Je vous présente ma version de la galaxie de l' oeil noir réalisée hier soir.
Seulement 1h 40 de poses.
Je pense en rajouter dès que possible.
Capturé avec le 200/1000 canon 1100d défiltrage partiel.
20x5 min
5 darks, 6 flats 30 offsets.
Image recadrée car j' ai changé le sens de l' APN dans le PO aprés avoir relancé la monture après le passage de l' objet au méridien.
Je ne sais pas en fait s' il faut faire ça :confused:
Bel Oeil!!!
Tu empiles les photos avec quoi?
Normalement, il ne faut rien faire le programme va les remettre dans le bon sens automatiquement...
Stef
jolie M64 avec un traitement pas trop fort ;-)
Tu peux laissé tes images telles quelles après un retournement au méridien.. les logiciels s'en arrangent très bien ;-) et ca (t'évites de faire 2 séries de flats !
Il est bien cet oeil noir.
Je ne comprends pas également pourquoi tu "relances la monture" et tu changes d'orientation, est ce pour une raison de place ? Tu risques de buter sur le pied de la monture peut être ?
Merci à tous pour vos retours ;)
Bel Oeil!!!
Stef
J' utilise DSS.
Tu veux dire laisser l' APN dans l' autre sens donc?
Je ne savais pas en fait, si une fois l' objet passé au méridien, le suivi continuerai donc je l' ai relancé dans CDC et une fois la monture de l' autre coté, j' ai retourné l' APN pour que l' image soit à l' endoit.
Mais en fait, une fois l' empilement fini dans DSS, on voyait clairement les 2 angles différents.
Régis.
Ben le week-end du 14, ça tombe mal, je bosse :( Mais je vais faire un effort, et je passerais faire un petit tour quand même, en touriste astro avec le TDA :be:
Sinon demain soir je monte au CDF normalement :D
Le méridien est une ligne virtuelle, pour la monture rien ne change, elle continue de suivre sans problème.
Le seul soucis c'est de voir ta CCD ou ton APN venir buter contre la monture quand tu vises très à l'Ouest, il faut donc surveiller pour éviter un blocage mécanique. Mais avec certaine monture on peut poursuivre le suivi bien au dela du méridien, cela dépend des configurations.
Bref tu tournes ta monture en charge à la main et tu vois si tu peux viser suffisamment vers l'ouest.
Tu a un bel oeil tu sais. Joli shoot sur cette cible qui demande de la focale.
Merci à toi.
Ok, Voilà maintenant je sais ;)
Merci.
Un traitement très doux qui va très bien cette M64 , très jolie :)
Seb.
Merci seb pour ton commentaire.
Régis.
