Ce vendredi soir après Jupiter et une bonne turbu, je suis passé sur Mars et une moins bonne turbu. Et elle s'éloigne !
MAK180 + Antaresx1.5 +ASI533MC (parafocale avec un 40mm)
iOptron GEM28
Moteur de MAP Gemini
Firecapture Linux V2.7. Traitement Autostakkert4 + Registax6.
Frames captured=10564, 50% retenues
FPS (avg.)=75
File type=SER
Binning=1x1
Data=RAW
ROI=584x532
ROI(Offset)=1400x1080
Shutter=14.73ms
Gain=398 (66%)
  • J'aime 5
  • rmor51 changed the title to Une Mars au balcon
Merci les amis.
J'espère arriver à faire du distanciel en planétaire. Mon projet consiste à:
- motoriser la MAP. Fait.
- pouvoir faire un AP sur le méridien sud, malgré les deux lampadaires au sodium qui m'encadrent, avec une QHY224C sur un chercheur 9x50 et KSTARS. En cours.
- centrer la planète par astrométrie avec Kstars, toujours avec la QHY224C. Presque fait.
- piloter en wifi derrière la vitre au chaud avec un mini-pc proc N100. Fait.
La seule chose à faire dehors, c'est la première MAP avec un 40mm parafocal avec la caméra. Fait. Les corrections pourront être faites ensuite en distanciel.
Ainsi, je pourrais me consacrer entièrement à la capture.
Je vous tiens au courant.
il y a 58 minutes, rmor51 a dit :
La seule chose à faire dehors, c'est la première MAP avec un 40mm parafocal avec la caméra. Fait. Les corrections pourront être faite ensuite en distanciel.
Tu n'utilises pas d'ADC en planétaire ?
Il y a 8 heures, rmor51 a dit :
Sans barlow, avec, sans ADC, avec, le 40mm reste toujours parafocal avec la caméra.
C'est plutôt pour le réglage de l'ADC ma remarque. Il me semble qu'il faut le retoucher régulièrement, horizontalité et correction. Comme c'est difficilement motorisable, je me demandais si le remote en planétaire était si confortable que ça. Mon C9 est équipé pour mais je n'ai pas essayé.. à cause de l'ADC justement !
Jupiter et Mars sont très haute et on peut se passer de l'ADC en ce moment.
Le réglage est à refaire toutes les demi-heures.  Je suis juste derrière la vitre du balcon. Et on peut surveiller dans Firecapture son comportement.
J'ai bien conscience que je ne ferai pas du distanciel planétaire ainsi, en Espagne où au Chili. Quoiqu'il existe un ADC motorisé, un peu cher quand même !
Chez moi, dans le jardin ou sur le balcon, ça permet quand même de ne pas rester dehors l'hiver trop longtemps. Avec les beaux jours, bien sûr ce sera au pied du trépied, si je peux dire !
