Salut la compagnie :be:
Voilà un ami a moi c'est offert ce petit bijou après avoir vu beaucoup de bien de cette petit cam :wub:
De plus le temps en ce moment ne nous permet pas de faire beaucoup de ciel profond, c'était une bonne idée d'investir et en plus ça nous occupe pendant la Lune...
Donc nous voici au premier essaie avec un meade 250:
Saturne: get.jpg
Mars: get.jpg
Jupiter: get.jpg
Bon pour un premier jet on est plus ou moins content du résultat malgré quelques bizareries sur les images...
Mars a un "halo" rouge en dessous
Jupiter a un point assez brillant en plein millieux...? pourtant on a fait attention de ne pas surexposé.
Saturne je trouve les anneaux un peu étrange...
Les effets ce sont atténué en postant sur astrobin :b:
M'enfin si certains on des conseils ou astuce a donner au débutant, je suis preneur :be:.
Aussi y a t'il besoin de rajouter un filtre ? j'ai entendu dire qu'il fallait un filtre anti ir/uv ?
Edit: j'ai utilisé autostakker et registax6, faut-il faire un coup de winjup aussi sur des prises de 120s max ?
Vivement le test au c14 :wub::wub:.
Bonne journée a tous
Modifié par jonathan49
Je pense que le plus simple pour pouvoir t'aider c'est de poster le fichier log (fichier texte qui accompagne ta vidéo) on pourra voir s'il y a des anomalies à la prise de vue. D'apres ton résultat cela me fait penser à une modification du gamma, ce qu'il faut absolument éviter, mais ce n'est qu'une supposition ! Pour les temps de pose tout dépend de la planète : Jupiter 2 minutes, voire un peu plus ; Mars 240 sec pour ma part donnent d'excellents résultats, enfin Saturne, tout dépend de ce que l'on veut obtenir et si on fait abstraction des détails furtifs et autres spots, on peut faire plusieurs dizaine de minutes (De mémoire Albéric avait un résultat spectaculaire sur 45 minutes) par contre l'hexagone s'en trouve arrondi !
Modifié par wilexpel
OK j'avais pas vu ça c'est sympa :)
du coup pour Zaturne:
Camera=ZWO ASI224MC
Filter=L
Profile=Saturn
Diameter=18.25"
Magnitude=0.10
CMI=324.5° CMIII=150.5° (during mid of capture)
FocalLength=2800mm
Resolution=0.45"
Filename=Sat_003534.ser
Date=220616
Start=003534.843
Mid=003634.848
End=003734.854
Start(UT)=223534.843
Mid(UT)=223634.848
End(UT)=223734.854
Duration=120.011s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +1h
Frames captured=7166
File type=SER
Binning=no
ROI=608x608
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=59
Shutter=16.66ms
Gain=254
HardwareBin=off
WBlue=89
USBTraffic=80
HighSpeed=off
Gamma=0
SoftwareGain=11 (off)
AutoExposure=off
Brightness=0
WRed=48
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=87
Histogramm=34%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=120 Secondes
Sensor temperature=25,5 °C
Mars:
Camera=ZWO ASI224MC
Filter=L
Profile=Mars
Diameter=17.31"
Magnitude=-1.61
CM=234.4° (during mid of capture)
FocalLength=3050mm
Resolution=0.40"
Filename=Mars_000246.ser
Date=220616
Start=000246.281
Mid=000346.377
End=000446.473
Start(UT)=220246.281
Mid(UT)=220346.377
End(UT)=220446.473
Duration=120.192s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +1h
Frames captured=634
File type=SER
Binning=no
ROI=608x608
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=5
Shutter=1.000ms
Gain=261
HardwareBin=off
WBlue=95
USBTraffic=80
HighSpeed=off
Gamma=0
AutoExposure=off
Brightness=0
WRed=52
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=209
Histogramm=81%
Limit=120 Secondes
Sensor temperature=26,5 °C
Jupiter:
Camera=ZWO ASI224MC
Filter=L
Profile=Jupiter
Diameter=35.06"
Magnitude=-1.92
CMI=278.5° CMII=69.9° CMIII=114.7° (during mid of capture)
FocalLength=1750mm
Resolution=0.72"
Filename=Jup_231659.ser
Date=210616
Start=231659.592
Mid=231714.591
End=231729.591
Start(UT)=211659.592
Mid(UT)=211714.591
End(UT)=211729.591
Duration=29.999s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +1h
Frames captured=2806
File type=SER
Binning=no
ROI=608x608
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=93
Shutter=1.000ms
Gain=383
HardwareBin=off
WBlue=95
USBTraffic=80
HighSpeed=off
Gamma=0
SoftwareGain=10 (off)
AutoExposure=off
Brightness=1
WRed=52
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=161
Histogramm=63%
Limit=30 Secondes
Sensor temperature=26,9 °C
Sa fait long !! :D
Bon déjà j'ai vu qu'il fallait cocher High speed, chose que je n'avais point fait...
On remet ça demain si le temps le permet.
Merci a toi pour ton com, 163 vue pour 0 réponse je n'ai pas trop compris...
