Trépied de voyage en avion pour set up précis
Hello 🙂
Bon me voilà avec une autre question: le trépied pour mon set up:
- Azgti 1.3kg
- rotule équatoriale skywatcher 500g
- asiair mini 220g
- samyang 135mm 772g
- Asi 294 mc pro 500g
- barre et contrepoids 1kilos
 On va dire poids total avec le viseur polaire en plus, le support samyang, le chercheur et les câbles 5,5 kilos
Je cherche donc un trépied pas trop cher, et qui peut soutenir ce poids sans broncher et qui surtout soit réduit en taille max 50cm de long replié. (j'ai bien le trépied de l'azgti mais celui est long ... 71cm). J'ai un trépied photo mais les pieds sous le poids plient légèrement ce qui n'est pas l'idéal pour la mise en station ...
Merci pour vos conseils 😉
salut
perso j'avais ça https://www.amazon.fr/gp/product/B09W2CY1QJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
il est très robuste et stable je l'utilisais avec une SA GTI samyang 135 etc. aujourd'hui je mets ma SA 2i dessus
maintenant avec la HEM15 j'ai ce trépied mais c'est pas le même prix ;)
https://www.astroshop.de/fr/pieds-supports/trepied-ioptron-cf-tripod-40mm/p,77370
cdt
Pourquoi te limiter dans le trépied ?
En avion, les trépieds sont interdits en cabine, donc ça sera soute obligatoire.  Pour une AzGTI sur rotule équatoriale, avec un objectif de 135 mm, un solide trépied photo capable de porter 10 kg ou plus sera suffisant. Par exemple :
https://www.missnumerique.com/benro-trepied-aluminium-tma28a-4-sections-mach3-p-36642.html
Il supporte 14 kg et sera encore plus rigide si tu ne déploies pas la section du bas. Longueur replié = 53 cm. Ca rentre facilement dans une valise.
il y a une heure, manu69 a dit :
Ce trépied de 52 cm de long ne passera pas les contrôles de sécurité aux aéroports, dans un bagage en cabine. Enfin, si, il passera ... parfois, et ça sera la loterie. Bref, il vaut mieux le mettre en soute.
Quand je voyage léger, avec uniquement des bagages en cabines, je ne fais pas d'astrophoto, juste des paysages de nuit. Dans ce cas un simple trépied de table suffit (eux passent sans problème la sécurité). J'utilise celui là qui est vraiment bien :
https://www.leofoto.eu/fr/pocket-mini-tripod-mt-03-ballhead-mtb-19.html
Il porte sans problème un Canon 6D avec un 14 mm/1.8, un 50mm/1.4 ou un 24-70/2.8.
il y a 5 minutes, Fred_76 a dit :
Il sera forcément en soute 🙂
Merci beaucoup pour les conseils !
salut
cdt
Merci également pour les conseils !
il y a 18 minutes, Fred_76 a dit :
oui je mets les trépieds toujours en soute
comme les contrepoids et la monture
cdt
Modifié par manu69
J’ai jamais pris l’avion avec un trépied, mais pour un voyage en train, j’ai remplacé le trépied de mon AZ-GTi par un innorel kt284.
- Je l’ai choisi pour se compacité. Il fait 48cm de long replié. 46cm si tu dévisses les embouts. Le diamètre est aussi contenu. Et il doit faire dans les 1,2kg.
- J’y met un C6 sur AZ-GTi, en azimutale puisque je fais du visuel. par rapport au trépied de l’AZ-GTi, c’est moins bon en amortissement, les vibrations mettent 2-3s à s’estomper à la MAP. J’avais acheté en même temps le modèle un peu plus gros pour comparer, le kt324. J’ai pas vu de différence flagrante, et comme l’encombrement était une contrainte importante je l’ai renvoyé. Celui la fait aussi moins de 50cm mais seulement si ses pieds sont retirés.
Je ne connais pas les besoins spécifiques pour l’astrophoto, et j’ai pas d’autres points de comparaison.
