Jolie prise 😉
J'ai pu l'observer à la lunette de 60 il y a quelques jours, la belle double tache était magnifique, elle a déjà un peu évolué et son déplacement sur le disque est évident par rapport au 1er mai, tout comme pour la plus petite.
Modifié par joker0247
Ajouts
  • J'aime 6
  • SteamPunk changed the title to Grosse tache du 3mai à la 80ed
Hello @Lune cendrée,
Ah voilà qui va te remonter un peu le moral ! Tu n'aurais pas été très inspirée par notre ami étoilesdesécrins par hasard pour cet achat ?😄
Bonnes observations à toi en tout cas, il va se plaire sur la taka !
@SteamPunk : je serai curieux de connaître tes paramètres d'acquisition pour cette image, en particulier le nombre de poses stackées et le logiciel utilisé. J'avoue que les petites prises à l'oculaire sont sympa mais manquent un peu de détails par rapport au visuel, alors que ton image est magnifique, avec un matériel assez simple finalement 🙂. Tu as un suivi motorisé ? Sur monture équatoriale?
il y a 8 minutes, joker0247 a dit :
merci
Pas de stack, c est une juste une seule prise sur chaque photo.
En Raw a 100iso et 1/2500s
Sur monture heq5 mais un simple trépied aurait suffit au vu de la vitesse d obturation.
il y a 17 minutes, SteamPunk a dit :
merci
Très intéressant, merci ! 👍
il y a 37 minutes, joker0247 a dit :
Entre autres...;)... Et aussi @Astro-N5...
Et aussi les suites de la dernière éclipse solaire partielle , que j' ai pu suivre avec des instruments équipés en stage astro...
il y a 39 minutes, joker0247 a dit :
L' helioscope ira d'abord sur la 100 ED...trop peur de faire surchauffer la belle fluorite...😁....
Le 04/05/2025 à 12:42, Lune cendrée a dit :
Tu ne le regretteras pas :) C'est un super outil pour observer le soleil en lumière blanche, et avec la Taka les images seront magnifique si la turbu le permet ;) Aucun risque avec le doublet fluorite, j'avais déjà demandé à Optique Unterlinden.
Pense à bien vérifier que le filtre ND soit intégré dans l'hélioscope, et je conseille vivement un filtre polarisant variable en plus. Tu as pris quel hélioscope d'ailleurs ? Le Lunt ?
Modifié par Astro-N5
il y a 52 minutes, Astro-N5 a dit :
Oui, le Bresser en 1,25"....
On m'a conseillé avec un UV cut et un filtre polarisant...
Testé sur la grosse tâche avec mon oculaire zoom Baader mark IV, belle image jusqu' à 112x....
Le 07/05/2025 à 21:47, Lune cendrée a dit :
Tu as bien été conseillé ;) Moi en solaire je grossis peu, entre 50 et 70x. Ca permet de garder une image bien fine, nette (surtout si il y a de la turbu) et avec du détail.
Le 07/05/2025 à 20:52, Astro-N5 a dit :
Allez...elle vient de prendre son premier " bain de soleil"....😉...
J' ai été récompensée par ce qui ressemblait bien à de la granulation solaire sur le pourtour de la plus grande tâche au bord disque?...
il y a 25 minutes, Astro-N5 a dit :
Oui... jusqu' à présent, mes observations se sont faites entre les passages nuageux...pas trop longtemps... j' étais assez attentive à la " chauffe" de la surface rouge de l' helioscope, mais je crois que c'est normal..
J' ai lu pas mal d'anciens posts sur le forum, dont les tiens entre autres ..
J' avais d'abord positionné le filtre UV cut sur le filetage de l' helioscope qui va dans le PO ( mais risque de surchauffe pour le filtre?), avant de le rajouter au filtre polarisant à  l' oculaire... ça fait un peu long au bout de la jupe de l' oculaire...mais il y a apparemment une butée je crois ,qui empêche de rayer l'helioscope ?
Pour le grossissement en effet, une centaine de fois  maximum me semble adéquat pour garder une image fine ...
C'est très beau en tout cas...et c'est gai de pouvoir se servir de son matériel en journée ...😵😊
Modifié par Lune cendrée
Orthographe
Le 10/05/2025 à 14:43, Lune cendrée a dit :
La granulation se voit assez bien avec la FC100, la ou j'avais plus de mal je trouve avec la 100ED. Aussi, tu pourras apprécier des zones plus claires sur la surface du soleil, c'est très beau. Les tâches évidemment ressortent avec beaucoup de détails aussi + de fines nuances de gris/noir.
Tout à fait normal, pas de soucis. En été ça chauffe bien des fois, mais ça ne pose pas de problème pour la lunette, les filtres, ou les oculaires ;)
Le filtre UV tu peux le mettre avec le filtre polarisant oui, c'est mieux. Tu peux ensuite varier l'intensité du filtre polarisant pour avoir la meilleure image à l'oculaire. De mémoire oui tu as une espèce de butée avant de toucher le filtre ND.
C'est un super setup qui permet d'apprécier la surface du soleil à sa juste valeur ;) Il manque juste les protubérances :D
il y a une heure, Astro-N5 a dit :
Merci pour les confirmations...
Il  me semble qu'au magasin de Paris le vendeur m'avait même conseillé d'utiliser un seul filtre de l' ensemble vissé du polarisant.
J' ai fait un essai :  je pouvais obtenir un assombrissement en faisant tourner l'oculaire,mais il m'a semblé que l' image était de moins bonne qualité...
Je suis assez contente d'avoir ce filtre polarisant pour m'en servir aussi éventuellement en lunaire, quand lune gibbeuse ou presque pleine, et surtout sans doute avec le Dobson ..
