Ma première jupi... à recommencer! lol
bourgi220
Bon j'ai enfin eu loccaz de tester ma toucam pro... mais j'ai fait de grosses erreurs de réglages... un avantage: on voit mieux les satellites (d'après moi il y en aurait 6 seb en verrait peut etre 7)...
l'aspect technique (oui il ya de la technique derrière cette superbe image! lol)
15 sec de pose à 5 img/sec
toucam pro
skywatcher 150/750
et pour tout vous dire j'ai fait ca comme un barbare... j'avais pas le temps donc j'ai pas pu sortir le scope à l'avance... de plus ma map était plus qu'approximative... j'irais jusqu'à la qualifier de primitive! lol expldr
bon je vous montre qd meme ca mais on rigole pas! lol
pour ceux qui se le demandent, oui c 'est bien jupiter... lol
a+
(j'espère vous montrer une meilleure image demain...)
Invité Anonyme
je... n'ai pas de mots!
Wow! c'est noir, je n'avais jamais vu un noir aussi noir et Jupiter au centre (du moins je crois) fantastique !!! (et je ne ris pas)
oups :jesors:
oups :jesors:
La surprise était tellement grande, que j'ai oublié de me connecter (peut-être aurais-je dû rester anonyme!!!) :lol: :wink:
Salut! :)
J'ai un peu augmenté la luminosité de ton image Adrien... On voit tout de suite une différence :
Ouais bon, y a encore du boulot, mais la prochaine fois (bientôt je le sens), tu auras de l'expérience (un peu :mrgreen:).
Voilà,
Au fait, j'ai l'impression que ce topic est ironique... pas toi? :lol:
Juste un problème de réglages, je te l'ai déjà dit! La prochaine fois sera la bonne! :wink:
P.S : au fait les autres, vous comptez combien de satellites sur l'image que je viens de poster? :?
looooooooooool
Gaétan t'es trop marrant (à mon tour d'être ironique... lol)
non mais si le ciel le permet j'en retente une ce soir avec les conseils supplémentaires de seb... ca devrait donner mieux (bin à près tout ca peut pas être pire... lol)
Euh là tu as fait fort !!!
Sinon, quelques points de base : la collimation doit être controlé au moins jusqu'au niveau 2 ( cf site de Thierry Légault , Sylvain Weiller etc etc ).
Je considère que tu sais la faire :D
Le scope , une heure au moins dehors avant de faire mumuse à la webcam , si tu observes d'un balcon, demander à sa moitié de fermer la fenètre ou utiliser un crochet si on est célibatire pour fermer cette fichue porte ou porte fenetre.
La MAP ,on prend son temps en la faisant à 30 images par secondes ( et donc en faisant des réglages webcam de base style gain à 50 % , vitesse d'obturation en fonction de ton matos ) puis on repasse à 10 images par secondes en RETOUCHANT ( c'est essentiel avec la Touc ) les réglages webcam ( gain et vitesse d'obturation ). On utilise une pince à linge au niveau de la mise au point pour démultiplier son mouvement , une bonne MAP peut me prendre 10 minutes surtout pour Jupiter pas facile ....
Le reste , je te mets un script qui a le mérite de pouvoir t'aider à tes débuts , pour Iris , tu peux faire du copier coller mais pour la webcam à adapter avec ton matos mais le gain à 50 % est un minimum !!!!!
Allez en avant :
Télescope : Nexstar 8 ( 200/2000)
Oculaire :
Barlow : X2 de base Célestron.
Renvoi coudé : OUI donc 5,60 mètres
Filtre :Irb
Réducteur :
WebCam : ToUCam Pro couleur.
== Capture ==
Temps de pose : 1/50
Nombre d'images : 10 images par seconde pendant 2 minutes. ( cela passe confirmation par Christophe Pellier auparavant, merci à lui ).
Luminosité : 50%
Constraste : 50%
Gamma : 50 %
Gain : 70 %
Saturation : 50%
Noir et Blanc : NON
Balance des blancs : Automatique ( car IRb)
Sharpness : 0%
== Météo ==
Turbulence : moyenne
Nuage :
Vent : Nul.
Température : 0
Seeing :
Et c'est parti dans Iris 4.12 !!!!!
Fichier -> Conversion avi canal rouge , je mets r , canal vert , je mets g ,
canal bleu , je mets b. Sélectionner pour chercher mon avi
Je coche suppression des redondances et je clique sur convertir puis je
valide encore.
Là , Iris bosse :))) A la fin, il indique le nombre d'images retenues faire
masquer.
J'ouvre la fenètre de commande ( 11 icone en partant de la gauche)
puis je tape bestof g 1200 ( mon nombre d'images final)
quand il a fini :
select g gs
ensuite quand il a fini load gs1
Puis là , on cherche le nombre d'images , je loade de 50 en 50 et je
m'arrete quand la qualité se dégrade trop ..
