Bonsoir par ici :)
Complètement à la bourre sur les traitements de ces derniers jours...je vide trois images de mon stock à la sauvage, pas forcément uniformisées du fait des mes expérimentations d'édition...
Du x2, et même du x3 toujours avec le newton 158 qui donne tout ce qu'il peut, même à travers la turbulence !
C'est parti, la suite en suivant ! :)
Fred
Modifié par silver-frog
  • Merci / Quelle qualité! 2
Il y a 12 heures, Ryo a dit :
J'aime beaucoup Fred c'est bien piqué
Merci Sauveur ! vivement une nuit vraiment calme, que je puisse tout passer à la la x3, comme Clavius !
Il y a 12 heures, FredTheFred a dit :
Superbe !
Merci merci :)
Il y a 3 heures, Eternelreveur a dit :
splendide, ton tube cartonne à fond bravo à toi
C'est gentil, et en effet je crois que c'est un très bon miroir...je posterai bientôt des comparaisons avec le miroir d'origine Skywatcher !
Il y a 11 heures, sebseacteam a dit :
Alu Dibond
Y a du monde avec le 158.
Tu as trouvé l'arme absolue
Merci Seb !!
Déjà, à l'époque argentique, il pouvait rivaliser avec les images produites au C8 (le tube des riches de l'époque :p) !
Le seul problème que j'ai, c'est qu'il est installé sur une plateforme à 50cm au dessus du plancher, et que je me retrouve facilement avec le porte oculaire à 2 mètres !!
Escabeau obligatoire, comme sur les grands :) et bras à rallonge pour faire la MAP sur l'écran !
Je pense investir dans un moteur de MAP...si j'en trouve une d'occase un jour...
Tiens, un dernier tirage en cadeau !
il y a 21 minutes, silver-frog a dit :
Superbe ( série ) , mais tu pourrais la ( les ) mettre dans le bon sens ?
Tu sais, nous les vieux, on a nos petites habitudes ...  :)
Il y a 3 heures, Great gig in the sky a dit :
Étant passablement vieux aussi, j'en suis au stade plus avancé où le sens de l'orientation devient plutôt confus...d'ailleurs, qui es tu, où suis-je :b::s ?
Sans rire, je les présente dans la largeur, parce que ça fait plus gros :p !
(j'ai en plus un problème d'égo...)
Nan, promis, dès que j'ai fini mes éditions, je mets tout le monde dans le bon sens !
Il y a 4 heures, wilexpel a dit :
Ben dis donc, belle régularité dans la qualité
Merci Will d'être passé dans mon sud-ouest :)
Ce miroir change complètement la donne, par rapport au Skywatcher d'origine.
Même dans la turbulence, je mets le rafraichissement sous Fire-capture à 10 ou 15 img/s pour voir passer par de brefs moments des images pratiquement comme sorties d'édition !
Un genre de visuel assisté, en quelque sorte :p
Du coup, je revois ma copie en édition et bidouille sec pour en tirer le meilleur...et Astraimage est un peu une usine à gaz, alors j'avance doucement :rolleyes:
Mais comme si disait mon vieux père, il faut aussi savoir s'arrêter pour ne pas trop en faire !
J'ai mes réglages fixes pour Astra Image maintenant.
Je charge le Tif d'As3, ensuite Image ->Convert to gray-> Mean
Reglage de l'histogramme avec les Levels
Ensuite Enhance-> Simple Deconvolution (ou Deconvolution for Sharpening selon la version installée):
-Deconvolution Methode en Lucy Richardson
-Blur Kernel en Lorentzian
-Itérations : 20
-Blur Kernel Size : 0.8
-Deconvolution Strength: 5
Puis ensuite un peu de Multiscale Sharpen, niveau Very Small Details à 30
il y a 3 minutes, sebseacteam a dit :
Ah, je vois qu'on bidouille aussi :)
Depuis un petit moment, j'ai modifié cette déconvolution de base, en la basculant en Lorentzian, que je continue à ajuster.
Elle conditionne visiblement toutes les étapes suivantes, que je modifie dans tous les sens aussi...
j'ai découvert notamment le Super-contrast :) qui permet des choses intéressantes, mais à consommer avec grande modération !
Le travers propre à Astraimage, est ce bruit en "croisillons" que j'essaie de contourner par tous les moyens...
Je te refile mes réglage dès que possible (j'ai un robinet qui fuit !), notamment pour toutes mes lunes au foyer, tu verras, ça marche (presque) à tous les coups et particulièrement avec l'achro !
il y a 2 minutes, silver-frog a dit :
Je termine quand les réglages appliqués sont un peu hard par un denoise très soft, genre 3 ou 8 maxi.
Pour de la lune en vrac, c'est très bien orchestré dit donc!;)
Toujours sur le pied de garde pour de bien belles photos.:wub:
Vivement ma nouvelle caméra pour rivaliser aussi!
Comme j'ai dit à Seb, tu as bien travaillé , le père noël passera.😏
C'est nickel, j'adore...comme d'hab.
