j’ai un trou de mémoire ☹️
quel est le calcul pour définir le champ de vision en degrés avec un oculaire ?
ce calcul est il le même pour un oculaire 2 pouces ?
Calcul du champ : champ de vision oculaire  /  grossissement
pour un xwa apm 20mm (100)
sur un télescope 300/1500
ça fait 100/75= 1,33 degrés
c’est juste ou pas ?
Pour un oculaire 1,25 c’est la même chose ?? (calcul)
espérant ne pas mettre trompé 😶🌫️
bon ciel à tous
Oui ton calcul est juste mais cela reste une approximation pour un résultat plus juste tu peux prendre la valeur du diamètre du diaphragme de champ (field stop en anglais) de l'oculaire, ce petit anneau noir que tu peux voir derrière l'oculaire et qui sert à délimiter le champ et utiliser cette formule :
png.image?\dpi{110}%20Champ%20(\degree)%20=%2057.3%20\times%20\frac{f_\text{stop}}{F}
Pour les oculaires Televue c'est facile car c'est une donnée publiée sur le site du fabricant Tele Vue Optics: Tele Vue Eyepiece Specifications , le field stop est donné à la colonne "Field Stop (mm)".
Pour d'autres oculaires il faut peut être le mesurer soi même ...
J'ai quand même j'ai trouvé pour ton APM  XWA 20mm, le field stop vaut 37mm donc : Champ = 57.3 x 37/1500 = 1.41°
Modifié par LH44
