bonjour
bon voila mon premier essai mosaïque ! c'est loin d’être parfait !
c'etait aussi l'occasion de tester la nouvelle monture
la cem60-ec
donc 4 panneaux de 5 x 600s  par panneaux sans guidage
bref belle galère a faire !
le plus compliquer a était de rendre le fond de ciel quasi identique sur chaque tuile !
elle m'en a fais voir la bougre :laughing:
y a pas mal de défaut qui faudra corriger ! mais c'est en forgent que l'ont deviens forgeront !
samyang 135 a f2 et asi1600 cem60-ec
Fred
Mosaique 4 panneaux
Superbe Fred.
En effet c'est pas simple du tout d'avoir des tuiles homogènes, surtout le fdc.
Tu t'y prends comment ?
J'ai deux montage de mosaïque en cours, et je galère pas mal aussi.
Avec Pix, je pense que le mieux est de créer la mosaïque avec les brutes empilées et recadrées, puis de traiter le fdc/gradient sur la mosaic, nan ?
merci a vous 2
pour pix Align by coordinates na pas fonctionner donc pas peu faire la suite !
du coût sous pix et a l’œil j'ais essayer de rendre les tuiles homogènes !
et puis je les ais assembler avec Photoshop !
une fois fait de retour sous pix pour finir le boulot !
litobrit une question ? comment t'y prend tu ?
a qu'elle moment du traitement il faut le faire ? car je l'ais tenter sur la brutes fraîchement empiler mais ça marche pas !
Moi j'ai suivi ce très bon tuto, en utilisant notamment une fonction de star alignment.
http://www.lightvortexastronomy.com/tutorial-preparing-a-mosaic.html
L'inconvénient c'est qu'il faut refaire la manip pour chaque tuile.
Litrobit apportera certainement une réponse plus complète, mais à mon avis il faut tout assembler avant d'équilibrer le fdc, en tout cas le résultat était meilleur pour moi en faisant comme ça.
Après chacun sa cuisine :D
Il y a 11 heures, fred4646 a dit :
merci a vous 2
Align by coordinates fonctionne, il faut qu'il y ait les coordonnées exactes de l'image dans les fit. Plate solver peut aider. Utiliser distorsion correction pour un assemblage précis.
Merge mosaic équilibre les gradients, et créée des masques d'assemblages. Mais il ne peut pas faire de miracles si les gradients sont trop importants.
Dans ce cas il n'y a que photoshop. Ce n'est pas facile.
