avis des webastrams en 1er !;)
Merci à tous de votre participation.:):)
