j'ai toujours un soucis avec le suivi du goto j'ai un SW 200/1000 et le suivi est toujours a cote de la plaque
je galère a régler mon viseur polaire auriez vous une astuce simple et efficace pour le réglage
merci
il y a une heure, emmadu64 a dit :
Evidemment si le viseur polaire n'est pas réglé correctement, tout est à coté !
la première chose est de consulter la procédure de mise en station et de l'appliquer (je suppose que ton viseur polaire est neuf et par conséquent non décalé) .
Actuellement je place ma polaire à 6 heures (6 heure lorsque tu regardes dans le viseur polaire, c'est à dire tout en bas du cercle inscrit dans le viseur polaire, allume à la lampe rouge la sortie du viseur ) aux environ de 18 heures TU (19 heures légales),
cette position va varier avec la longitude et avec le temps passant au long de l'année.
Compte environ un mois de temps passé  pour une heure en moins, tout en faisant la MES à la même heure .
Modifié par PEV77
Avec une EQ5 pour un 200/1000, ça sera toujours difficile d’avoir un bon suivi. Ce tube dépasse la capacité de cette monture en photo (7,5 kg). Même si sur les docs ils disent que le tube pèse 8,7 kg, quand on ajoute les équipements (anneaux, queue d’aronde, chercheur…), on dépasse 9,2 kg.
C’est bien au dessus de ce que l’EQ5 peut supporter pour suivre correctement en astrophoto. Il ne faut donc pas s’étonner si le suivi est médiocre et accepter beaucoup de déchet dans les poses, ou alors de raccourcir le temps de pose.
Pour régler le viseur polaire, la première chose à faire est de lire le mode d’emploi.
Pour l’EQ5 : https://inter-static.skywatcher.com/upfiles/en_download_caty01351280448.pdf
Pour régler le viseur polaire voir paragraphe 3.4 : https://inter-static.skywatcher.com/upfiles/en_download_caty01368550406.pdf
Pour faire la mise en station avec un réticule Skywatcher :
  • Merci / Quelle qualité! 2
Le 08/02/2023 à 23:33, emmadu64 a dit :
super merci je teste ca demain 😉
J'avais fait un tuto pour le réglage du viseur polaire cela pourra t'aider
