J'obtiens ce message d'erreur "Out Of Memory" dans MaxIm DL. Y-a-t il une solution pour prévenir ce message d'erreur?
Pour info, je suis sur Windows 7 avec 8Go de RAM.
J'ai aussi ce pb dès que je depasse 15 images en bin1, c'est super penible, c un bug je pense car la memoire vive est loin d'etre saturee..
Iris s'en fout, il fait des accès disques et n'utilise que peu la RAM :p
Mais justement, je m'en fous, tant que ça marche. Et là, ça bloque! C'est pas normal pour un logiciel qui se revendique scientifique et traitement de données.
Après une recherche sur google, ce problème a l'air assez fréquent mais jamais résolu :(
Oui, et tant mieux, si c'est bien géré, ça accélère le calcul. Mais c'est pas normal qu'il plante. Je suppose qu'a un certain stade, sa mémoire allouée est saturée. Mais un try-catch devrait régler le problème :p
Idem chez moi, je suis avec 4Go, j'ai essayé 8Go, j'ai essayé d'allouer de la mémoire virtuelle, ... Mais rien...
Essaie d'arrêter tous les programmes dont tu n'as as besoin.
Si pas OK passes à 12Go, ça devrait aller. De mon coté il faut ça, avec 8Go effectivement ça ne passe pas toujours suivant ce que je fais, l'algo utilisé et la taille des images.
D'ailleurs tu peux aussi changer d'algorithme, un est plus consommateur que les autres.
Modifié par olivdeso
Beh, justement...
C'est un script bien particulier que je veux faire tourner.
Passer à 12Go, ça va être très difficile, vue que ma machine hôte n'en a que 8!
Par contre, j'ai essayé sur le vieux PC de ma mère (un Vaio de 4 ou 5 ans), et ça tourne! Ça met une plombe, mais je m'en fous! :D
  • 1 année plus tard...
Comment faire pour augmenter la mémoire virtuelle ? j'ai 8GO de ram et parfois MaximDl prends beaucoup de temps pour téléchargement les images via un hub USB branché avec les nouveaux cable d'iphone.
Pour augmenter la mémoire virtuelle, aller dans le menu démarrer > tous les programmes. Là faire un clic droit sur "Ordinateur" et sélectionner l'entrée "propriétés" dans le menu contextuel.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans la colonne de gauche, cliquer sur "paramètres systèmes avancés", puis sur le bouton "paramètres" de la section "performances" de la nouvelle fenêtre. Cliquer ensuite sur l'onglet "avancé", puis sur bouton "modifier" et, ouf, voilà tu y es ! ... :-)
