J'ai téléchargé une appli qui simule le champ de vision en fonction de l'apn, de l'oculaire ou du télescope utilisé. Il faut changer les paramètres pour les adapter à son matériel.
Dans le paramétrage de l'apn, il est demandé la taille de la matrice et le binning ? ...où peut-on trouver ces paramètres et qu'est ce que ça signifie ? ...apn, camera ccd ou cmos ont-ils les mêmes caractéristiques ?
merci
 PS : je ne savais pas dans quelle rubrique poser cette question ?
Modifié par pyrou61
Taille matrice: en principe, les dimensions physiques en millimètres , soit pour le 500D 22,3 × 14,9 mm
Binning: pas de binning pour les APN. si tu dois rentrer une valeur, c'est 1 (binning 1: utilisation de tous les pixels, bining 2: regroupement des pixel 2*2 -->augmentation d ela sensibilité mais perte de résolution)
Mettre une image de la fenêtre des paramètres.
Steph
Modifié par astrotech
merci, ...je possède (...enfin, je vais posséder, commande passée) une camera autoguidage zwo asi 120MM mini. Je suppose que c'est un capteur cmos mais à part la taille des pixels (3.75 x 3.75) et dimension ( 1280 x 960 pixels), il n'est pas mentionné la taille de la matrice (maintenant j'ai compris le terme) ?...comment le savoir ou la calculer ?
...merci...effectivement, il suffisait d'aller sur le site constructeur ! ...mais devrait être mentionné sur les sites vendeurs également !!
... en fait c'était juste pour comparer le champ de vision de mon APN par rapport à celui de la caméra de guidage montée sur le chercheur..
