Je m’excuse par avance si le sujet a déjà été traité mais je n’ai pas trouver dans les discussions.
J’ai un télescope 🔭 Skywatcher 200/1000 monté sur une monture EQ6-R GoTo. En objectif, j’ai un Baader Hyperion 8-24mm et aussi une caméra refroidie Asi533MC pro.
Je fais la collimation de mon télescope à chaque fois car celui-ci, se dérègle à chaque déplacement. J’ai déjà vérifié avec plusieurs personne de mon club d’astro. La collimation est bonne.
Donc je pense avoir un problème de backfocus pour la formation de l’image, car impossible de voir qqch dans l’oculaire ou avec la caméra à l’aide de l’AsiAir.
J’ai déjà mis des bagues d’allonge. J’ai testé les 3 que j’ai. Mais rien n’y fait. Il m’est impossible de voir quelque chose dans mon télescope aussi bien de jour que de nuit.
La collimation : OK
Les miroirs sont bien orientés.
J’ai déjà observé la lune, des nébuleuses et comète avec mon télescope. Mais ces dernières semaines, plus rien.
Je pense que ça ne doit pas être qqch de grave et qqch de basique mais je sèche.
Donc si je pouvais profiter de votre expérience et de vos lumières pour m’aider. Ça me rendrait bien service. Je tiens à préciser que je suis encore novice et que je n’ai débité qu’il n’y a que 2 ans, donc j’ai encore beaucoup à apprendre et surtout que j’ai soif d’apprendre.
Merci d’avance et beaucoup pour vos réponses.
PS: Oui, j’ai bien enlevé tous les cachés de protection partout 🤣🤣 oculaire, sur le devant du télescope et sur le lunette de visée 😜🙃
Cordialement,
Artémis 28
Bonjour ! Tu ne peux pas dire que la collimation est correcte puisque, pour la vérifier, il faut examiner une étoile focalisée (que ce soit en visuel ou en imagerie), or que tu n'arrives pas à focaliser. Mais bon, il n'y a aucune raison de soupçonner la collimation, car jamais un défaut de collimation n'empêche de focaliser.
Lorsque tu essaie de faire la mise au point sur une étoile, j'imagine que tu tournes les molettes du porte-oculaire. Est-ce que la mise au point s'améliore (l'étoile s'affine) en éloignant celui-ci du tube, ou en le rapprochant ? Premier cas : il manque une bague-allonge. Tu peux facilement confirmer en reculant l'oculaire tenu à la main. Deuxième cas : il faut retirer une bague-allonge ou bien, si ça se joue à peu de choses, il faut peut-être ravancer le miroir primaire (parfois, à force de collimater toujours dans le même sens, on se retrouve avec un primaire sensiblement plus avancé ou reculé que sa position d'origine). Si la mise au point s'affine à mi-course, c'est qu'il y a un énorme problème : buée partout, ou bien optiques toutes pourries, ou bien cassées...)
Ne t'inquiète pas, c'est le premier souci que j'ai rencontré quand j'ai fait de l'astro. Débutant, j'avais touché les vis sans savoir, plus rien ne fonctionnait. A l'époque j'avais galéré pour trouver la solution.
Pour moi, ton problème, c'est le miroir secondaire qui a pivoté. La vis de collimation du secondaire (devant) la plus critique, c'est celle qui est en bas (la plus critique) car c'est celle qui supporte la gravité du miroir secondaire.
Déjà, première chose: vois-tu la lumière (même flou) dans l'oculaire ou un Cheshire. Tu peux aussi utiliser un cheshire à la place de l'oculaire en premier, ca ne coûte pas cher. C'est peut-être plus facile de vérifier les alignements entre le miroir primaire et secondaire avec  le cheshire. Il faut déjà vérifier que la lumière captée par le miroir primaire arrive sur le porte-oculaire. Si tu te mets perpendiculaire avec ton oeil du porte-oculaire et tu l'éloignes d'un  ou deux pas, tu dois voir la lumière d'entrée réfléchi par le miroir primaire en sortie du porte-oculaire. Une fois que tu auras réglé grossièrement le miroir secondaire pour que la lumière arrive en sortie de porte-oculaire, là tu pourras refaire la collimation. Tant que la lumière n'arrive pas, pas de salut.
Ensuite sens avec les doigts les vis de collimation du secondaire, sans tourner pour voir si l'une des trois à du jeu. Sinon, joue tranquillement sur la vis de collimation du bas pour voir si tu retrouves la lumière dans l'oculaire.
Les soucis peuvent venir de deux choses:
- vis de collimation usées ... tu les changes, Pierro Astro en ont
- vis central du miroir secondaire deserrée ... du coup, les vis de collimation du secondaire ne serre plus suffisamment  le miroir secondaire, du coup ça bouge.
La vis centrale tire le miroir secondaire vers l'araignée
Les vis de collimation poussent sur le miroir secondaire et règle l'inclinaison pour aligner optiquement porte-oculaire et miroir primaire.
Quand les deux sont correctement vissés (ni trop ni pas assez), ca ne doit pas beaucoup bouger.
Quand tu auras compris comment ca fonctionne.
Quand tu auras la lumière en sortie du PO
Quand tu auras fait ta première collimation (la plus dure),
Tu pourras remettre l'oculaire en plein jour sur une cible extérieure et faire la mise au point.
