Bonsoir à toutes et à tous,
Je viens de m'inscrire sur le site de webastro afin d'avoir votre retour d'expérience sur un problème de saccade du moteur DEC.
Je vous explique ma problématique.
Hier soir, je scrute le beau ciel des Causses, pour les vacances, je montre divers nébuleuses et quelques planètes à ma fille, et avant de terminer sur la galaxie d'Andromède, je file sur la nébuleuse  de la Lyre et là c'est la cata. En rentrant les coordonnées de la galaxie d'Andromède, le moteur DEC saccade et force, contrairement au moteur AD qui fonctionne parfaitement.
Depuis, le moteur DEC "déconne". Même a vide, le moteur saccade. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'en pilotant le moteur par la palette, par moment ça saccade et par moment le moteur tourne normalement. Dès que je réinitialise, le moteur "siffle".
Bien sûr cela arrive le premier soir de scrutation, autant vous dire la frustration.
Merci de vos retours.
Bonsoir @Voegtlin ,
Pour plus de visibilité, nous déplaçons votre sujet de discussion dans la rubrique "Matériel général".
Nous vous rappelons par ailleurs que la rubrique "Webastro" est réservé aux sujets concernant le fonctionnement du site.
Merci pour votre compréhension,
La Modération
Perso, je vérifierais la tension d'alimentation. Ça ressemble à une tension un peu limite, venant
d'un mauvais contact, ou d'un problème d'alim. L'autre piste est un problème de connexion sur le
moteur, sur la raquette. Un coup de voltmètre et de nettoyant contact, et une vérification de
l'intégrité des connecteurs et câbles...
Bonsoir Eguzkiarte,
C'est ce que je pensais, mais reclu dans un gîte, compliqué de réaliser ces tests. Je vais essayer de trouver une solution. Si j'avais su,  je serais parti avec ma petite trousse d'outillage. A méditer pour la prochaine fois.
Cependant, Eguzkiarte une question, comment se fait il, qu'étant alimenté par le même transfo 220v /12v DC  le moteur AD fonctionne correctement alors que le moteur DEC déconne?
Merci de ton retour.
il y a 47 minutes, Voegtlin a dit :
Peut-être un réglage différent des drivers AD et DEC. Ça peut être un pouillème de volt, pour l'un, ça passe, pour l'autre, c'est trop limite. D'où aussi
la nécessité de contrôler les câbles et liaisons, car ce sont les seuls trucs qui ont bougé entre le fonctionnement correct et la panne. Il suffit d'une saleté
dans un connecteur (j'ai eu le problème sur une Atlas EQ-G (équivalent EQ-6).
Bonjour, serait  ce un problème de contre poids? Sois sûr que ça soit bien en équilibre.
Bonjour VNA,
Pour m'affranchir du problème des contrepoids, j'ai simulé une mise en station sans le tube et sans les contrepoids. J'ai désolidarisé le moteur DEC du mécanisme de la monture, j'ai les mêmes soucis. Lors de l'initialisation  de la SynScan le moteur émet un sifflement, puis saccade, contrairement au moteur AD qui fonctionne correctement. Une fois l'initialisation réalisée, en pilotant avec la SynScan, le moteur saccade, puis en appuyant plusieurs fois sur les flèches de DEC, le moteur fonctionne. D'où mes interrogations.
Auriez vous une idée en complément de celles de Eguzkiarte?
