BONJOUR a tous
je vais changer de ccd pour passer au grand champ,je vais remplacer ma ccd atik 314L par une 383 L
je voudrais savoir si je n aurais pas de probleme de vignetage vu que j ai une raf starlight xpress 7X1.25 et une lunette 80 ED rappord f/d 6.37
MERCI de vos reponses
Modifié par ludo41130
Ça s'essaye.
Ça dépend de la distance filtre-capteur.
Les filtres font 26mm d'ouverture. Le capteur fait 22,5mm. à f/d 6,37 tu aura environ 20mm devant le capteur avant que ça vignette.
La camera consomme 16mm, il en reste 4mm à l'intérieur de la roue à filtre. C'est un peu juste mais ça devrait être acceptable. Ça vaut le coup d'essayer.
voila ce qu il dise sur optique unterlinden
La caméra 383L+ peut être utilisée en association avec la roue à filtres EFW-U, avec les nouveaux accessoires prochainement disponibles chez Atik (roue à filtres EFW2 et diviseur optique). Dans le cas des instruments dont le rapport F/D est supérieur ou égal à 5, la 383L+ est parfaitement utilisable avec des filtres au coulant 31,75mm, sans vignettage. Pour les courtes focales (F/D inférieur à 5), l'utilisation d'un correcteur de champ et de filtres de 36mm de diamètre au minimum sont indispensables
Avec mon tube f/d 5, et la 383, les filtres 31.75 passent juste mais passent
pour ne pas avoir de perte en luminance, j'ai réalésé l'emplacement en 50 (je n'utilise pas de filtre L)
comme dit Olivdeso, il faut mettre la RAF contre la caméra
