Bonjour j'ai besoin d'aide pour le défiltrage de mon APN. Je possède un Canon EOS 450D et j'aimerais le défiltré mais je me pose plusieurs questions. Premièrement, est-ce qu'un "simple" défiltrage total sans rajout de filtres permet de faire des photos style nébuleuses ou galaxie? Faut-il ajouter des filtres ou ne pas tous les enlever?
Auriez-vous un bon tuto ou des expériences personnelles à me partager?
PS : je prends les photos au foyer de mon Newton 150/750 avec une bague T
Merci de votre aide 😁
Modifié par Jivaros
Un bon tuto :
http://dslrmodifications.com/rebelmod450d1.html
Il y a 15 heures, Jivaros a dit :
Oui. Mais si tu veux utiliser ton apn en diurne il te faut mettre un filtre astrodon. Si tu dédies ton apn à l'astro, après un défiltrage total, c'est mieux d'ajouter en externe un filtre (ou eos clip) ir/uv, cela protégera ton capteur des poussières et tu pourras utiliser ton apn le jour où tu te serviras d'une lunette pour imager.
Je me posais à peu près les même questions, j'avais donc créé un sujet il y a quelque mois. Tu y trouveras certaines réponses 😉
Le voici:
Il y a 4 heures, latrade24 a dit :
Un bon tuto :
Si je comprends bien, le filtre ir/uv sert seulement à protéger mon APN et à pouvoir faire des photos diurne? Et en effet, je pensais le dédié entièrement à l'astro!
Il y a 3 heures, Justino21m a dit :
Le voici:
Merci je vais jeter un œil!
Il y a 4 heures, Jivaros a dit :
Si tu le dédies à l'astro, défiltrage total. Avec ton newton tu peux faire de l'astrophoto tel quel. Mais je te conseille de protéger ton capteur des poussières avec un eos clip soit avec un verre clair, soit un ir/uv. Si un jour tu utilises ton apn avec une lunette ou un télè il te faudra nécessairement un filtre ir, donc autant choisir un filtre ir/uv. Sinon ton capteur va rapidement être sale.
Bon travail :)
Il y a 2 heures, latrade24 a dit :
Bon travail :)
Attends y'a un truc que je comprends pas la😂 avec mon newton je peux l'utiliser tel quel mais avec un télé ou une lunette il me faut un filtre ?🤔 désolé si ma question semble bête 😫
Et est-ce qu'une barlow compte comme une lunette? C'est-à-dire que les ingrats ges possèdent un point de focalisation différent des autres longueurs d'ondes?
Il y a 13 heures, Jivaros a dit :
Je pense que oui mais pas sûr à 100%
Si tu as un correcteur de coma sur le Newton tu devras ajouter un Filtre IR
Je viens de faire défiltré totalement mon EOS 1300D et Richard Galli me l'a conseillé fortement
bon ciel
Cyriandil
Il y a 2 heures, Cyriandil a dit :
Je ne pensais plus au correcteur, merci :)
Il y a 3 heures, Cyriandil a dit :
bon ciel
Cyriandil
Ça tombe bien je n'en ai pas😂 mais merci quand même !
Le mieux est de faire un "défiltrage partiel". On ne retire que le filtre "bleuté" et on laisse l'autre (le premier sur le chemin optique). Comme ça tu pourras continuer à prendre des photos de jour.
Le filtre qui reste en place laisse passer les Halpha et coupe suffisamment pour que tu n'ais pas de problème de chromatisme avec une Barlow ou un correcteur de coma. Le chromatisme est d'autant plus important que les lentilles sont éloignées du plan du capteur, or avec la Barlow et le correcteur de coma, les lentilles sont très proches. Ce n'est plus le cas avec les lunettes.
Le site www.dslrmodifications.com donne toute la procédure en images pour défiltrer ton boitier. Il faut un peu de patience et de méticulosité (compter 2-3 heures). Il faut aussi faire extrêmement attention à la poussière. Achête une bombe d'air comprimé sec (en boutique photo) et des pinceux de nettoyage (avec alcool isopropylique ou Clean machin) avant de te lancer dans l'opération.
Pour le 1000D que j'ai défiltré total, puis refiltré Baader, j'avais fait ça dans ma cuisine, après avoir au préalable bien passé la serpillière, et l'aspirateur, fait bouillir de l'eau dans une grosse casserole pour faire tomber les poussières dans l'air, puis laissé retomber l'humidité pièce fermée.
Il y a 3 heures, Fred_76 a dit :
Merci beaucoup pour ce commentaire très constructif ! Je ferai de même avec ma cuisine
