Chemin de roulement pour abri roulant
sonata31
Je suis en train de définir un abri roulant
J'envisage deux solutions pour le chemin de roulement :
- 2 rails vissés sur semelles béton + galets en V, style portail
- 2 zones de roulage obtenues par des tubes carrés dans les semelles béton + roues comme ici : http://www.astrosurf.com/durey/abris/abris.html
Quelle solution vous semble la plus stable ?
je ne pourrai rien te dire sur la seconde solution car jamais tâtée, mais mon abri roulant fonctionne avec 4 roues de portail sur des profilés acier en T servant de rails. Après 3,5 ans d'usage régulier et le passage de la tempête Xynthia (et d'autres coups de vent depuis), y'a pas de souci.
Fred.
Merci Fred pour ta réponse
Tu as utilisé des profilés en T plutôt que des rails spécifiques ?
Ils sont fixés comment ?
Louis
Dans le lien que tu donnes il semble que les roues aient un bandage caoutchouc. C'est ce que j'ai utilisé dans des chemins de roulement faits de U acier. Soumis à une charge permanente (mon toit est assez lourd) ce bandage se déforme. Pour éviter ça, en position fermé, je suis obligé de soulever le toit légèrement avec un pied de biche et de glisser des cales dessous. En même temps ça bloque le toit complètement, il est juste posé (mais la tempête qui l'enlèvera n'est pas pour demain, il a subi 1999 :)).
Voilà un inconvénient relatif.
L'avantage c'est que c'est beaucoup plus silencieux quand on ferme au milieu de la nuit que du galet sur rail, si on a des voisin...
Quand j'ai conçu mon abri roulant pour le 625 je ne voulais aucun obstacle , autour j'ai fait un abri qui roule où je veux et qui s'ancre dans le sol une fois fermé. De plus il ne peux faire qu'un peu plus de la dimension du télescope si le tien est petit une armoire de jardin peux suffire à le protéger.
voir ici :http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=53517&page=2
Bonne journée.
Luc;)
Pour mon abri, le guidage ne se fait que d'un seul côté. De l'autre, bande de roulement. Ainsi, aucune chance que le toit ne se bloque.
Le guidage se fait par des roulettes en V sur un profilé T, le roulement sur un méplat.
Bonne journée.
Luc;)
Merci, je vais regarder de plus près
Louis
D'un côté des roulettes en V, et de l'autre ?
Louis
Oui, ça revient moins cher que les rails de portail.
Ces profilés sont fixés sur la dalle béton avec des vis inox.
Tu fixes le premier rail, tu fais un premier passage de l'abri qui te met le second rail à sa bonne position, tu fixes le second rail. Sans prise de tête, sans blocage par la suite.
Comme l'a dit Catluc, il faut prévoir un arrimage au sol, pour ma part ce sont des sangles qui passent dans des gros oeillets à l'intérieur de l'abri. 4 paires d'oeillets au total, pour chaque paire l'un est fixé dans le béton, l'autre est fixé en partie basse de l'abri roulant.
Fred.
Fred.
Ces roues conviennent ?
http://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/poignees-de-portes-et-serrures/quincaillerie-de-portes-et-portails/ferrures-pour-portails-et-volets/ferrures-pour-portails-sur-rail-au-sol/galet-avec-support-exterieur/galet-avec-support-exterieurgorge-en-v-5-10744.xhtml
Pour les fers en T, quelle hauteur ?
http://www.metalaladecoupe.com/francais/fers_t.asp
A mon sens, d'un coté un rail en T et des roulettes en U, de l'autre, un champ de roulement plat. De cette façon, le toit ne se bloque pas s'il part de coté, ou si la structure se déforme, ou si les rails ne sont pas parallèles.
Prévoir en outre un système d'attaches bloquées indépendant, pour éviter que le toit ne s'envole en cas de tempête.
Attention aux chemins de roulement en U: la neige, les feuilles s'y accumulent, et bloquent le chemin.
Même si le principe doit être le même, il s'agit ici de réaliser un chemin de roulement pour un abri roulant
Pour simplifier, j'ai également mis des roulettes en V. Il faut juste compenser la hauteur avec le méplat. Mon toit se bouge avec un doigt, dans les 2 sens. Ça fera bientôt une année que mon abri est en place, jamais eu de problème avec ce système.
Les roulettes en V sur le méplat n'ont pas tendance à y creuser un sillon ?
Pas de souci, ces roues vont bien.
Pour la hauteur du profilé en T, ça dépend de la profondeur de la gorge des roues. Tu peux d'abord acheter les roues, puis le profilé en fonction de celles-ci.
Le système de roulement, c'est pas le plus compliqué, ce qui l'est c'est la partie "cabane" : il faut qu'elle soit rigide alors qu'on lui enlève le plancher ! Structure interne à bien étudier.
Fred.
Non du tout. Bon faut pas prendre un méplat alu. J'ai pris en acier. Ça ne bronche pas d'un poil.
