Décidemment, ce sujet est toujours une source de problème...
Je vous explique ce qui m'arrive après 2 mois de disette de photos astro avec notre sublime météo. Je me dis donc que j'ai dû rouiller un peu.
Qqsoit le seeing, j'ai sorti le matos depuis 2 jours et je fais comme d'habitude. C8 à F6.3, Altair 294mc pro tec et L-extreme car en ville. Gain 900 et offset par defaut à 125 (je ne sais pas l'utiliser donc je ne touche pas et je ne sais pas si c'est bien ou pas)
Je fais mes flats sur le ciel avec un Tshirt blanc. D'habitude, ça se passe bien.
Extraction via script HO de Siril et rien de plus à ce stade.
Et là voilà :
En Ha, c'est pas trop mal
En OIII, j'ai une forme arrondi sur le bord en haut à droite et un peu en bas aussi qui me fait fort penser au vignetage (même si je trouve ça très net)
Le Flat-stacked
Je me dis que peut être il n'est pas assez contrasté. Voilà l'image d'origine prise dans NINA.
J'ai essayé plusieurs réglages de temps de pose mais ça ne change pas la donne.
J'ai vérifié mes brutes 1 à 1 au cas où un motif ne se soit inséré mais rien ?
Est-ce que vous auriez une idée ? Est-ce que je dois pousser plus haut encore l'histogramme des flats ? est-ce que je garde le même gain à 900 ?
Exemple si j'augmente le temps :
Merci pour vos avis éclairés
Samuel
C'est le flat du Ha ou OIII que tu nous montres ?
Pour l'histo, généralement on dit aux 2/3 max, autour de 50% c'est bien. Sur ta première capture, on est assez loin des 50%
la cam est en 14 bits, donc 16386 valeurs possibles. Prendre 50 à 60% (8200 à 9800 adu) pour un histogramme à 50-60%.  C'est ce que je faisais avec ma QHY183C et Kstars.
Modifié par rmor51
  Le 26/02/2022 à 13:47, Drase a dit :
Voir davantage
C'est un L-Extreme donc le flat est aussi fait avec le L-Extreme. Je n'en ai donc qu'un à montrer
  Le 26/02/2022 à 13:49, rmor51 a dit :
Voir davantage
Merci à vous 2, je vais tenter de remonter la valeur et je refais le test. Je ne montais jamais si haut avant et ça ne faisait pas ça ; c'est ce qui m'étonne. C'est pas la première fois que je fais la manip
j'ai donc refait plusieurs essais avec des flats à 40, 30, 20 et 10% et je ne comprends pas pourquoi ça ne veut plus alors qu'avant je n'ai jamais eu ce genre de pb.
J'ai stacké par somme volontairement mes images non traitées pour voir et j'ai un vignetage classique  avec des bords sombres mais pas d'arc clair ni en haut à droite ni en bas à gauche. (vue en mode histogramme)
J'ai testé que les darks et j'ai stacké : les darks ont fait leur boulot de nettoyage et reste donc le vignetage et les taches
Si j'applique à la mano les flats sans séparation des canaux ni dématriçage comme précédemment : L'arc commence à apparaitre dans les 2 coins en haut à droite et en bas à gauche. Ca correspond bien à ce que je trouve en OIII notamment.
En mode script automatique HOIII, j'obtiens ces arcs clairs beaucoup plus visible dans le vert et le bleu.
J'ai réduit l'histogramme des flats progressivement  et on voit en effet que sur le dernier à 10% le bord devient plus noir. Par contre, l'arc clair n'a pas changé.
Donc cet arc clair vient du flat mais le réglage de l'histogramme du flat n'a aucun effet ! Donc voilà pourquoi je suis perdu. Qu'est-ce qui peut arriver qd je fais mes flat et qui aurait pour conséquence un arc clair ?
Vues histogramme des OIII avec 30, 20 et 10% de réglage histo sur les flats
Le dernier flat à 10% en mode histogramme : pas facile de voir qqchose :
2022-02-27T13_31_53.png.4fc49eafecbed55721f1ffaf64739370.png2022-02-27T13_33_08.png.def44380ef757a146432573e0a63af42.png
Merci pour votre aide !😥
Modifié par shibon
