En informatique français, on dit :
fix > correctif
firmware > logiciel interne
C'est plus simple.
J'ai installé la version 3.35, il ne reste plus qu'à avoir le ciel dégagé pour tester.
Par contre pour le voltage, j'ai 12.7 avec le booster bien rechargé donc je n'ai pas installé le patch.
J'ai pu tester ce firmware ce soir et l'alignement du goto et de la polaire est bien meilleur que la précédente version que j'avais installée.
J'avais le 3.32 et l'alignement goto sur 3 étoiles était assez moyen, là c'est bien plus précis.
Pour l'alignement polaire c'est aussi bien mieux, c'est maintenant en deux étapes, d'abord l'altitude et ensuite l'azimut.
Merci pour l'info, j'essayerai l'alignement dés que le temps le permettra
Quand tu dis " en deux étapes, d'abord l'altitude et ensuite l'azimut." le réglagle se fait sur la même étoiles que tu as choisis ?
Eric
Eric
Oui les réglages de l'altitude et ensuite l'azimut se font sur la même étoile
Eric
Auparavant, on réglait en une seule étape l'alignement avec les vis de latitude et l'azimut, ce que je trouvais pas très pratique et pas très précis.
Maintenant, toujours sur la même étoile, il faut d'abord régler la latitude valider et ensuite on passe au réglage de l'azimut.
En trois procédures, j'avais une précision de 3' en latitude et 2' en azimut mais les nuages m'ont fait interrompre ma séance.
Toujours ce temps pourri qui m"empêche de tester le polar alignement ....
J'espère que c'est aussi précis qu'Aligmaster ce qui permettrait de simplifier la mise en station .
Eric
bonjour,
quelqu'un pourrais me donner exactement la marche a suivre pour mettre ma raquette a jour car je n'ai pas envie de tout foutre en l'air.
merci d'avance
pat
bonjour,
merci d'avance
pat
Bonsoir
Quand je fais mes mises à jour et que j'ai un doute j'utilise ce site :http://jluccolas.free.fr/Traductions/MiseajourfirmwareSynScanFR.PDF ou celui-ci http://ca.skywatcher.com/upfiles/en_download_caty01312941979.pdf
J'espère t'avoir aider
Modifié par dagar
Curieux que ce soit pas nikel du premier coup...
Une fois fait, faut refaire un alignement sur 3 étoiles et tant qu'à faire refaire un alignement polaire.
Et, je n'avais plus de piles pour mon oculaire réticulé donc moins précis avec un oculaire simple.
Tu n'avais qu'à défocaliser ton étoile pour voir le réticule la couper en 4 ;)
Tu as tout à fait raison mais comme j'avais très peu de temps avant l'arrivée des nuages, je n'ai pas sortir mon oculaire réticulé.
Ce soir, ça devrait être mieux au niveau du ciel donc je referais la manip (avec des piles neuves dans l'oculaire réticulé ;) ).
