Bonjour, possesseur d'un SW 150/750, je me décide d'investir sur des oculaires de qualité...j'ai déjà pu poser la question concernant l'observation du planétaire.
Donc si quelques uns peuvent me conseiller sur un oculaire pour l'observation du ciel profond avec mon télescope.
La gamme Explore Scientific me parait top mais chère à partir de certaines focales...
Si d'autres suggestions et conseils pour focale appropriée avec mon télescope. Je suis grandement preneur.
A l'avance merci.
Le 08/12/2018 à 09:24, Epsilon Cygni a dit :
Certaines cibles du ciel profond demandent également des grossissements élevés ( petites nébuleuses brillantes, étoiles doubles ) comme en planétaire, sans savoir ton budget et les oculaires en ta possession, pas simple de conseiller
Disons pas plus de 140€...pour les oculaires en ma possession : ceux fournis de base, à savoir un 10mm et un 25mm mais de ce que l'on a pu me dire,  ils sont loin d'être tops...
Je m'oriente vers un 4.7mm ES 82° pour la planetaire.
Pour le ciel profond, à vous de me conseiller.
Modifié par Epsilon Cygni
Je verrais bien le 11mm 82° Explore Scientific pour remplacer le 10mm d'origine, il est un peu au dessus du budget, mais cet oculaire se gardera de longues années, même si tu change d'instrument
Tu as un 25mm qui d'après certains commentaires serait pas mauvais contrairement au 10mm d'origine, je trouvais plus judicieux de remplacer ce dernier
Pour un télescope Newton de type 150/750 mm, tu dois utiliser des oculaires avec une focale comprise entre 4 et 25 mm.
Les oculaires de type Plössl et super Plössl sont les mieux adaptés pour un budget pas trop cher.
Le mieux serait d'avoir quatre oculaires pour ton télescope afin de faire du planétaire (lune et planètes) et du ciel profond (nébuleuse,amas ouverts et globulaires,galaxies,...) :
un oculaire de 18 ou 19 mm de focale pour faire du ciel profond donnant un grossissement de 40 fois environ.
Sur un petit instrument, on observe le ciel profond toujours avec un petit grossissement d'environ 40 fois et on augmente le grossissement si nécessaire.
un oculaire de 9 ou 10 mm de focale pour un grossissement de 80 fois environ.
un oculaire de 6 mm de focale donnant un grossissement de 125 fois.
Pour observer les planètes et la lune.
un oculaire de 5 mm de focale donnant un grossissement de 150 fois.
Pour observer les planètes et la lune au plus fort grossissement possible.
Je te conseille plutôt d'acheter cela  pour observer le ciel profond :
un oculaire Skywatcher WA 58° de 25 mm de focale
https://www.maison-astronomie.com/oculaires/2926-oculaires-wa-58-degres-sky-watcher.html#/34-focale-25_mm
ou un oculaire BST 60° de 25mm de focale
https://www.firstlightoptics.com/bst-starguider-eyepieces/bst-starguider-60-25mm-ed-eyepiece.html
