Avez vous une recommandation pour une bande chauffante ou résistance ou autre de qualité pour un C8. Il y a des soirs où c'est l'horreur, la vitre avant du miroir est pleine d'humidité.
Il y a pas mal de produits mais j'aimerais avoir votre avis sur une de qualité
Merci d'avance
Je n'ai pas monté une résistance chauffante sur mon C11 mais un anneau chauffant. Les quelques fois où j'ai pu l'utiliser sans ajouter de pare buée, impeccable. Faut pas mettre la puissance de chauffe à fond, je la règle avec un régulateur de tension de ce type.
 Celui du C8 est ici : https://laclefdesetoiles.com/accessoires-electriques-electroniques/8313-anneau-chauffant-celestron-pour-telescope-sc-8.html
Je m'étais fourni là pour des raisons de dispo : https://www.picstop.co.uk/all-telescope-accessories/celestron-dew-heater-ring-8.html
J'utilise des résistances chauffantes USB chinoises et comme elles sont trop courtes j'en mets 2 à la queue leu leu.
Bien sur il faut 2 prises USB.
Il y a 23 heures, krotdebouk a dit :
Il y a deux câbles courts qui sortent de l'anneaux, un pour le 12V et l'autre pour le boitier de régul Celestron qui est certainement très bien mais à 409€ seulement (clic)..
Tout ce que j'ai eu de fourni est là
Le manuel de l'anneau est ici : https://manuals.plus/fr/celestron/94050-dew-heater-ring-manual/amp
Une question qui semble bête : le ring a 2 fils (1 pour le 12 v et le second est pour le régulateur). Lequel dois je brancher ou les 2 ?
Tu peux pas te tromper, le 12V est à gauche.
Et ça se raccorde sur le câble qui est fourni. Par contre il te faut la bonne prise sur le boitier de régul..
Le 11/04/2023 à 19:10, krotdebouk a dit :
Hello.
J'ai bien reçu la commande : le ring et le régulateur. Avec le ring, il y a un fil et avec le boîtier de régul il y a le reste du filaire dont celui qui va sur le second fil raccordé au ring. J'ai commandé également un plug secteur compatible qui va avec mais qui est vendu séparément. Dans la boîte pour le regul, il ne vendent que le filaire raccord allume cigare  Tout est ok.
Merci encore pour tes conseils !
Modifié par Bella_trix
