Hello les amis
Je vous présente NGC7000 prise en Mars 2024
Seulement 10 poses de 600" soit une intégration totale de 1h40
Je l'ai retrouvée sur mon disque externe
Je pensais la compléter mais je la poste pour avoir votre avis
Fra400 sur Eq6 R Pro
533 MC pour l'imagerie
120 mini pour le guidage via DO Zwo
Asiair Plus
Traitement : PixInsight
Ceci est la 1ère version
Je compte l'améliorer un peu
Modifié par Archer92
  • J'aime 9
Oui les teintes sont bizarres, et le bleu/violet dominant sur toute la nebuleuse, ca doit etre lié au traitement ou a un filtre.
Tu as utilisé un filtre?
Si tu partages ton stack brute, j'ai du temps a perdre )))
4 minutes ago, Archer92 said:
Salut Julien
Justement je suis entrain d'y remédier ;)
du genre et un peu de relevé des zones les plus sombres, tu as des nébulosités !
NGC7000V1.thumb.jpg.000f7fd9e479f3a70ad3900088b2af25.jpg.a3d6a9818c5726e3740afdbae17f85cc.jpg
il y a 9 minutes, Ant-1 a dit :
J'ai utilisé le filtre ANTLIA duoband 5 nm
Ce n'est pas un problème de filtre, c'est le traitement j'ai ch... dans la colle
La brute va arriver d'ici peu, je la mets en fichier en partage
il y a 21 minutes, Ant-1 a dit :
Voici la Brute en sortie d'empilement
https://www.dropbox.com/scl/fo/d4yuwm13hoe2vfy0y8kxb/AMx24sFXpTzVp2gU2ewUHqE?rlkey=2pslo9y0s88rpqbo1xw0f6e1f&st=98fseknn&dl=0
il y a 23 minutes, 180Vision a dit :
Voici une V2
  • J'aime 3
Elle est chouette
Par contre, je suis étonné et agréablement surpris qu'il y ai autant de data en seulement 1h40'
V2 avec un peu de deconvolution , lumiere et contrast:
et la version HHO
Oui, c'est cette nebuleuse  en peu de temps ca sort bien, elle est plus lumineuse que les autres.
Hello les amis
Petite question : comment procède t on pour faire une réduction d'étoiles svp ?
J'ai essayé le process de Bill Blanshan mais cela ne fonctionne pas, j'ai dû louper un truc
je le fais sur gimp ou siril. meme methode, ca marche bien, mais ca utilise starnet. il faut avoir starnet++ installé.
il y a 17 minutes, Ant-1 a dit :
Merci ;)
Il y a 16 heures, Ant-1 a dit :
Je viens de trouver un autre moyen, via un tuto de Bill Blanchan
Star Reduction avec Pixinsight Script
