Je me lance dans l'astrophoto via une caméra 7TC à monter sur mon SKYWATCHER 127.  Quand je monte la caméra j'obtiens de mauvais résultats, voire pas de resultat du tout.
Montage avec renvoie coudé non, pas de résultat. Montage dans la lentille de la caméra je n'ai que la présente d'un gros point lumineux sur l'écran de mon PC.
Arff, j'ai du raté 148 trucs :-)
.... Merci pour votre aide.
Il faut faire la mise au point et baisser l'exposition.
Si tu vise jupiter sans faire la mise au point et baisser l'exposition, tu te retrouve avec un énorme point, une boule blanche brillante.
Tu as une photo de ta caméra monté sur ton scope?
il y a une heure, Gilles70 a dit :
En général on mets la caméra a la place du renvoi coudé et on n'utilise pas l'objectif de la caméra
Il arrive souvent sur les lunettes que la mise au point du foyer soit plus loin que ce que te permet ton porte oculaire initialement. Il faut du coup utiliser une tube d’allonge.
Ton instrument a déjà un lentille (on dit un objectif pour un apn ou une camera). Donc la laisser, c’est comme mettre deux paires de lunettes. C’est tout flou.
