Bonjour à tous et à toutes,
Je suis actuellement en train de traiter mes images d'astronomie. Sauf que j'ai un gros soucis au niveau de la calibration des images. A partir du moment ou je calibre mes MASTER avec mes LIGHTS, il y a des colonnes en trop qui apparaissent dû au SUPERBIAS.
J'ai fait un STF sur le MASTER BIAS et sur le SUPERBIAS, je remarque qu'il y a un petit soucis et que des colonnes se rallongent et donc ajoutent de l'information à supprimer alors qu'elle n'apparaissent pas sur la brute d'origine.
Donc arrivé à l'image finale, je me retrouve avec des barres noires trop nombreuses dû à de l'info non présente sur la brute, retirée.
Comment faire?
Voici ci dessous les images pour comparer les 2 MASTERS à deux endroits identiques. Et les défauts qui apparaissent ainsi que les paramètres utilisées. (J'ai fait + 75 unités de BIAS)
Brute Calibrée/Non_Calibrée:
SuperBias/MasterBias :
En l'attente de vos réponses
Amicalement
Julien
Salut Julien,
C'est avec l'Atik 4000 que tu as fait tes bias ?
Tu procèdes comment pour la calibration des lights ? Après je ne sais pas si c'est une mauvaise compréhension de ma part mais quand je te lis, je comprends que tu as "calibré tes masters avec tes lights" or c'est l'inverse qu'il faut faire : calibrer ses lights avec ses masters. En APN, et je pense qu'en CCD ça doit être pareil, je ne calibre que les flats avec le bias puisqu'il est déjà contenu dans le dark et dans les lights. Enfin je m'exprime peut être mal mais c'est ce que j'ai retenu. Et ça fonctionne très bien. Essaye sans ton bias du coup.
Valentin
Salut Osteoval.
Oui j'ai bien calibré les LIGHTS avec les MASTER, j'ai juste inversé mes dires mais l'idée était là haha ;)
Oui c'est bien avec l'Atik 4000.
Pour la calibration j'utilise le Dark/Bias/Flat.
Ben c'est quand même bizarre qu'il faille retirer le Bias de la calib non? En plus parait il que les SUPERBIAS sont les MASTER BIAS les plus opti pour la claibration, etc... Donc c'est quand même dingue que je me retrouve avec ça... :/ J'ai suivi à la lettre les recommandations du bouquin Pixinsight sur la façon de procéder.
Amicalement
et en utilisant un master bias classique ? perso je n'ai aps fait de super bias je trouve déjà qu'avec une 100 ène de bias on est pas mal mdr!
est tu sûr que celà viens de ton bias ? as-tu regardé ton master Dark quel tronche il a?
Si ton master bias (ou super bias) est mauvais et quue tu l'as utilisé pour calibrer tes darks alors le défaut se retrouve sur le master dark ATTENTION donc.
Modifié par carbune
Salut Carbune,
Pas con! Je vais faire le test sans MASTER BIAS Et seulement avec le MASTER DARK pour voir si ça vient du Dark ou du Bias
Ok, alors je viens d'enlever le BIAS et j'ai fait que FLAT + DARK aucun defaut.
J'ai fait avec le MASTER BIAS et non le SUPERBIAS avec DARK + FLAT et le problème est de nouveau visible. Donc ça vient du MASTER BIAS. Alors pourquoi ça fait ça je ne sais pas... Donc ça ne vient pas du SUPERBIAS mais du MASTER BIAS de base....
Refaire la série de 100 pas possible (ça a été fait à -10°C ^^") Et pour le moment il fait trop chaud ma caméra va jusqu’à -20°C en dessous de la Température Ambiante. Je vais essayer de refaire mon BIAS. Je te tiens au jus.
Haha ben tiens je vais essayer! Je viens de refaire mon BIAS et il a la même tête que mon ancien. Je vais refaire les BIAS et voir ce que ça donne ;)
Il ne faut pas faire de SUPERBIAS avec une camera CCD
Le SuperBias est uniquement possible qu'avec un APN car il n'y pas pas de colonne ou demie colonne ou pixels chauds (à 1/4000s).
Pour la CCD, il faut faire un MASTERBIAS, simplement.
  • 3 mois plus tard...
Il me semble avoir eu le même problème que toi Julien, hier soir en voulant calibrer les DARK de ma SBIG ST2000... :cry:
Je précise que c'est la première fois que j'ai ce problème de DARK mal calibrés.
Evidemment cela se voit lorsque l'on calibre nos brutes, on a un résultat similaire au tien (des bandes noire de pixels supprimées).
Voici le résultat d'un DARK mal calibré :
Pour essayer de régler ce problème j'ai essayé de refaire un nouveau Master BIAS (400 bias).
Voici le résultat :
Un peu mieux (la petite ligne de pixel de droite a complètement disparue), mais la ligne de pixel de gauche n'est pas supprimée ; du coup lorsque l'on fait son MasterDARK, on a cette ligne...
Aussi, si on regarde de plus près, la ligne de gauche est remplacée par des pixels noirs.
Précision tout de même : le problème de calibration n'est pas le même sur tous les Dark... :?:
Dernier test finalement, j'ai décidé de refaire tous mes DARKs... et là, plus de problème de calibration (nouveau Master DARK avec nouveau Master BIAS), du coup la calibration des brutes est impeccable. :)
Je précise que ces DARK ont été fait avec Sequence Generator Pro.
Qu'en pensez vous ?
Jérémy
Modifié par supergg
