Petite question stupide: quand j'essaie de fixer une plaque trépied photo comme ci-dessous:
Olakin Plaque Fixation pour Trépied Universelle, Plateau Rapide Tête de Trépied, pour Trépieds d'Appareil Photo à Filetage...
sous une pince à queue d'aronde comme celle-ci:
et même en vissant fort, ça finit toujours pas se désserrer. J'ai essayé de mettre un peu de duct tape entre les deux, c'est mieux, mais pas parfait. Je n'ai pas envie de tout noyer dans de l'epoxy. Peut-être du scotch double face?
Avez vous une astuce géniale à laquelle je n'aurais pas pensé?
J'avais déjà essayé, ca ne marche pas à cause du côté arrondi de la plaque de trépied. Peut-être pourrais-tu essayer d'aplanir les deux côtés pour avoir plus de surface de contact des deux côtés. Sinon achète un support vixen avec vis 1/4" pour mettre ton APN, ce sera plus sur.
On en trouve sur mamazon :D
Merci pour les réponses, mais apparemment j'ai mal exposé mon problème!
La configuration type dont je parle est, de bas en haut: trépied professionnel Gitzo à pas de vis 3/8, table équatoriale de ce type:
Siège de Réglage de Latitude, Instrument à Cale équatoriale, Base de Latitude pour Accessoire de Télescope D'astronomie
tête pour trépied comme celle-ci:
NEEWER Tête Fluide pour Trépied Caméra avec Plateau à Dégagement Rapide et Poignée,Adaptateur Montage et Inclinable en Métal Compatible avec Arca Swiss pour Compacts DSLR,Charge Jusqu'à 3kg,GM24
et pince à queue d'aronde comme plus haut:
Par dessus, je peux mettre une lunette solaire Halpha Acuter ou une autre petite lunette (si je veux mettre un APN ou un DSLR, je n'ai pas besoin de la queue d'aronde Vixe, et le problème ne se pose pas).
C'est très stable et pratique, mis à part ce problème de desserrage, sans doute dû au fait que la longueur de la lunette fait un bras de levier que le serrage seul ne peut bloquer. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème!
