Première lumière avec la petite askar 180.
Le couple IC405 et IC410 capturé le soir du 10/12/25 avec la minicam8.
S: 198x30s
H:199x30s
O:192x30s
RGB: 20 subs de 30s chacun
Subs triés sur SAS, empilé avec Sirilic puis traités sur SAS.
Version SHO:
Version Foraxx:
Et pour finir, assez bluffé par la minicam: si dessous un rapide traitement RGB (30 minutes de data pour rappel). J'étais étonné de voir à ce point les nébuleuses.
ps: je suis toujours aussi peu doué en traitement
  • J'aime 5
C'est la bonne focal avec cette caméra !  on a le choix des couleurs !
Pour la minicam, 30s pour les LRGB ok, mais pour les SHO tu peux passer a 2min !
C'est quoi SAS, je veux dire a part des vieux romans d'espionage?
Coté traitement, c'est pas mal, 2 points a travailler: le fond de ciel SHO est magenta, il faut le neutraliser, revenir vers le gris. Et tes étoiles (RGB je suppose) méritent une réduction.
il y a 20 minutes, Ant-1 a dit :
Merci pour ton retour ! Effectivement j'ai limité à 30s parce que j'ai reçu ma caméra guide seulement aujourd'hui 🙃
Je voulais parler de Seti Astro Suite pardon.
Effectivement la focale est top avec la minicam, je l'ai acheté exprès pour ça. Le problème maintenant c'est le poids, c'est trop léger pour la HEQ5 😅j'ai dû monter l'askar sur mon evostar pour avoir suffisamment de poids.
Je note les retours sur le traitement, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois.
Bien cette série !!
Comme @Ant-1, un légère réduction d'étoiles serait pas mal !
Il y a 15 heures, Legoraf a dit :
J'ai le même problème (FMA135 que je monte sur le TS60/360)
il y a 28 minutes, Ant-1 a dit :
Vous pouvez acheter un contrepoids de 1.5kg, ca marche.
J'ai appelé Optique Unterlinden hier et ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien de compatible HEQ5
Si la barre fait 20mm, n'importe quel contrepoid passe. En générale, ce qui n'est pas compatible c'est la vis de la barre sur la monture. elle est differente pour presque chaque monture.
Il y a 2 heures, dob250 a dit :
Une préférence pour pour la forax
Une petite question pourquoi uniquement 30 sec de pause ?
Tout simplement parce que je n'avais plus de cam de guidage 😅je l'ai reçu jeudi donc maintenant je vais pouvoir pousser à 3 ou 5 minutes.
Voici une version combinée des 2 versions ci-dessus:
