PHD2 : recalibration après un retournement ?
Je m'interrogeais, effectuez-vous une nouvelle calibration après un retournement de la monture ?
Oui, non, des fois, systématiquement ... ?
Hello,
Oui systématiquement après le retournement (d'ailleurs systématiquement après changement de cible, avec ou sans retournement)
Jamais de mon coté. flip calibration data dans PHD2 et roule. ça économise quelques minutes.
Surtout avec une AP1100 hyper rigide et RCC300 dessus, c'est à l'aise, t'as vraiment rien à craindre.
Je dirais même qu'il suffi de faire la calibration vers la croisée du méridien : équateur, c'est préférable et ensuite appliquer une correction en fonction du DEC pointé.
ça se fait automatiquement quand on est connecté par ascom à la monture, avec Astrophysics, EQmod, Losmandy.... Mais pas en ST4
Si ton setup est fixe, ou que tu remet la camera au même endroit, tu peux même récupérer les données de calibration.
(je fais une petite marque au stylo blanc en semi fixe pour remettre la camera au même angle. Pas tout à fait assez précis pour les flats, mais suffisant pour garder le même cadrage et la même calibration d'autoguidage)
Modifié par olivdeso
Dans Phd2, tu as des options pour tenir compte de la déclinaison et inverser les commandes DEC lors du retournement. A essayer!
Jusqu'à présent ça marche bien chez moi
Perso, jamais... mais... :)
J'ai une AZEQ6 comme toi et je mets toujours un léger déséquilibre à l'Est ; du coup j'étais assez sceptique quant à la possibilité de faire le retournement au méridien sans recalibrer derrière ; mais ça fonctionne 95% du temps !
J'ai même constaté que j'ai souvent une meilleure qualité de suivi après le retournement qu'avant... étrange, mais tant que ça fonctionne... :)
Dans quelques cas particulier, ça fonctionne moins bien et dans ce cas je refais la calibration.
jb
jb
Oui idem pour moi sur mon AZ EQ6. Je ne vois pas non plus d'explication...:?:
