Grâce à Olivdeso et à d'autres bien sur, je réussi enfin à faire fonctionner l'autoguidage à tous les coups, merci pour votre patience.
21 X 120 sec eos 500d défiltré sur sw80/600. Guidage orion 80/400 et QHY5
poses limitées cause passage méridien.
Allez les gars, défoulez vous (mais pas trop quand même).:)
Par contre sur mon ordi les couleurs sont plus vives que sur le portable ou l'ordi du boulot ?
Serge
M8 M20
Elle a l'air bien mais c'est difficile de juger sur une vignette, il faudrait la Full ou une version plus grande. :confused:
Sinon, le fond de ciel a l'air fort sombre. Vérifie dans photoshop, il devrait être entre 20 et 30 (sur 255).
Serge jolie image! Je me suis permis de reprendre ta photo et de jouer sur la luminosité simplement sous PI.
Certes le coeur est cramé, mais si tu veux tout avoir, il faut que tu fasses des poses plus courtes.
Je peux me permettre de la poster Serge?
Bien sur, pas de problème
Il faudrait que j'arrive à mettre la photo non traitée.
Modifié par autanet
Voici une image un peu plus "lumineuse", certes plus poussé mais c'est pour te montrer tout le signal que tu peux avoir.
On voit plus les extensions et la nébulosité après c'est une question de gouts.
Mais pour un traitement optimal, il me faudrait la non-traité. Ca pourrait me permettre de m'entrainer car je fais que du N/B pour le moment ^^
Mais elle est bien ton image. Cadrage, suivi et map sont ok. Juste un peu de retraitement à faire. T'inquiète, faut juste y passer un peu de temps. Avec quoi as-tu traité cette image ?
Ludo.
Moi je trouve ton image très bien. Il y a des progrès à faire au niveau du traitement, mais la MAP et le suivi sont excellents. Reprends un peu le traitement pour donner un peu plus de dynamique à ton image.
Encouragements :)
tiens j'ai testé, ça marche
Ben, oui ça marche.......je l'utilise depuis plusieurs années aussi bien en hébergement qu'en transfert de fichiers.....
Voilà ce que cela peut donner après quelques réglages sous photoshop (niveau, courbe, saturation et balances de couleurs.
Par contre il faudrait que tu fasses au moins des flats pour supprimer le vignettage et les poussières.
Ludo
Ludo
AH oui, j'achète, merci à tous.