Tu me postes quand tu avances pour qu'on puisse t'aider au fur et à mesure :D
vis de collimation:
https://www.webastro.net/petites_annonces/vis-collimation-_106495.htm
oculaire de collimation:
https://www.webastro.net/petites_annonces/vends-oculaire-collimation-cheshire-_100220.htm
ou
https://www.webastro.net/petites_annonces/cheshire-_102987.htm
Une impression 3D qui peut-être sympa et pas cher pour faciliter le centrage
https://www.webastro.net/petites_annonces/collimateur-concenter-_106493.htm
Modifié par kaelig
Il y a 3 heures, kaelig a dit :
Si oui, ça doit se voir immédiatement en regardant, de jour, ce qui se passe dans le télescope. Pas besoin de cheshire ou autre outil.
(D'ailleurs c'est la première chose à faire en cas de problème : regarder dans le télescope. C'est comme ça qu'on peut découvrir, par exemple, qu'il y a de la buée sur les miroirs, ou que le porte-oculaire pointe à côté du secondaire.)
Bonjour Bruno & Kaelig et merci beaucoup pour vos conseils et explications ainsi que le temps que vous y avez passé.
Pour répondre à tes questions Bruno :
Oui, lorsque j’essayais de faire la mise au point, je tournais bien les molettes du porte-oculaire. La mise au point ne s’améliorait pas en l’éloignant ou en le rapprochant.
J’avais aussi mis des bagues-allonges (je l’avais spécifié dans mon message).
J’ai testé en reculant l’oculaire à la main mais ça n’a rien changé, non plus.
J’ai refait tous ces tests en plein jour aussi sur un objet très lointain mais pas possible de faire la mise au point et ce n’était pas un problème de buée car pas ce souci quand j’ai testé ces nuits-là et non plus en pleine journée.
Pas de soucis avec les optiques, non plus.
Pour répondre à tes questions Kaelig (et aussi Bruno) :
En pleine journée, j’ai refait tous mes réglages. Je m’explique.
J’ai refait la collimation car celle-ci avait encore bougée.
Ensuite, j’ai cherché un objet lointain (1km ou plus) au chercheur. Je l’ai centré dedans, au milieu de la croix.
Ensuite, j’ai regardé dans l’oculaire, au départ sans bague d’allonge et fait la mise au point avec les molettes du porte-oculaire.  Mais rien, la lumière arrivait bien, mais toujours pas de mise au point. C’était toujours flou.
J’ai refait la même chose avec une bague d’allonge et c’était pareil.
Donc en suivant tes conseils Kaelig, j’ai vérifié la vis centrale du miroir secondaire et il s’est avéré qu’elle était desserrée alors que je n’y avais jamais touché !!
Donc le miroir secondaire avait bien pivoté. Ce n’était pas énorme. Ca se voyait à peine. Je l’ai redressé pour qu’il soit en face de la sortie de l’oculaire.
Après, je ne sais pas s’il est parfaitement aligné ou pas, car je n’ai pas de cheshire. J’ai juste un pointeur laser Baader. J’ai vu que pour un alignement parfait, il fallait un cheshire.
J’ai peaufiné la collimation suite au réglage du secondaire.
Et par miracle, je voyais net :-D
Donc vu que la netteté était revenue, j’ai voulu finir le réglage du tube avec le chercheur.
Dans le tube, j’ai mis au centre l’objet que je pointé au lointain et je voulais aligner le chercheur sur le même objet aussi.
Sur le chercheur, j’arrivais au bout des vis de réglage. Je l’ai donc défait et me suis aperçu que le support fixé sur le tube et maintenant le chercheur n’avait pas été visé droit mais en biais.
Donc je l’ai redressé et pu finir d’aligner le chercheur et le tube sur le même objet ;-)
Pour l’observation du soir, j’ai dû déplacer mon télescope de 5 mètres (car il y avait un bâtiment pour viser l’étoile polaire). Et là, pourtant j’avais démonté et pris le tube avec précaution, il s’était décollimaté.  Je trouvais bizarre que tout rebouge en si peu de temps et vibrations.
Et là, c’est de ma faute car je ne savais pas que lorsque l’on collimatait, il fallait que les 3 vis du miroir secondaire, soient en pression, j’en laissé sans pression. J’ai vu ça dans des vidéos.
Donc, il faudra que j’achète un cheshire pour vérifier les alignements entre les miroirs primaire et secondaire pour bien avoir les cercles.
Merci beaucoup Kaelig car tu as trouvé le problème :-D que je cherchais depuis des semaines.
J’ai pu observer le soir et faire mes 1ères astrophotos.  Sur certaines, j’ai un peu de filé d’étoiles à 2 min, c’est peut-être un problème de collimation ? ou plutôt de suivi d’étoile (je n’avais pas mis la caméra d’auto-guidage. Je procède étape par étape pour apprendre au fur et à mesure).  Pour le moment, je ne suis pas encore passé à l’installation de la caméra d’auto-guidage.
Pas mal, les vis de collimation que tu m’as envoyé sur l’annonce. Plus pratique qu’avec une clef Allen.
Merci vraiment beaucoup pour votre aide. J’ai pu solutionner mon problème.
Merci, merci, merci :-D
