bonjour
voilà une vidéo que je voulais mettre en ligne il y a pas mal de temps, mais je ne me rappelais plus comment convertir un format SER en format Avi, et là je me suis souvenu que Genika de notre ami Fred pouvait le faire ;)
donc voici une comparaison que j'ai effectué en septembre dernier avec la lunette de 230mm entre un filtre daystar et un PST modifié
bon le seeing était vraiment affreux !!!! mais bon on ne choisi pas !!!! la vidéo a pour but de montrer la différence flagrante de contraste en imagerie entre un Daystar PE de 0.5 et une simple modif PST, à noter qu'en visuel c'est exactement le contraire qui se passe :rolleyes:
le gamma est identique sur les 2 prises, le grossissement est plus important sur le train optique du daystar bien entendu
ici :
Modifié par jp-brahic
Merci François :) mais on là le seeing c'est pas grave, c'est juste pour montrer qu'une modif PST à 750€ donne un bien meilleur contraste qu'un filtre qui coute 10x plus cher!!! cherchez l'erreur ;)
Intéressant cette histoire...
Il faut encore faire le test avec celui de la Lunt 35 pour être complet ;)
Merci Albéric pour ce comparatif au combien intéressant et surprenant !!!!
Je n'ai donc aucun regret quant à ma modif PST :wub:
Le seul défaut de la modif PST est qu'on ne peut avoir le soleil en entier en H-Alpha... Le jour où une solution existera, je pense qu'elle fera un tabac !!!
Al' Brahic?
Tellement resté sous le soleil qu'il est devenu "bronzé" le Jean-Pierre?
:D
il n'y aurait pas un problème de fuite d'Ir ou autre avec le daystar?
car tu dis c'est exactement le contraire en visuel. Donc le capteur "voir" quelque chose que l’œil ne voit pas, peut être de l'Ir...
-> tu devrais essayer en ajoutant un filtre Halpha 6 ou 7nm devant le capteur, ou au moins un filtre de luminance.
Mais si c'est de l'Ir profond, il faudra un filtre avec verre spécial KG3 par ex (chez Beloptik), et plus uniquement du filtre interférentiel qui ne marche que jusqu'à 1300nm en gros. Normalement le capteur ne capte plus au delà donc le luminance ou le Ha ou encore un rouge interférentiel devrait suffire. (L'Ir profond ne fera que chauffer un peu le capteur). Mais pas le classique coloré 23A qui est un passe bas et qui laisse passer les Ir.
le Beloptik KG3
http://en.beloptik.de/uvxir_cut_on_kg3_blockingfilter.html
ils font aussi des Ha 1.5A
http://en.beloptik.de/h_alpha_filter_1_5a.html
