J ai un canon eos 500d et je voudrais prendre 10 ou 20 photos du ciel étoilé avec un 18mm  avec un intervalometre programmé avec 5 secondes avant prise photo 15 à 17 secondes de pose max car aps c comme capteur 500/18×1.6=17
et 5 secondes entre chaque photos
Mais ma question est durant tous ce temps là terre tourne le ciel bouge et les étoiles d une photo à l autre se décalent et à l empilement sous siril comment ça se passe comment  elle ne seront pas en face des unes des autres car il n y a pas de suivi sidéral sur mon trepied ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Il alignera sans trop de problème tu auras un champ un peu plus réduit car du deverra cropper le résultat
N'oublie pas les flats et les darks point important et même les bias
Ok mais ça fais environ 440 secondes soit 7min entre les pose et l attente entre chaques photos sans recadré ni rien et le logiciel arrivera à superposé toutes la série ça sera pas trop décalé ?
J ai un peu de mal à comprendre ça
Avec un suivi la question ne se pose pas évidemment
Merci pour vos réponses
Tu peux préciser ta réponse stp
Je veux savoir si je doit recadrer avec mon reflex de temps en temps ou laisser s enchaîner les photos et le logiciel fera le reste ?
Ce qu'a voulu dire @dob250, c'est que la dérive globale du ciel sera très réduite par rapport au champ couvert par ton appareil. donc tu n'as pas besoin de recadrer entre les poses.
Le logiciel va tout aligner sans problème.
Il arrivera à retrouver les étoiles identiques et les aligner.
Si tu fais une photo du ciel sans paysage, aucun problème particulier.
Si tu inclus un paysage, il faudra aligner le paysage à part (SEQUATOR fait ça très bien)
Ok et jusqu'à combien de degrés max cela marche avant de recadrer et sur nébuleuse d orion par exemple c est la même chose ?
Sachant je sais que cela bouge à 0.25 degrés par minute est ce exacte ?
Merci de vos précisions
Tout va dépendre du champ que tu souhaites avoir au final.
Si ton capteur couvre un champ de 40° et que tu veux minimum 35°, il faudra recadrer toutes les 15-20 minute.
Combien de temps? Aucune idée...
Siril détecte les étoiles sur chaque image pour faire l'alignement, depuis leur position sur l'image "de référence" (par défaut la première)
Une astuce pour augmenter la limite notamment, est de changer l'image de référence par une au milieu de ta série.
Il a un seul du nombre d'étoiles minimum pour y arriver, c'est donc très fluctuant. J'ai déjà fait 40 minutes avec un 27mm sur un APS-C, j'ai jamais tenté plus...
Modifié par Wan186
Ok merci
Une autre question j arriverai à quelque chose de correct en faisant 20 photo  à empiler sur ciel étoilé et voix lactée ?
Et pareil sur orion avec un 55 mm et ajuster temps de pose bien sur soit 1 sec et 20 photo ( appareil photo partiellement defiltrer h alpha je verrais un peux la nébuleuse et le cadrage sera la même chose que pour le ciel étoilé ?
Merci de vos réponses
