Mon projet de l'hiver qui n'avance pas vite : la tête de cheval au C8 en HD
34 minutes ago, shibon said:
Bon, @180Vision, @Colmic, j'ai appliqué l'ensemble des conseils et changé mon script python.
Dès que je passe en Drizzle, Pix est incapable de supprimer correctement les étoiles que ce soit avec StarX ou Starnet. Il me fait ces carrés bizarres. La reconstruction déconne complètement vu que le strech diffère. La solution sans Drizzle c'est le large overlap mais en drizz ça marche pas.
J'ai essayé de faire du strech sur l'image avant StarX mais dans mon cas, la grosse étoile + celle dans la matière sombre sous la tête de cheval ne sont pas supprimées.
Par contre que ce soit en algo student ou Windzored, aucun pb pour faire ça sur une image non drizzle.
Je ne comprends pas trop.
Je pense que le script utilise la fonction carrée de base dans Siril pour le drizzle ; est-ce que ça peut changer qqchose ?
J'ai utilisé les param de Colmic : rej g 0.3 0.05 mais j'ai pas une super lunette ; c'est un C8 avec des étoiles un peu pateuses : faudrait-il changer ces réglages ?
Sam
Alors, en premier lieu, quelle version as-tu de Siril à ce jour ?
Tu parles de script, mais as-tu essayé en full manuel avec les paramètres par défaut ?
Et sur l'image full RGB sans séparation ?
As-tu le souci à ce jour sur une autre image du même genre ?
Pour les paramètres de rejet, je n'ai pas en tête les paramètres mais sincèrement, je ne bricole jamais trop ça, uniquement le tri+pondération à l'empilement...
Il y a 5 heures, 180Vision a dit :
exactement pareil pour moi, ce sont les réglages par défaut.
Concernant le drizzle, peut-être que les réglages sont différents avec une cam couleur ?
Dans tous les cas, je pense que ni StarX ni Starnet ne saura supprimer une étoile aussi énorme.
Pour le Drizzle, il y a en effet le CFA Drizzle qui est activé par défaut dans Siril et je n'ai que très peu utilisé dans ce mode à vrai dire.
Mais comme là, Sam fait d'abord une séparation des canaux de son Dual/Tri band en deux images mono, il fait le drizzle après je suppose  (donc en mode "mono") ?
Et oui, une étoile comme Alnitak quoiqu'il en soit, avec les "rayons" qui en partent si largement, pas easy.
Mais là j'ai l'impression que ça lui fait de partout sur l'image en fait.
Mais peut être que celà joue sur des images "séparées" d'un dual-tri band.
@shibon il n'est pas possible de faire cette "séparation" après avoir simplement fait l'alignement Drizzle-CFA et avant le stacking ?
(Mais c'est peut être ce que tu fais déjà...)
Juste histoire d'isoler le phénomène, c'est pas une vraie piste en soi...
Et pour la calibration, tu as tes flats (j'ai eu des soucis en voulant avoir un aperçu de stacking sans flats dans Siril, depuis les nouvelles versions) ?
Et pour le master bias, tu mets une valeur fixe (Chez Altaïr, c'est pratique, OFFSET 50 -> MASTERBIAS=50 dans Siril !!)
Modifié par 180Vision
Il y a 5 heures, Colmic a dit :
Si si, ça marche nickel en version sans Drizzle.
Rien ne fonctionne dès que je double.
Il y a 11 heures, 180Vision a dit :
Pas essayé, faut que je regarde.
Version de Siril : la toute dernière et oui j'ai des vrais dark, flat et bias
En fait y a 2 sujets dans le sujet StarX :
- en Drizzle, j'ai des carrés partout et ils se retrouvent dans le masque d'étoiles au lieu d'avoir un fond noir. J'avais eu ça y a longtemps mais comme dit plus tôt, le réglage large overlap avait supprimé le pb.
- sujet 2 : retrait d'Alnitak. Ça marche nickel en version normale qqsoit l'algo de rejection et l'étoile ne part pas en Drizzle car pour éviter les carrés,j'ai tenté la manip en non linéaire.
Je vais donc essayer sans séparer les canaux pour voir et sinon rester sans Drizzle, ça marche et la qualité ne semble pas tant améliorée grâce à BlurX
Merci pour les conseils en tout cas 😁
Sam
Il y a 4 heures, 180Vision a dit :
Oui c'est ça, chaque série Ha et Oiii sont alignées séparément
Modifié par shibon