Bon ciel ;)
En effet je vois quelques anomalies :
Pour Saturne, ton histogramme est beaucoup, beaucoup trop bas, voilà pourquoi une partie de l'anneau est rogné et sombre, cela me semblait très étrange qui tu puisses imager à 16Ms avec un gain de seulement 254 sur une planète aussi faible même avec la puissante 224C. Il te faut un histogramme au moins aux alentours de 70% en augmentant malheureusement les Ms et le gain. Perso avec le C14 je suis a 72% d'histo, gain 366 et 30 Ms et c'est déjà pas mal. Mais la transparence est en général mauvaise sur Paris ! Attention également a tes réglages de couleur, pour être à peu près dans le clous, il te faut un écran calibré, sur ce lien cela te permettra d'obtenir déjà de bons résultats et de bien dégrossir : http://forums.cnetfrance.fr/topic/1241335-comment-calibrer-l-affichage-et-couleurs-d-un-ecran-sans-sonde/
Côté réglage de la couleur, les valeurs de ta Jupiter et Mars sont plus correctes que Saturne, cherche à étalonner vers ces valeurs ! (perso. je suis a blue 99 et red 63).
Tu as bien fait dernièrement d'activer HighSpeed parce que les valeurs ne correspondent pas aux résultats que tu aurais du obtenir dans le nombre final de frames, surtout avec une vitesse de 1 Ms (le PC a dû être bridé), c'est carrément du solaire là !!! Mais je suppose que tu n'as pas de barlow ?
sinon sur ces 2 dernières planètes, je ne vois pas trop de gros soucis ! Peux-tu mettre un résultat stacké (empilé) mais non traité ?
Y'a peut être une piste pour retraiter un peu la photo empiler et les couleurs, mais pour une 1ere, c'est quand même bien!
Manu
Coool, merci Wilexpel pour ces petites explications :)
En faite on pensai qu'il valais mieux sous exposer que sur exposer et avoir vraiment le plus de fps possible sans pour autant monté trop en gain.
Pour l'etalonage il me semble l'avoir fais il n'y a pas longtemps mais bon je vais revérifier, j'ai utilisé le rgb align de registax c'est peut être ça...?
En tous cas merci beaucoup on va pouvoir repartir sur de meilleures bases ;)
Je te met les versions non traité en PNG.
Jupiter: get.jpg
Mars: get.jpg
Saturne: get.jpg
Merci encore et merci a toi manu, hésiter pas a les tripotés si vous voulez :)
La correction sur Jupiter est la meilleure ! Attention en ce qui concerne l'étalonnage des couleurs, tu fais un amalgame, là je te parle du réglage des couleurs de la caméras (c'est à dire le bleu et le rouge, le vert n'étant pas modifiable), le RGB align c'est plutôt pour que les 3 couches soient parfaitement superposées et cela peut se faire dans registax6 au traitement des images stackees !
D'accord d'accord alors il faut lui faire un réglage sur le tas si je comprend bien :)
Pour Jupiter, c'est surprenant c'est celle qui ma le plus déçu au niveau du rendu...
Bon merci pour tous ça, normalement on pourra refaire quelques essaie demain soir ou au pire des cas samedi !!
Affaire a suivre :)
Elle est géniale cette caméra. Mon expérience avec elle :
J'utilise FireCapture V2.4. Sur Jupiter, je fenêtre vers 500X500.
Je règle le gain au 4/5 de l'echelle soit 480 pour moi.
Ensuite je règle le temps d'exposition pour que l'histogramme soit à environ 70 % ce qui me donne (pour Jupiter) un débit de 150 à 160 fps (j'ai du mettre un disque dur SSD dans mon PC pour qu'il supporte ce débit).
Je coche l'option auto-alignement mais pour ça il faut que la mise en station soit correcte et qu'il n'y ait pas trop de dérive de Jupiter dans le champ de 500X500... Si ça dérive, je recentre en manuel et en live.
Fichier de sortie en SER et c'est parti pour 120 sec de capture.
D'expérience, plus longtemps ça ne sert à rien et ce serait même moins bon. 120" X 150 fps = 18500 images. Si tu n'en conserve que la moitié, ça t'en fait quand même environ 9000 à stacker ! Dans ces conditions, Winjupos ne sert plus vraiment. De toutes façons, Autostakkert dérote un peu.
Traitement avec Autostakkert + Registax (tout doux sur les ondelettes et uniquement les 3 premières...). Finition avec Gimp pour améliorer les détails, les niveaux et l'exposition. Eventuellement un petit peu de saturation des couleurs mais pas trop.
J'oubliais, j'ai un C9 et une barlow X2,5 ou X2 suivant les conditions de ciel.
Pour toi, je vois que tu n'utilise probablement pas de barlow (FocalLength=1750mm). C'est bien utile en planétaire. Ensuite 30 secondes c'est pas assez, surtout avec une focale pas trop élevée de 1750 mm.
Le petit blog de Chritophe Pellier, bien sympa à défaut de potasser son livre qui est très technique (je l'ai déjà lu 2 fois et je n'ai pas encore tout capté...) : http://www.planetary-astronomy-and-imaging.com/
Bon samedi soir !