Ainsi load gs500 ok , load gs550 image trop pourrie :))
donc je retiens 500 images.
je retape load gs1.
Circle 30.
Ma jupiter est bien encadré ( à noter que complétement paumé pour le
pregister).
puis cregister gs reg 30 500
et avant de valider
cette instruction, avec ma souris , j'encadre le globe de Jupiter.
Quand il a fini
file_trans gs gsf 500
quand il a fini add_norm gsf 500
A l'issue , horreur image toute blanche. On se rassure et on tape
visu 32767 0
Le fond du ciel est noir , je fais bg , il m'indique une valeur.
Puis j'encadre un petit carré du fond du ciel puis je tape
offset -valeurprécédente du bg
save og
Une première sauvegarde de base qui me permettra de faire mumuse comme je
veux.
mult 0.6
Puis les ondelettes.
Traitements -> ondelettes
Je fais valeur 1 pour la couche 1 , 10 pour la couche 2 , 8 pour la couche
3. Je fais appliquer puis OK. Ne pas hésiter à bouger les curseurs pour
tester plein de valeurs , l'essentiel est de faire appliquer pour les
essais.
Vérification automatique doit être coché.
save ogo
Ouf fini pour la couche verte.
On passe à la rouge
select r rs
file_trans rs rsf 500
add_norm rsf 500
visu 32767 0
bg
offset -X( X = valeur)
save or
ondelettes identiques.
save oro
La bleue.
select b bs
file_trans bs bsf 500
add_norm bsf 500
visu 32767 0
bg
offset -X
save ob
Puis visualisation-> trichromie
couche verte ogo
couche rouge oro
couche bleu obo
pas 0.1 et on fait appliquer.
Ensuite avec les flèches de direction, on déplace les couches pour éviter
que cela bave : Là , c'est mon épouse qui bosse et qui fait cette manip :))
Savebmp.
Ensuite sous Photoshop:
Je me suis inspiré des manips que j'ai demandées à Johann , un grand merci à
lui !!!!!!!!
Niveaux : ON règle les curseurs.
Duplication du calque
Sur ce nouveau calque, niveaux seuils 0 0.75 255 sur RVB
Opacité du calque à 60%
Aplatir
Contraste Luminosité
Très légère saturation à +5.
Et c'est tout...
Allez au boulot maintenant :D
Amitiés à tous.
Je poste peu ici faute de temps ( et puis je trouve que la boite mail est plus pratique mais moins convivial il est vrai ) mais bon là , j'ai écris pour un mois :D:D:D
Tiens nous au courant pour tes futures images.
Je lis les mails pour les prises d'images , si je vois que je peux apporter quelque chose en complément , je n'hésite pas à poster sinon les gars qui répondent plus vite que leur ombre ont déja répondu !!!!
Cordialement à tous et je retourne à mon SOleil en H alpha :):)
T'a un filtre H-alpha ... :evil: :f1:
Je suis a ssseeecccc !!!!!!!!!!!!
Excusez moi mais je pense que certain partage mon opinion ...
Si ce n'est pas trop indiscret , Combien a tu payer ce filtre :shock: ?
Clémastro.
Clémastro.
Oui, Jean-Louis c'est le spécialiste du H-alpha... Tu devrais voir ses images. Au fait, le 90 mm sera là pour le transit?
Bonjour Séb et les autres :D:D
J'ai posté le 7 mars une image en H alpha sur ce forum Clemastro qui te donnera une indication.
Merci Séb , mais au vu de mon site , on s'est adapté et donc comme rapé pour le ciel profond , on fait du Soleil et au H alpha , c'est mieux.
DOnc pour le 40 mm , compte 1500 euros , pour le 60 mm , compte 3500 euros , pour le 90 mm , compte 6200 euros .......
A savoir que Coronado a sorti le PST à 790 euros qui peut être une bonne opportunité pour découvrir le H alpha avant d'investir plus cher :))
J'étais au 60 mm , je passe au 90 mm que je reçois normalement CE vendredi qui sera couplé avec ma Zeiss 100/1000.
Je m'attends à de grandes baffes.
Comme dit , si vous voulez mater dedans , la porte de ma maison est ouverte :D
Amitiés.
Invité Anonyme
Salut TeTec, c'est Sedna
Sur l'image que tu as retranformée de Jupiter.
Regarde en bas à droite de l'image, il y a un petit point . Mais il est très faiblement lumineux, faut bien regarder.
Ne serait-ce pas un astre? :?::?::?::?::?::?::?::?: :shock: :shock: :shock:
Ne serait-ce pas un astre? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:
Exact, j'ai vu ce point, mais j'ignore si cela est un astre... Je vais vérifier grâce à la vidéo que m'a envoyé Adrien (la date de création me sera utile).
A+ :wink:
